patenciki :)
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » czw lis 30, 2006 12:47 am
Bosman pisze:Klucz do piast to często trafiają się w Bornem podczas poszukiwań za pomocą wykrywacza.Zostawiłem sobie może dwie lub trzy a reszta na złom. :D
No wiesz Bosman... Ale ty kolega jesteś...Już byś się nie przyznawał. :)3
Może na “militarnym” to normalka, ale tu jak ktoś ma “nadwyżki” to się z kolegami dzieli.
Bo GAZikowcy to jedną rodziną są.... :)21
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Bosman
Post autor: Bosman » czw lis 30, 2006 9:00 am
Teraz wszystkie będę odkładał.Na zlocie w Bornem będę "rozdawał".Ale napiję się piwa. :D
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » czw lis 30, 2006 1:55 pm
Bosman pisze:Teraz wszystkie będę odkładał.Na zlocie w Bornem będę "rozdawał".Ale napiję się piwa. :D
Jak dobrze pójdzie to na “odwyku” możesz zakończyć...... :)21
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Jarem
Post autor: Jarem » czw lis 30, 2006 11:08 pm
w Wesołej pod W-wą też chyba znajdę :wink:
:)21 znaczy się we pracy bo skoro nowiutkie pierścienie do gaziora
w magazynie mają :)21 :)21 :)21
low range 4x4 team na prawym
-= GAZIOR =- - robi się
Żurek
Post autor: Żurek » wt kwie 03, 2007 10:26 am
odgrzebując stary temat............
korek do wlewu oleju do przekładni kierowniczej jest 8 - kątny i chyba taki sam jest przy sprzęgiełkach - do sprzegiełek starcza kwadratowa 10 ale tego korka ni hu hu nie moge odkręcić a nie chcę zepsuć korka więc czy taki klucz istnieje w naturze ?? ?? ?? ?? torxy nie podchodzą :cry:
Gaz do końca-mojego albo jego
Gaz 69 dolniak prawie oryginał
Gaz 69 Wołga zmota
szpak
Post autor: szpak » wt kwie 03, 2007 4:38 pm
u mnie kwadrat od kluczy nasadkowych (takich rosyjskich, fajnych made in CCCP podchodzi ale nie wiem czy to akurat 10)
przy okazji - może ktoś ma na zbyciu oryginalny korek wlewu oleju do ruskiego dolniaka?
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » śr kwie 04, 2007 11:33 pm
Żurek pisze:odgrzebując stary temat............
korek do wlewu oleju do przekładni kierowniczej jest 8 - kątny (...) czy taki klucz istnieje w naturze ?? (...)
Większość dorabia samemu.....
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Mag69
Post autor: Mag69 » czw kwie 05, 2007 8:58 am
istnieje :lol:
LJ 70
Żurek
Post autor: Żurek » pn lip 16, 2007 3:21 pm
znowy musze odgrzebać po raz drugi ten temat i po raz drugi w temacie chodzi o ten nieszczęsny 8 kątny klucz !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mimo kilku odpowiedzi ( za którę oczywiscie dziękuję ) , że ktoś ma taki klucz albo wie kto ma, a nawet ktoś się zaoferował ze dorobi taki klucz wg orginału ciągle, kuźwa jeżdże na zapiętych półośkach .....
w związku z powyższych prosiłbym o jakiekolwiek info gdzie można zanabyc taki klucz albo ewentualnie gdzie go mozna dorobić ( tylko taki zeby się nie ukręcił :wink: )
z góry dzieki za wszelkie info :)2
Gaz 69 Wołga zmota
Bosman
Post autor: Bosman » pn lip 16, 2007 5:25 pm
Przyjeżdżasz na zlot do Bornego Sulinowa i go masz.
szpak
Post autor: szpak » pn lip 16, 2007 5:41 pm
to i ja się podepnę ponownie - ma ktoś na zbyciu oryginalny korek wlewu oleju ? w moim w niewyjaśniony sposob odpadły ważne elementy trzymające :) i został sam dekielek (na razie robi jako zataśmowana pokrywka) :)
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pn lip 16, 2007 6:21 pm
Żurek pisze:(...) prosiłbym o jakiekolwiek info (...)
Po pierwsze:
To nie ośmiokątny tylko kwadrat.
W moim przypadku 10mm X 10mm.
Po drugie:
Idziesz pod Halę Mirowską (Z pracy tam chyba masz najbliżej) i kupujesz od dziadków którzy tam
handlują różnymi szpejami, klucz do kół od malucha, ucinasz fajkę i obrabiasz na odpowiedni
wymiar.
Po trzecie:
Odkręcasz i przykręcasz ciesząc się jak dziecko..... :)21
-“ Nie ukręcił”...
I na litość Boską jaką siłę chcesz zastosować ........
To się wkręca i odkręca jednym paluchem.... :)21
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pn lip 16, 2007 6:57 pm
C.D.:
Dobrze jest tak zrobić aby klucz był na początku węższy (9,5mm) a głębiej szerszy (10,5mm)
Przed...
Po...
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Żurek
Post autor: Żurek » wt lip 17, 2007 8:19 am
Jacek ja mam już takie klucze 10x10 nawet się szarpnąłem i kupiłem sobie Stanleya ( 10x10mm i 8x8mm ) za 7 dych ale niestety prawe sprzęgiełko jest tak zaj...na że ni chu chu nie moge go odkręcić nie mówiąc o tym że z kluczy to się zrobiły okręgi ........................... HELP !! :)16
Gaz 69 Wołga zmota
kUBI
Post autor: kUBI » wt lip 17, 2007 10:06 am
Żurek pisze:Jacek ja mam już takie klucze 10x10 nawet się szarpnąłem i kupiłem sobie Stanleya ( 10x10mm i 8x8mm ) za 7 dych ale niestety prawe sprzęgiełko jest tak zaj...na że ni chu chu nie moge go odkręcić nie mówiąc o tym że z kluczy to się zrobiły okręgi ........................... HELP !! :)16
Żurek pedzel w łapkę naftą wymyj sprzęgiełko a włściwie zalej na maxa na wieczór punktowo młotkiem zadaj impuls przez owy klucz 10x10 powinno pomóc, bynajmniej u mnie po takim zabiegu sprzegiełko dało sie wykręcić
"Jeżdżę z kim chcę"
szpak
Post autor: szpak » wt lip 17, 2007 11:03 am
mam klucz kwadrat i mogę pomóc ci to ruszyć - jak chcesz daj znać na pw i podaj jakieś namiary kontaktowe - najlepiej tel.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » wt lip 17, 2007 11:21 am
Żurek pisze:(...) niestety prawe sprzęgiełko jest tak zaj...na że ni chu chu (...)
O rzesz.... :)3
Nafta + WD40 pod ciśnieniem i lekko napierdzielać młotkiem, musi puścić.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Darek
Post autor: Darek » wt lip 17, 2007 11:37 am
pewnie że musi puścić :)21
Gazy 69
Żurek
Post autor: Żurek » wt lip 17, 2007 2:37 pm
kUBI pisze:Żurek pedzel w łapkę naftą wymyj sprzęgiełko a włściwie zalej na maxa na wieczór punktowo młotkiem zadaj impuls przez owy klucz 10x10 powinno pomóc, bynajmniej u mnie po takim zabiegu sprzegiełko dało sie wykręcić
już to przerabiałem.......wd 40, mckenic, ropa, cola i ..... dupa ........
młotek też był w użyciu .......
dzięki za wszystkie rady ale tak naprawde to chciałbym mieć ten klucz na stanie ....... nawet jak uda mi się te sprzęgiełko odkręcić to potem może byc znowu taka sama historia .....a poza tym mam sucho w przekładni kierowniczej a tam jest też taka sama śruba 8 - kątna..
....kurcze Bosman nie mogłeś wcześniej się odezwać ....dwa tyg temu byłem przez tydzień w Piławie na p-ko Bornego ..... niestety nie gaziorkiem :( ... oczywiście w samym Bornym też byłem :D
Gaz 69 Wołga zmota
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » wt lip 17, 2007 5:14 pm
W ostateczności uwolnić piastę i wyjąć z półosią
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
wiking
Post autor: wiking » śr lip 18, 2007 10:24 am
Bosman,Qrde już nie żyjesz :)3 a nie pamiętasz przypadkiem czego to ja w Darłówku szukałem na gwałt ??
ostatni wiking w RzeczpospolitejObrazek
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » śr lip 18, 2007 12:24 pm
Co się z wami porobiło ... ?
Jaki to problem wyrzezać taki klucz samemu...?
Mnie to zajęło jakieś pół godziny roboty, długo bo za pomocą zwykłej szlifierki.
A poza tym jak ktoś ma taki oryginalny klucz to niech wrzuci fotkę, może i producent się znajdzie.
@Wiking, ten link który mi przysłałeś nie działa...
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Żurek
Post autor: Żurek » śr lip 18, 2007 1:09 pm
Jacek, nie jest problemem zrobic sobie takie klucze........ sam mam ich kilka ... tylko jak pokazuje zycie czasami w cięzkich przypadkach się nie sprawdzają......... a poza tym wydaje mi się ze zastosowanie klucza kwadratowego jest środkiem zastepczym stosowanym ponieważ oryginalne klucze poszły w pisdu do huty...... jeśli byłby taki klucz na wyposażeniu gazika to chyba otwory w sprzęgiełkach i korku wlewu oleju do przekładni kierowniczej też powinny byc kwadratowe a nie 8-kątne !!!!!!
JA'JACEK pisze: A poza tym jak ktoś ma taki oryginalny klucz to niech wrzuci fotkę, może i producent się znajdzie.
jestem za :)2 podobno istnieje !!!!!!!
Gaz 69 Wołga zmota
Bosman
Post autor: Bosman » śr lip 18, 2007 2:49 pm
Przepraszam nie czytam wszystkich postów i myślałem że chodzi o klucz 56 mm który także stosuje się do piast.Zdjęcie wszystko wyjaśniło.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » śr lip 18, 2007 3:12 pm
Bosman pisze:Przepraszam nie czytam wszystkich postów i myślałem że chodzi o klucz 56 mm który także stosuje się do piast.Zdjęcie wszystko wyjaśniło.
... gapa.... :wink:
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Użytkownicy przeglądający to forum: bzibziak i 3 gości
