Silnik od FORDA do GAZ 69M
Co do elektroniki w 2,9 niestety ale sam moduł zapłonowy i instalacja gaz nie wystarczy bo podje iskrę ale bez kompa ustawia się ona na 10 stopni wiec trzeba wydać jakieś 100 na komp i 50 na czujnik podciśnienia dodatkowo dwie sondy Lambda (u mnie byłyz kawałkiem wydechu) no i jeszcze pompa paliwa jak ktoś chce jeździć na benzynie
zapomniałem jeszcze o wiązce albo chociaż wtyczce do kompa
a nie latwiej po prostu zalozyc kolektor i gaznik od 2,8, pasuje przecieKaktus pisze:Co do elektroniki w 2,9 niestety ale sam moduł zapłonowy i instalacja gaz nie wystarczy bo podje iskrę ale bez kompa ustawia się ona na 10 stopni wiec trzeba wydać jakieś 100 na komp i 50 na czujnik podciśnienia dodatkowo dwie sondy Lambda (u mnie byłyz kawałkiem wydechu) no i jeszcze pompa paliwa jak ktoś chce jeździć na benzynie
ERA...ERO disco..ROSJA&JAPONIA RZADZI
http://pieryk554.fajnafotka.pl/?linkedU ... UID=190014
koledzy maja w uazie 2,9v6, i kolektor od 2,8 i sobie chwala, nie wiem czy zmieniali aparat,
Co do wcześniejszego pytania, sierra miałe napęd 4x4 ale 60% mocy na tył a 40% na przód, załączone na stałe. Tylko z dl€gą skrzynią...
Przynajmniej te kilkanaście sztuk co widziałem osobiście albo na zjęciach.
Mam natomiast pytanie odnośnie skrzyni mt75. Zdaje mi sie że była też montowana w transicie z dieslem. Czy pasuje do silnika 2,3l. i co rozumiecie przez brak odporności na wode?
Chciałem do gaza założyć jakis niezły silniczek i pomyślałem że może forda. Tylko najpierw remoncik bo gaz stoi już z pięć latek nieużywany(od kąd pękł wał korbowy).
Pozdrawiam Dziku
Pozdrawiam Dziku
Byle do wiosny... potem remoncik(gaz 69 brata) tylko kasy brak
Poza tym wszelakie złączki elektryczne są w fordzie naprawdę przemyślane i odporne na wodę. A można je przecież zabezpieczyć dodatkowo.Kaktus pisze:nie tak łatwiej bo jeszcze trzeba aparat zapłonowy wymienić na 2,8 i zębatki napędzające go a poza tym jest mniejsza moc na gaźniku no i jeszcze w dużych przechyłach na wtrysku silnik bez zakłóceń równo pracuje
Kaktus pisze:zmienili bo nie przesuwa zapłonu zamuliło by to silnik widać ze jest inny moduł pewnie od fiata 125p (polonez) ciekawe z czego ta chłodnica na fotce pewnie od forda sierra
Chłodnica nie jest od sierry, swoją drogą ciekawe jak działa moduł od czterocylindrowego silnika na szóstce... bo teoretycznie nie powinien
Generalnie skrzynie z osobowych fordów dosyć delikatne są. I długie niemiłosiernie - strasznie się robi krótko z miejscem. Według mnie najlepsze rozwiązanie to redukcja na dzwon i skrzynia gaz/uaz - co kto lubi.beztroski pisze:Panowie, ponawiam pytanie. Jak z wytrzymałością skrzyń fordowych w terenie? No i jak jest z ich zamiennością, granada - sierra, długa - krótka? Konkretnie mam dostęp do 2,3V6 i 2,9V6, ale obydwa z automatem, więc czeka mnie wymiana.
1. chłodnica jest od ścierki zmieniałem niedawno u starego, jest taka sama.
2. Oglądałem zisiaj Gaza, poza tym że ni mam kawałka podłogi(pod akumulatorem i w okolicach)to jest ok, nie jest mocno zeżarty, rama zdrowa, tylko9 troche rudego z wierzchu gdzie błoto od niej odpadło kiedyś.
Pozdr Dziku
Pozdr Dziku
Sorry za offtopa...
Silniki rzeczywiście fajne. Z wierzchu plastik, ale i tak prowadzenie i jakość daleko przed resztą badziewi jak na przykład vw...
A co do taunusa i reszty to sie zgadzam, classic ford najlepszy.
Co do skrzyni to mt75 oglądałem na allegro i nie jest dużo dłuższa od gazowej, tak max 10cm.
Mam na stole silnik 2.5td od skorupy ze skrzynią, jeśli kogoś interesuje to mogę zmierzyć długość skrzyni, ale jest dość długa niestety
Poduszkowiec master
http://www.gdansk4x4.pl
Jak możesz to zmież i podaj
Długość skrzyni i dzwona.
Widziałem taką na innej aukcji i była podpisana MT75: http://www.moto.allegro.pl/show_item.php?item=85081987
Ciekawe czy podejdzie pod 2,3 z granady?
Pozdro Dziku
Edit:
O ta: http://www.moto.allegro.pl/show_item.php?item=85740499
Pozdro jescze raz
Edit:
Kacper, kaszluna szkoda na buggy, nie ten rocznik, zrób orginała.
Audi ma fajne numery... To jakaś aluzja??
Popzdr Dziku... chyba już ostatni raz w tym poście
Pozdro Dziku
Edit:
Pozdro jescze raz
Edit:
Kaszlak to przerdzewiały złom, jedynie silnik 600cm3 jest bez zarzutu, więc przy nadmiarze $$$ zrobie klatkę jakąś i go do niej wstawieDziku86 pisze:Kacper, kaszluna szkoda na buggy, nie ten rocznik, zrób orginała.
Audi już dawno pocięte
UAZ ma podobne numery, ale żadna żaluzja
Oki lecę zmierzyć skrzynię...
Poduszkowiec master
Ok pomierzyłem i jak widać naniosłem wymiary na fotkę, sorki za jakość ale robiona komórkiem, mam nadzieję że się komuś przyda
Poduszkowiec master
