Jaki akumulator do GAZ69M ?
wladimir.r
Post autor: wladimir.r » sob paź 06, 2007 2:15 pm
LR_Olek pisze:mam zegarek kwarcowy...
jaka bateryjke kupic?
Najlepsza by była alkaliczna, no i coś markowego. Przykładowo Maxell, całkiem niezłe są. Tylko musisz sprawdzić jakie jest oznaczenie na starej.
:)3
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob paź 06, 2007 7:22 pm
:o
:wink:
:roll:
:)20
hub75
Post autor: hub75 » sob paź 06, 2007 7:25 pm
Udało mi się dojechać :-) Niestety nie obeszło się bez problemów. Gazik ostatnio był odpalany ok. półtora roku temu i nie chciał „zassać” paliwa. Pompowaliśmy pompką i nic, dopiero pomogło bezpośrednie wlanie benzyny strzykawką do pompki, oraz do rurki doprowadzającej paliwo i po jakimś czasie paliwo można było podpompować ręcznie. Drugi problem to bark stopu. Żarówki są ok., bezpieczniki w środku po lewej stronie też ok., jutro będę szukać przyczyny. Podczas jazdy problem był z temperaturą wody która dochodziła do 90 stopni i musiałem się kilka razy zatrzymać. Po przekręceniu zaworu od ogrzewania, temperatura wody wróciła do ok. 70 stopni. No i ostatni problemik, to źle wyregulowany gaźnik, silnik szarpał i cały czas jechałem na z delikatnie włączonym ssaniem.
Ale generalnie gazik jest ok!
Dzięki za poradę dot. akumulatora oraz dodatku potasowego :-)
Mag69
Post autor: Mag69 » sob paź 06, 2007 7:36 pm
hub75 pisze:... Drugi problem to bark stopu. Żarówki są ok., bezpieczniki w środku po lewej stronie też ok., jutro będę szukać przyczyny.
sprawdź czujnik,może kabelki pospadały
czujnik znajduje się po za pompą hamulcową ,ale od wewnętrznej strony ramy .
LJ 70
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » sob paź 06, 2007 9:11 pm
Mag69 pisze:
Dodać trzeba że to czujnik ciśnieniowy i mieści się na przewodzie hamulcowym..... :roll:
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Mag69
Post autor: Mag69 » sob paź 06, 2007 9:36 pm
JA'JACEK pisze:...
a dokładniej na czwórniku
http://img521.imageshack.us/my.php?image=czujniknt0.jpg
LJ 70
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » ndz paź 07, 2007 12:21 am
Mag69 pisze:(...)
A nie na trójniku.......?
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Mag69
Post autor: Mag69 » ndz paź 07, 2007 12:35 am
JA'JACEK pisze:..A nie na trójniku.......?
1. przód (32)
2. tył (35)
3. pompa (11)
4. czujnik (33)
LJ 70
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » ndz paź 07, 2007 12:40 am
W sumie można i tak.....
Nie liczyłem miejsca na czujnik bo tam inny gwint idzie.... do wewnątrz.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Student
Post autor: Student » pn paź 08, 2007 11:54 am
Mag69 pisze:wg instrukcji, akumulator 54 Ah
a z którego roku ten gaz ? bo jak 57 wzwyż to na "masie" minus
Mój - rocznik 1969.
Plus na masie.
ciekawe.
90 stopni to jest normalna temperatura pracy silnika.
generalnie potraktować układ chłodzenia jakimś odkamieniaczem, bo jak on tyle stał, to zarósł bankowo
czujnik cisnieniowy stopu, po długim nieuzywaniu może być trudny we współpracy.
Najlepiej od razu nabyć nowy.
I wymienić płym hamulcowy, bo ten co jest to dawno już się nadaje na fajans.
Płyn DA-1 Co raz ciężej go dostać na stacjach, strasznie smierdzi, żrący jak kwas, ale te układy hamulcowe sa do niego właśnie przystosowane.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pn paź 08, 2007 12:24 pm
Student pisze:[(...)
Zalecam ostrożność ze stosowaniem ogólnodostępnych odkamieniaczy.
Doradzam czysty ocet.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Student
Post autor: Student » pn paź 08, 2007 12:54 pm
noo.
ocet może być.
calgon faktycznie mógłby przegięcie wprowadzić :)21
Darek
Post autor: Darek » pn paź 08, 2007 12:58 pm
jest jeszcze taki preparat "Kaminiks" i powiem że go stosowałem do czajnika i całkiem dobrze się sprawdził. Do chłodnicy nie stosowałem bo nie miałem takiej potrzeby.
Gazy 69
Jerry
Post autor: Jerry » pn paź 08, 2007 1:48 pm
Odkamienianie moze doprowadzic do wybuchu chlodnicy ktora tak i tak trzyma w kupie kamien tenze.
Disco 300 ES
hub75
Post autor: hub75 » wt paź 09, 2007 7:40 am
A ktoś z Was osobiście "odkamieniał" chłodnicę ?
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » wt paź 09, 2007 9:46 am
W dziale GAZa to raczej trzeba pytać :
Kto nie odkamieniał chłodnicy ? (przeciętnie trzydziestoletniej) :wink:
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Jerry
Post autor: Jerry » wt paź 09, 2007 12:08 pm
Ja nie.
Disco 300 ES
Student
Post autor: Student » śr paź 10, 2007 10:50 am
ja odkamieniałem :D
Darek
Post autor: Darek » śr paź 10, 2007 11:29 am
odkamieniałem ale gazową to tylko jedną ale innych to pare sztuk ze skutkiem pozytywnym.
Gazy 69
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » sob paź 13, 2007 9:56 am
Mag ja mam gazika z datą pierwszej rejestracji 1972 ( tak jest w dowodzie ) i mam na masie plus. Samochód był mało motany poza założeniem S-21. Watpliwe , aby pochodził z 1957 roku.
Pzdr
Mag69
Post autor: Mag69 » sob paź 13, 2007 10:06 am
LJ 70
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » sob paź 13, 2007 10:17 am
Morał z tego jeden , nie ma co patrzeć na rocznik, ale do każdego egzemplarza należy podchodzić indywidualnie. I rozpatrywać każdą opcje.
Pzdr
