wysoka temperatura silnika
CLIMBER
Post autor: CLIMBER » ndz sie 22, 2004 10:38 pm
MOC pisze:otoz to nie ma co slepo wierzyc wskazaniom, a do tego w dodatku ruskich czujnikow :)23
racja mój wskaźnik paliwa cały czas pokazuje fuul mimo iz zbiornik suchy :)21
MOC
Post autor: MOC » ndz sie 22, 2004 10:40 pm
leniu !! zmienil bys sobie to nie kosztuje majatek 8)
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
CLIMBER
Post autor: CLIMBER » ndz sie 22, 2004 10:44 pm
a po co wskazówka na full jakos lepiej wygląda niz na zerze :)21
MOC
Post autor: MOC » ndz sie 22, 2004 10:46 pm
co sasiedzi powiedza, taki ladny dzipek a jezdzi z posutym wskaznikiem poziomu paliwa :)23
CHYBA UAZ V8 6.2
CLIMBER
Post autor: CLIMBER » ndz sie 22, 2004 10:52 pm
a tak powiedza: nie dosc ze taki ładny to ciagle do pełna zatankowany :)21
MOC
Post autor: MOC » ndz sie 22, 2004 10:57 pm
to bedziesz mial duzo kolegow, jak zobacza ten twoj wskaznik :wink:
CHYBA UAZ V8 6.2
radegand
Post autor: radegand » ndz sie 22, 2004 10:58 pm
CLIMBER pisze: racja mój wskaźnik paliwa cały czas pokazuje fuul mimo iz zbiornik suchy :)21
to masz chociaż psychiczną satysfakcję....mój nawet jak jest pełen to w najlepszym wypadku pokazuje 1/4 a najczęściej wisi smutno na "0" :cry:
CLIMBER
Post autor: CLIMBER » ndz sie 22, 2004 11:01 pm
MOC pisze:to bedziesz mial duzo kolegow, jak zobacza ten twoj wskaznik :wink:
wszyscy koledzy wiedzą ze to wał :)21
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » ndz sie 22, 2004 11:13 pm
No pewno...
.. jakbyscie do pelna zalali to by sie bak urwal :)21
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
klusownik
Post autor: klusownik » ndz sie 22, 2004 11:27 pm
CLIMBER pisze:
Moj wlasnie tak pokazywal Full jak nie mial kontaktu z masa....(chodzi o kontakt z masa samego zbiornika paliwa)
Jak tylko pojawila sie masa to wszystko wrocilo do normy.
UAZ 469B S-21 + LPG UAZ 315126 2.4 MB
K- 750
Daihatsu Feroza 1.6 16V
Defender 90 300Tdi
MOC
Post autor: MOC » ndz sie 22, 2004 11:30 pm
RudeBoy pisze:No pewno...
jest juz pretendent do odebrania nagrody SebastianowiS :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
SebastianS
Post autor: SebastianS » ndz sie 22, 2004 11:49 pm
Problem w tym, że czujnik jest polski - widziałeś - silnik żuka... A wskaźnik ruski pewnie... może nie gadać razem.
MOC
Post autor: MOC » ndz sie 22, 2004 11:51 pm
no to nie ma sie co dziwic inaczej sa wykalibrowane pewnie....
z silnikow zukowskich to tylko te z przebiegiem 500 tys km mnie interesuja :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
SebastianS
Post autor: SebastianS » ndz sie 22, 2004 11:52 pm
MOC pisze:
:-o Jakiej nagrody ?? Czy ja czegoś nie wiem?
SebastianS
Post autor: SebastianS » ndz sie 22, 2004 11:55 pm
MOC pisze:no to nie ma sie co dziwic inaczej sa wykalibrowane pewnie....
Wołgowski czujnik na przykład w ogóle odwrotnie pracuje... Jak podłączyłem do warszawowskich wskaźników, to na zimno miałem wskazówkę daleko ponad 100 st., a jak się rozgrzał dobrze, było ok. 95. 80 oznaczało czajnik pod maską :)21
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pn sie 23, 2004 12:27 am
SebastianS pisze:
MOC pisze:
Grand-Prix Druciarstwa Obrazek
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
SebastianS
Post autor: SebastianS » pn sie 23, 2004 12:46 am
Ty se przeczytaj mój post... Amatorzy :)21 !!!!
http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic. ... 361#171361
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pn sie 23, 2004 1:07 am
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Ewelina
Post autor: Ewelina » pn sie 23, 2004 8:44 am
Wskaznik raczej jest jakis polski, a nie oryginalny, jeszcze dzisiaj dokladnie zobacze;.
Jarek
Żuczek
Post autor: Żuczek » pn sie 23, 2004 11:19 am
To że temperatura po 30 km dochodzi do 100 jest spowodowane brakiem termostatu- powinna szybciej. No może 100 to trochę za dużo ale mierniki potrafią przekłamywać. Dużo ważniejsze jest czy jak dalej jedziesz to temperatura się dalej podnosi- jeśli tak to nie ciekawie. No i pamiętaj że jest teraz dosć ciepło na zewnątrz- dużo trudniej wychłodzić silnik. U mnie np róznice w temperaturze pracy w gorący dzień i chłodna noc dochodzą do 30 stopni. Może jakiś dodatkowy wentylator warto by dać - taki żeby przy wyłączonym silniku schłodzić.
Gaz- Designed for Żuczek
SebastianS
Post autor: SebastianS » pn sie 23, 2004 6:19 pm
Żuczek pisze:U mnie np róznice w temperaturze pracy w gorący dzień i chłodna noc dochodzą do 30 stopni.
Zamontuj se sprawny termostat i wyczyść albo wymień chłodnicę... 30 stopni?? śmietnik, panie...
+MaRciN+
!! Help !!
Post autor: +MaRciN+ » pn sie 23, 2004 6:43 pm
Witam!
Moze to nie pasi do klimatu Gaz 'ów ale JA mam Cos podobnego w moyey toyce:/ Nawet 30 kilosów nie ujade a wskazówka juz na koncu skali, u mnie sie to stalo jak cos przy podgrzewaniu gazu taki szpec cos pogmyral.. podlaczyl niby tam dzie to mialo byc....hmm nie wiem czy to przez to .. a chlodnice wyplukalem z syfu jakims szpecyfikiem i jest minimalnie lepiej... musze zagladnac w termostat.. bo jeszcze nie mialem czasu:/ moze tu jest pies pogrzebany:d
Moze wy panowie i panie od "Gaz"'ów:D mi tu pomozecie:D
Pozdroofki!
Jeep WK 4.7 v8
SebastianS
Post autor: SebastianS » pn sie 23, 2004 8:37 pm
jeśli po ingerencji jakiegoś pana to się zaczęło dziać, spróbuj przeanalizoac, czy nie mogło się zdarzyć tak, że podłaczenie instalacji wodnej, ogrzewającej parownik gazu, spowodowało jakieś zapowietrzenie układu chłodzenia. Możesz mieć bańkę powietrza gdzieś w układzie, co powoduje lokalne przegrzanie - sprawdź czy nie ma na przewodach chłodzenia przewidzianych odpowietrzników, poodkręcaj je przy pracującym silniku, sprawdź, może gdzieś bańkę wypuścisz i problem zniknie.
MOC
Re: !! Help !!
Post autor: MOC » pn sie 23, 2004 8:40 pm
coolasz pisze: Moze wy panowie i panie od "Gaz"'ów:D mi tu pomozecie:D
Pozdroofki!
a co myslisz ze ten twoj smietnik lepszy :lol: jeszcze bedziesz :o jak cie gaz opitoli 8)
CHYBA UAZ V8 6.2
+MaRciN+
Post autor: +MaRciN+ » pn sie 23, 2004 9:20 pm
MOC pisze:
Pozdroofki!
Moc Nie to mialem na mysli ze toyka jest lepszha !! ...
Gazy i Uazy To sa Sprzęty :)2 Sam mialem kupic ale sie Toya trafila :D
Jeep WK 4.7 v8
