jaki wybrać silnik do gaza 69
dawers
Re: jaki wybrać silnik do gaza 69
Post autor: dawers » wt lip 20, 2010 12:32 pm
No i być tak musiało.... kupiłem oryg. skrzynię spiętą z Warszawą S21. Będę więc napierał w kierunku dobrze znanym na tym forum, cieszyłbym się ze wskazówek jak zrobić to dobrze aby cieszyć się ze współpracy z klasyką w Gazie. Silnik ma już Webera i resztę osprzętu, jest na prądnicy....zresztą wyjęty został jakiś czas temu właśnie z Gazika. Nastawię się nie na wykręcenie mocy a na ekonomikę jazdy i będę rad z podpowiedzi jak ograniczyć spalanie. Jak pisałem powyżej jeżdżę Gazem na co dzień i jest to dla mnie ważny aspekt. Słyszałem że jednak nie wejdzie on bezproblemowo i może głowica haczyć o przednią gródź. Można to ominąć bez przerabiania grodzi? Może silnik lekko do przodu? Nie wiem gdzie mają być łapy silnika, ktoś montując u mnie MB najprawdopodobniej je usunął. Belka skrzyni została.
Alkohol i Brawura
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
Piter69A
Post autor: Piter69A » wt lip 20, 2010 1:31 pm
Sciankę trzeba wklepać kilka cm i jest ok. Można to nawet ładnie zrobić nadajac kształt przetłoczenia i nawet nie bedzie razic jak w wiekszosci przypadków, gdzie sprawę się załatwia kilkoma uderzeniami 5kg młotka :-?
Silnika nie ma co dawać do przodu bo trzeba by przerabiać belkę pod skrzynią, wałek do reduktora, otwory na dzwignie w osłonie, mocowania chłodnicy, cięgna gazu, wydech, sterowanie sprzęgłem, itd.
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » wt lip 20, 2010 3:29 pm
Piter69A pisze:
Silnika nie ma co dawać do przodu bo trzeba by przerabiać..................................... cięgna gazu, wydech, sterowanie sprzęgłem, itd.
To akurat trzeba będzie przerabiać bo miał silnik od MB :)21
Krzysio
Post autor: Krzysio » wt lip 20, 2010 4:48 pm
Zamontuj 2,4 td z volvo , razem ze skrzyniom biegów , bardzo ładnie wchodzi do gaza miska z tyłu ,skrzynia 5 extra , taki sam siedzi w Lteku on wącha ON lubi się wysoko kręcić części tanie . Cały zespół waży 160 kg
Jeep Cheeroke 4.0L
Mechanik 100% blokady Zwolnice
dawers
Post autor: dawers » śr lip 21, 2010 6:26 am
no właśnie klekota chcę wymontować... ma być cicho w samochodzie.. tak to jest jak człowiek nie dopyta. Ta przeróbka grodzi troszkę mnie straszy... szkoda oryginalnej ścianki. Słyszałem że podwójne poduszki pod skrzynię mogą pomóc i odchylić silnik na tyle że nie będzie się stykał.
Alkohol i Brawura
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
Krzysio
Post autor: Krzysio » czw lip 22, 2010 5:37 am
Ten z volvo jest 6-cio cylindrowy ,lecz z racji małych tłoków jest nie wiele dłuższy od żukiety i ścianka grodziowa zostaje tam gdzie jest :)2
Jeep Cheeroke 4.0L
dawers
Post autor: dawers » sob lip 24, 2010 7:54 pm
witam,
to zdjęcie już było pokazane na tym forum, ja mam pytanie : co to za silnik? Uaz/Wołga?
Alkohol i Brawura
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
Dziku2
Post autor: Dziku2 » sob lip 24, 2010 10:51 pm
mnie się wydaje, że jest to dolniak z instalacją ekranowaną, stąd ta puszka na świecach, która wprowadza w błąd...
Przem69
Post autor: Przem69 » ndz lip 25, 2010 9:08 am
tak, to dolniak
widac zarys głowicy
Piter69A
Post autor: Piter69A » pn lip 26, 2010 5:58 am
Dziku2 pisze:mnie się wydaje, że jest to dolniak z instalacją ekranowaną, stąd ta puszka na świecach, która wprowadza w błąd...
Dokładnie tak :)2
Land Cruiser HZJ-73
dawers
Post autor: dawers » wt lip 27, 2010 5:55 am
......... :cry: a już myślałem że jest jeszcze jakaś inna opcja...
Alkohol i Brawura
Land Rover 88 SIII
GAZ 69M
Jarem
Post autor: Jarem » wt sie 03, 2010 1:58 pm
Coby nowego tematu nie umieszczać...
Wkładam do gaza silnik efi 2.9 v6 ( ford ) zastanawia mnie jednak jaki model wybrać :roll:
Co sądzicie o silniku Coswortha ??
Cosworth silnik 2.9 V6 w wersji 24 zaworowej i z układem dolotowym o zmiennej geometrii, mocy 195 KM.
Podobno pod koniec produkcji były stosowane silniki 2.9 v6 o mocy 207 koników...
I jeszcze jedno jaką chłodnicę zamontować ??
Ps: to nie jest oryginalny gazik ( oryginał skleca się w bólach )
low range 4x4 team na prawym
-= GAZIOR =- - robi się
Piter69A
Post autor: Piter69A » śr sie 04, 2010 5:17 am
2,9 cosworth to bardzo mocny silnik ale jednak dosc nietypowy i drogi w naprawach. W marcu na GER w Żaganiu startowalismy Vitarą z tym motorem (podkręcony na ok. 240-250 KM) i nie dało się go nawet wykorzystać :wink: ze względu na słąbe zawieszenie. Nie ustępował wcale samochodom z V8 :)2 Chłodnica była z Grand Cherokee 5,2 V8 i nie było żadnych problemów z temperaturą.
Land Cruiser HZJ-73
Jarem
Post autor: Jarem » śr sie 04, 2010 11:07 am
ciekawe czy w przeprawach się sprawdzi :roll:
kiedyś widziałem gazika z silnikiem 2.9 scorpio, który był chłodzony chłodnicą od MTZa
Krzysio
Post autor: Krzysio » pt sie 06, 2010 8:55 pm
Na styk wyrabia nowa chłodnica żukiety z 14 calowym termo wentylatorem Od peugeota 205 GTI.
Jeep Cheeroke 4.0L
Jarem
Post autor: Jarem » sob sie 07, 2010 12:29 pm
:evil: widzę, że trzeba będzie chłodnicę wypie....dolić na tył a strasznie tego nie chce :cry:
Muszę dowiedzieć się jak by dawała radę chłodnica z MTZa ( białorusi )
Krzysio
Post autor: Krzysio » sob sie 07, 2010 1:13 pm
wstaw od kamaza , będzie robić :)2
Jeep Cheeroke 4.0L
Krzysio
Post autor: Krzysio » sob sie 07, 2010 1:17 pm
Jarem pisze::evil: widzę, że trzeba będzie chłodnicę wypie....dolić na tył a strasznie tego nie chce :cry:
Kolega się pytał o dezla a nie chłodnicę od MTZa :)11
Po za tym 2,9 w gaziku było wałkowane półtora miljarda razy :)21
Jeep Cheeroke 4.0L
Jarem
Post autor: Jarem » sob sie 07, 2010 3:48 pm
Krzysio pisze:
o jakiego dezla :)9
Krzysio
Post autor: Krzysio » ndz sie 08, 2010 12:03 am
Jarem pisze:
Krzysio pisze:
o jakiego dezla :)9
jarreeemmm nie pal głóóppaa
Jeep Cheeroke 4.0L
Krzysio
Post autor: Krzysio » ndz sie 08, 2010 12:06 am
:)11 :)11 :)11 :)21 :)21 :)21
Kuu..ffa skasujcie ten topic marcin zrób coś wreszcie :)21
Jeep Cheeroke 4.0L
Krzysio
Post autor: Krzysio » ndz sie 08, 2010 12:11 am
Jarem pisze:Coby nowego tematu nie umieszczać...
Wpierdallaasszzz się gościowi w temata :)11 i pytasz o jakiego dezla chodzi :)11 W Pruszkowie jest taka instytucja przyjmują ....
Jeep Cheeroke 4.0L
Jarem
Post autor: Jarem » ndz sie 08, 2010 5:36 pm
:)11 Co Ty Q.....wa taki nerwowy jesteś :)11
Krzysio
Post autor: Krzysio » ndz sie 08, 2010 8:18 pm
Poniosło mnie
Jeep Cheeroke 4.0L
torba i kij
Post autor: torba i kij » wt wrz 28, 2010 7:13 pm
Witam wszystkich ja jestem w trakcie zastanawiania sie nad wymiana silnika na początek
w tej chwili mam zamontowany silnik od żuka ale chce ten silnik zmienić moje pytanie jest takie jaki silnik wybrac zależy mi głównie nad tym aby
1. przeróbek było jak najmniej !!!!!!!!
2.może byc ze skrzynią inną niż orginał
3.może to być disel lub zagazowana benzyna
4.z moca pozwalającą na jazde w lekkim terenie i na miescie nie planuje wbijac sie na szczyty skakac nurkowac wyciagac z rowu na wyciagarce kosic drzewa ani dachowac samochód ma słuzyc do lekkiej terenowej rozrywki
5 nie musi byc szybki wolał bym raczej postawic na moc
6 czy istnieje mozliwość zamontowania czegoś oprócz żuka do orginalnej skrzyni?
7. i wreszcie aby ten silnik nie był strasznie drogi
8. a najgłówniej chodzi mi o łatwość zamontowania i tu pojawia sie pytanie o silniki od merca
Prosił bym o przytoczenie kilku propozycji łącznie z wiedza jaki silnik w jakim samochodzie wystepuje :D z góry bardzo dziekuje i moze jak ktoś ma inne silniki zamontowane i sprawne to o kilka wrazen z jazdy
