Moj skromny GAZik po 4letnim postoju...
Darek
Post autor: Darek » wt kwie 13, 2004 9:47 am
a w razie jak nie naprawi to ten kangur może się przydać :)21
Gazy 69
Tequil
Post autor: Tequil » wt kwie 13, 2004 10:57 am
Albert_N pisze:zostaw se ten " palak przedni ", a do hamulcow zamiast gumek wlej xeramic zmieszany z motorlife w proporcji 1/1 . Wszystko sie samo naprawi i jeszcze zregeneruje w czasie jazdy.
bez komentarza...
GAZ 69M Rulez
Tequil
Post autor: Tequil » wt kwie 13, 2004 11:01 am
krisi pisze:buhahahahahahahahahahahaha
lajtowo jeździł..buhahahahahaha.i jodły zakłada..... buhahahahahahah :)21 :)21 :)21
tylko pamiętaj że na tych jodłach co je kupiłeś można jechać MAX 50 km/h przy 60 już wybuchają.
sam sie o tym przekonałem na własnej skurze........i to przeważnie przednie lecą bo tam cieżej..:)21
krisi a Ty czego sie nabuchales??? gazik jezdzic bedzie tylko po polnych wiec nie powinno byc problemu!
GAZ 69M Rulez
chiquito83
Post autor: chiquito83 » wt kwie 13, 2004 11:10 am
Tequil pisze:
bo krisi chcial sie scigac na asfalcie i sie dziwil ze mu wybuchlo :lol:
Tequil
Post autor: Tequil » wt kwie 13, 2004 2:19 pm
BAKU jeden z nie wielu POMOCNY! :)2 :)2 :)2
THX A LOT!
Jeszcze macie jakies uwagi co do mechaniki?
GAZ 69M Rulez
Darek
Post autor: Darek » śr kwie 14, 2004 7:19 am
proponował bym Ci jeszcze sprawdzić przekładnie kierowniczą po tak długim postoju pewnie juz w niej oleju nie bedzie. Oczywiście w mostach też trzeba olej zmienić.
Gazy 69
Tequil
Post autor: Tequil » śr kwie 14, 2004 9:38 am
jaki olej zalac do mostow???
aaa no i do czego jest ta sruba pod tym dekielkiem ...tu na podlodze od strony kierowcy? bo juz nie pamietam... :roll:
GAZ 69M Rulez
Baron
Post autor: Baron » śr kwie 14, 2004 9:51 am
Tequil pisze:jaki olej zalac do mostow???
do mostów to jakiś hipol albo inszy nigrol - z jak najmniejszym nr smaru
a ta śruba - rzadko używana :)21 - tam możesz znaleźć przy odrobinie szczęścia płyn hamulcowy
Sip - Dop
...jajco holenderskie blues...
Darek
Post autor: Darek » śr kwie 14, 2004 11:33 am
ja to leje hipol 15
a tak jak napisdał kolega wcześniej ta śruba w podlodze jest od pompy hamulcowej i tam powinien być płyn hamulcowyl :)
Gazy 69
Darek
Post autor: Darek » czw kwie 15, 2004 8:50 am
a tak zostająć w temacie hamulców. To czy któryś z szanownych kolegów może przerabiał sobie w gazie na nowszy typ cylinderków samoregulujacy się. Jakieś wskazówki jeśle to ktoś robił. Mam juz części zgromadzone ale jakoś ciężko mi się za to zabrać :) jakeś rady wskazówki mile widziane :)
Gazy 69
