Żuczkowe felgi
EDEK:):):):)
Re: Żuczkowe felgi
Post autor: EDEK:):):):) » sob lip 09, 2011 6:35 pm
Odgrzęję kotleta odnośnie felg może nie Żuka ale Lublina 6x16".Mianowicie po pomiarach felgi i piasty uaza wychodzi że po przetoczeniu zostaje nędza na otworze centralnym i felga nie ma zbytnio na czym się opierać :-? .Otwór centralny w w/w feldze ( danych dostarczył sprzedawca felg ) wynosi 94 mm, odległość od krawędzi otworu centralnego do krawędzi otworu na szpilkę wynosi 15 mm, średnica piasty w uazie to 108 mm , więc realnie patrząc na zagadnienie po przetoczeniu na tokarce rant pomiędzy otworem a piastą wyniesie ... 1 mm :-? .Pytanie czy to wytrzyma normalną jazdę oczywiście bez ekstremanych skoków i wygłupów 8) .Wiadomo, że trzymają też nakrętki .... a i tu pytanie otworów na szpilki nie trzeba rozwiercać ?? ?? :-? , czy są takie jak w uazie :roll: .Niech się wypowie kto miał taki zestaw i jak to działało na dłuższą metę.
morte36
Re: Żuczkowe felgi
Post autor: morte36 » pt lip 22, 2011 6:39 am
EDEK:):):):) pisze:Odgrzęję kotleta odnośnie felg może nie Żuka ale Lublina 6x16".Mianowicie po pomiarach felgi i piasty uaza wychodzi że po przetoczeniu zostaje nędza na otworze centralnym i felga nie ma zbytnio na czym się opierać :-? .Otwór centralny w w/w feldze ( danych dostarczył sprzedawca felg ) wynosi 94 mm, odległość od krawędzi otworu centralnego do krawędzi otworu na szpilkę wynosi 15 mm, średnica piasty w uazie to 108 mm , więc realnie patrząc na zagadnienie po przetoczeniu na tokarce rant pomiędzy otworem a piastą wyniesie ... 1 mm :-? .Pytanie czy to wytrzyma normalną jazdę oczywiście bez ekstremanych skoków i wygłupów 8) .Wiadomo, że trzymają też nakrętki .... a i tu pytanie otworów na szpilki nie trzeba rozwiercać ?? ?? :-? , czy są takie jak w uazie :roll: .Niech się wypowie kto miał taki zestaw i jak to działało na dłuższą metę.
Jeśli piasta w uazie ma 108mm a w feldze masz otwór 94mm to różnica w średnicy wynosi 14mm jak powiększasz otwór to robisz to centrycznie więc otwór na piastę przesunie się w stosunku do śruby o jakieś 7mm i zostanie ci 8mm :) czysta matematyka
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
