Gaz 69 na springach.
Kaktus
Post autor: Kaktus » ndz gru 25, 2005 12:11 pm
a ja lubię nowe w starym opakowaniu ale faktycznie jak się męczyć to już z Np. Patrolowymi mostami efekt jest odpowiedni Na rajdzie w Chełmie takim Gazikiem wykasował gość wszystkich płynęło to coś niesamowicie jak przyklejone do ziemi Nawet niewtajemniczeni pytali co on się tak ładnie prowadzi ?
Michał...G
Post autor: Michał...G » śr gru 28, 2005 6:18 pm
no i tylny i przedni panhard musi być po tej samej stronie kotwiczony do ramy - czyli po LEWEJ (chyba że masz gazika z anglii . )[/quote]
Ale jak mają patrole gr chyba sa kotwiczone tak ze tył jest z prawej a przód z lewej. Chyba ze sie myle. I jest wszystko ok.
gg7764250
Honker 2,9Tdi
LR Discovery 300TDi
tiger
Post autor: tiger » czw gru 29, 2005 8:02 pm
Dzieki ci borman za konkretna odpowiedz. Przerobie to w najblizszym czasie. Czytalem duzo o sprezynach ale tego nigdzie nie znalazlem. Ale kat wyprzedzenia zwrotnicy trez jest zrypany.
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
borman
Post autor: borman » czw gru 29, 2005 9:55 pm
tiger pisze:Dzieki ci borman za konkretna odpowiedz. Przerobie to w najblizszym czasie. Czytalem duzo o sprezynach ale tego nigdzie nie znalazlem. Ale kat wyprzedzenia zwrotnicy trez jest zrypany.
....ażeby poprawić kąt (bez przespawywania uchwytów )to najprosciej jest podgiąć te pie..one wachacze - jeżeli to wystarczy . (ale pewnie nie wystarczy )........zresztą ,,rzuciłem tylko okiem na foto ''- mogę się nieznać .
borman
Post autor: borman » czw gru 29, 2005 9:59 pm
Michał...G pisze:no i tylny i przedni panhard musi być po tej samej stronie kotwiczony do ramy - czyli po LEWEJ (chyba że masz gazika z anglii . )
Ale jak mają patrole gr chyba sa kotwiczone tak ze tył jest z prawej a przód z lewej. Chyba ze sie myle. I jest wszystko ok.[/quote]
... ?!?!- a naprzykład R.Rover nie ma wcale panharda na tyle - nie widzisz różnicy ?.... a jeżdził ty kiedy np. nivą - hę ?
Michał...G
Post autor: Michał...G » czw gru 29, 2005 10:15 pm
Ja??? Owszem jezdzę niwką.
gg7764250
Honker 2,9Tdi
LR Discovery 300TDi
tiger
Post autor: tiger » pn sty 02, 2006 9:24 pm
Nie no z tergo co patrzylem to kat jest troche sporo spierniczony. W weekend przerobimy mocowania przy moscie i panharda damy zeby byl dobrze.
Bart03
Post autor: Bart03 » pn sty 02, 2006 11:03 pm
borman pisze: ... ?!?!- a naprzykład R.Rover nie ma wcale panharda na tyle - nie widzisz różnicy ?.... a jeżdził ty kiedy np. nivą - hę ?
przecie niva ma panharda :)
BĄKU
Post autor: BĄKU » wt sty 03, 2006 12:49 am
Bart03 pisze:
No to co ?? Wszystko można przerobić...
RR z tyłu mają tzw sierżanta, który niby ma stbilizować pracę mostu. Jednak trzeba pamiętac , że sierżant współpracuje z drążkami pływającymi, jesli aplikujemy do tyłu radiusy to różnica w długości sierżanata i radiusów podczas skoku mostu doprowadzi do wyrywania słabszego elementu. U mnie w Gaziku wyrywało mocownia sierżanta przy ramie a ponieważ rama jest dwuwarstwowa to wyszła z tego maksymalna ch,ujnia. Dlatego przy przeróbce na sprężyny od razu trza motac panharda z tyłu. Najważniejszy jest według mnie kąt pochylenia panharda a to z której strony jest mocowany to juz inasza inszość. 8)
Toroo
Post autor: Toroo » wt sty 03, 2006 12:55 am
BĄKU tu tak ładnie konstruktywnie się wypowiadasz :)2 a w LR toczysz batalię
o niesłuszności marki :wink:
Uraz do maszyn czy do ludzi ??
BĄKU
Post autor: BĄKU » wt sty 03, 2006 1:14 am
Toroo pisze:BĄKU tu tak ładnie konstruktywnie się wypowiadasz :)2 a w LR toczysz batalię
Ja tam nie rozumie jednej sprzecznosci - Fantastyczni Ludzie w tak poj.ebanych autach. A jeśli mowa o tych LR to uważam, że mają zajebiste zawieszenie i tylko to w nich można cenić. W końcu zaczynali jako fabryka maszyn rolniczych i pewnie tak powinno zostać, aczkolwiek yamaha z fabryki fortepianów ewaluowała w całkiem przyjaznym kierunku 8)
SebastianS
Post autor: SebastianS » wt sty 03, 2006 1:20 am
BĄKU pisze:
Bart03 pisze:
Niekoniecznie panharda. Równie dobrze możesz użyć sierżanta skonfigurowanego z drążkami mocowanymi do mostu w jednym punkcie - czyli umożliwiającymi kompensację długości drążków i panharda przy skoku mostu poprzez jego delikatny obrót wokół osi kół - identycznie jak jest to zrobione właśnie w RR
BĄKU
Post autor: BĄKU » wt sty 03, 2006 1:30 am
SebastianS pisze:
BĄKU pisze:
Bart03 pisze: przecie niva ma panharda :)
Z mojej wypowiedzi jasno wynika, że jest to właśnie w RR zastosowane, notomiast przy przekładce do Gaza tylny most przy ociązeniu miał tendencje do smoskrętu. W teorii nawet kumasz bazę.... 8) :)2
Inne profilowanie ramy i inne kąty mocowań drążków 8)
SebastianS
Post autor: SebastianS » wt sty 03, 2006 10:07 am
Taaa... w praktyce zeby ocenic to musiałbyś podbić kiedyś, daleko nie masz (na razie). Fazi się kiedyś wybierał, zgadajcie sie i zapraszam. Tylko wiesz, za miesiąc jak dobrze pójdzie - się wyprowadzam zlekka... jakieś 60 km w strone Poznania.
tiger
Post autor: tiger » wt sty 03, 2006 10:11 am
Ja akurat z tylem problemow nie mam ale z przodu jestem pewien ze najwiekszym problemem jest kat wyprzedzenia. Ale skoro bede musial juz to rozbierac to zmienie tez mocowania panharda na odwrot.
Bart03
Post autor: Bart03 » wt sty 03, 2006 10:22 am
nie masz problemow bo masz kute wahacze GR-a mocowane w 2 punktach na moscie
kat wyprzedzenia zwrotnicy ma duzy wplyw w mostach Patrolowych - np w uazie juz az tak strasznie nie jest, tym bardziej ze przy takim kacie twoich wahaczy most o tyle sie obrocil ze napewno bedzie go starsznie noscic po czarnym
Panharda daj pod malym katem bo inaczej przy pracy calego mostu -gora dol- bedziewyjezdzal na boki
borman
Post autor: borman » wt sty 03, 2006 12:34 pm
czy tu ktoś mowił o ,,kątach pochylenia swoznia zwrotnicy''..... w tylnym moście ?.........a niby dlaczego w patrolu ma znaczenie a w uazie nie ?
...........a odnosnie nivy i aut z niezależnym przodem (drążkowachaczowce i spręzynowce )- jeden kij z której strony ma tylnego panharda (i tak zarzuca dupą na dziurach i tak ).
tiger
Post autor: tiger » wt sty 03, 2006 12:58 pm
Wiadomo ze bedzie dupa rzucac bo panhard prz dobiciu sie nie skraca.
SebastianS
Post autor: SebastianS » wt sty 03, 2006 2:04 pm
tiger pisze:Wiadomo ze bedzie dupa rzucac bo panhard prz dobiciu sie nie skraca.
To może zastosować teleskopowy? :)20
A tak serio - to jest na to patent - podwójny panhard, każda połówka mocowana z jednej strony do ramy a pośrodku do mostu, za pomocą orczyka - zero wyjeżdżania mostu spod auta, zero zarzucania na dojebach - vide bowler wildcat
tiger
Post autor: tiger » wt sty 03, 2006 2:20 pm
Jakos sobie nie wyobrazam jak to moze dzialac.
Bart03
Post autor: Bart03 » wt sty 03, 2006 3:33 pm
borman pisze:czy tu ktoś mowił o ,,kątach pochylenia swoznia zwrotnicy''..... w tylnym moście ?.........a niby dlaczego w patrolu ma znaczenie a w uazie nie ?
:o zwrotnice i sworznie w tylnym moscie ??
Didymos
Post autor: Didymos » wt sty 03, 2006 3:40 pm
Bart03 pisze: :o zwrotnice i sworznie w tylnym moscie ??
W ruskim sprzęcie wszystko jest możliwe http://www.uazbuka.ru/video/fin.mpg :)21
SJ416
Bart03
Post autor: Bart03 » wt sty 03, 2006 3:43 pm
:lol: dobre :)2
tiger
Post autor: tiger » wt sty 03, 2006 3:48 pm
Zdaje sie ze ten gosc z poltuska tez takie cos zmotal. W sumie nawet ladnie to wyglada i podobno dobrze robi.
Bart03
Post autor: Bart03 » wt sty 03, 2006 4:03 pm
ja widzialem takie "cos" zrobione w honkerze na I Masakrze :lol: kurde wszyscy przeklinali bo zablokowal trase - on w prawo a kolo w druga i w koncu wdupcyl sie miedzy drzewa 8)
