O ile zastosowana była oryginalna chłodnica oczywiście...JA'JACEK pisze:I w górniaku czyli S 21 też....Żurek pisze:(...)
p.s. jakby co to silnik dolny,
1 czujnik w głowicy daje sygnał na zegar,
1 czujnik w chłodnicy daje sygnał na czerwoną kontrolkę
tak jest w orginale![]()
czujnik temperatury
- wladimir.r
... ma się rozumieć......wladimir.r pisze:O ile zastosowana była oryginalna chłodnica oczywiście...JA'JACEK pisze:I w górniaku czyli S 21 też....Żurek pisze:(...)
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
GAZ 69M 1967r.
w katalogu części zamiennych rok wyd 1959 wyd.MONDziku2 pisze:jakbyś gdzieś dorwał ten czujnik TM104 to daj znać, przy jakiej temp. zwiera...
http://www.allegro.pl/item210414709_uaz ... oclaw.html
1. czujnik wskaźnika temperatury wody jest oznaczona jako ( TM2-A )
2. czujnik lampy kontrolnej temperatury wody w chłodnicy opisany jako ( MM-7 )
czyli TM104 to odpowiednik MM-7
Gaz do końca-mojego albo jego
Gaz 69 dolniak prawie oryginał
Gaz 69 Wołga zmota
Gaz 69 Wołga zmota
tak jest napisane w katalogu. Kiedyś Jagoda się wypowiadał, że właśnie zamiast tych czujników mogą być tm100(do zegara) i tm104(do chłodnicy). Miałem w rękach tm100 i działa on odwrotnie niż trzeba(opór zamiast maleć, rósł), ale podejrzewam że tm104 powinien być dobry, najwyżej może mieć o kilka stopni Celsjusza przesunięty moment zwierania. Jak będę miał chwilę to wrzucę link do wypowiedzi Jagody.
znalazłem na szybko jakieś dwa czujniki produkcji polskiej o następujących oznaczeniach
1."CTW-Ws" potem jest "SIP" a potem "0206"
2."CTW-W' potem jest "SIP" a potem "8911"
zaznaczam ze te nie fungują tak jak trzeba ( wydaje mi się ze są to czujniki do zegara ) ale może przynajmniej ktoś rozszyfruje te oznaczenia to będzie dla potomnych na przyszłośc
a jest jakiś polski odpowiednik tego "TM 104"??????
Gaz 69 Wołga zmota
Gaz 69 Wołga zmota
