tijuning silnika gaz66
Tomb
Post autor: Tomb » pt lut 18, 2005 8:37 pm
marcinsokol pisze:jezeli ten silnik byl rzeczywiscie z 97 roku to zaloj ze nei kupiles calosci
żałuje... niestety nie miałem 4000pln, zeby za całosc zapłacic i przewieźc jeszcze, a z zasady nie pożyczam kasy. Szukam dalej póki co, może coś troche mniejszego... kiedyś sie trafi.
Rosyjska myśl techniczna rules!
ural-radwanice
Post autor: ural-radwanice » pt lut 18, 2005 11:05 pm
Tomb pisze:
Dragunov pisze:a jak dlugo jezdzis oryginalem ze juz ci nie wystarcza?
Tu nie chodzi tylo o moc, co o zmniejszenie zużycia paliwa... a paliwo kosztuje niezaleznie od jak dawna jeździsz.
Aczkolwiek przy lepszych osiągach łatwiej pogodzić sie z utratą szelestów.
Ale nie to jest tutaj tematem.
aby wgaże podnieść moc zmiejszć zużyće paliwa to trza na filter powietrza powieśić przepoconom kufajkę
Tak To Prawda
Tomb
Post autor: Tomb » sob lut 19, 2005 11:03 am
ural-radwanice pisze:
Tomb pisze:
Masz ten patent w swoim uralu?
Big-Unimog
Post autor: Big-Unimog » sob lut 19, 2005 12:34 pm
Tomb pisze:
Tomb pisze: Tu nie chodzi tylo o moc, co o zmniejszenie zużycia paliwa... a paliwo kosztuje niezaleznie od jak dawna jeździsz.
Ta on bez kuFaji nigdzie sie nie rusza :D bo ta kufaja robi jak CZIP :D
Czesław ! ty wiesz ze jestes O.K
Tomb
Post autor: Tomb » sob lut 19, 2005 1:35 pm
No, dobra, to z tą kufają to dowcip czy to coś daje... ?
Wiem, że założenie filtru sportowego o mniejszych oporach, niekoniecznie musi zwiększyć osiągi i sprawność silnika, podobnie jak zmniejszenie oporów wydechu. Silnik powinien pracować z odpowiednimi cisnieniami w dolocie i wylocie... może rzeczwiście zmiana ciśnienia mogło by mu pomóc...
Tomb
Post autor: Tomb » sob lut 19, 2005 5:29 pm
A co myślicie o włożeniu do gaza66 silnika od forda explorera v6 4.0l?
Sprzęgło wytrzyma?
BABCIA I
Post autor: BABCIA I » sob lut 19, 2005 6:15 pm
Myślę że będzie zasłaby.
Tomb
Post autor: Tomb » sob lut 19, 2005 6:23 pm
Ma 160 koni i moment 310 Nm przy 2500 obrotów na min.
ural-radwanice
Post autor: ural-radwanice » ndz lut 20, 2005 3:05 am
Tomb pisze:
kufaja to tylko w śilnikach benzynowych ma zastosowanie
Tak To Prawda
moralez
Post autor: moralez » ndz lut 20, 2005 12:53 pm
Tomb pisze:A co myślicie o włożeniu do gaza66 silnika od forda explorera v6 4.0l?
Sprzęgło wytrzyma?
w laziku ktory przytaczales kiedys, byl unimog z buda G i silnikiem v8 5.0 z S klasy, i mieli problemy z temp, przy tym fordzie, bedziesz mial jeszcze wieksze problemy. Szukaj czegos z ciezarowek, BYlo sporo postow "malibu" na ten temat poszukaj, poczytaj, on w koncu wybral jakiegos diesla MB 6 litrowego z 406.
chyba :)21
ZG 5.2 96r.
Tomb
Post autor: Tomb » ndz lut 20, 2005 2:50 pm
Przeglądałem te posty... tylko, że wybierać to ja sobie moge... Raczej szukam co jest, a jak coś znajde to sie zastanawiam czy brac, bo jak na odwrót zrobie to sie do śmierci niedoczekam... ( w cenie dopowiedniej..)
Ten ford rzeczywiscie sie grzac może, a do tego jeszcze sprzęgło i skrzynia zadługo pewno nie pożyje... pozatym facet za dużo chce, a ja i tak wolałbym diesla.
Tak sobie myśle, że wpadne w nocy do Bid-U'a z lewarkiem i kluczami i mu po cichaczu silnik odrazu z kółkami zaimam ! :wink: !
SebastianS
Post autor: SebastianS » sob lut 26, 2005 12:37 pm
Tomb, chętnie odpowiem na Twoje pytania.
Silnik gaza wcale nie jest takim głupim tworem, jak niektórzy uważają. Jego spalanie też jest wcale nie takie znowu wielkie, jeśli brać pod uwagę, jakie żelastwo on ciągnie! Przejechałem takim gazem trasę z Gliwic do Gdowa i z powrotem, po drodze zaliczając rajd - i średnie zużycie z całej wyprawy wyszło ok 25l./100, w tym cały dzień upalania w błocie i trasa z prędkością ok. 80-85 km/h !
Gaz 66 z 4.2 l pojemności ma przy st. spr. 6,5 moc 115 KM i moment 290 Nm przy 2000 obr./min. Dla porównania - Dodge Van 5.2 V8 z 1985 roku (gaźnikowy) ma st. spr. 9.0 i moc... 127 KM!!!! I co? Okazuje się że silnik gaza wcale nie jest tak głupio wymyślony - wyciśnięcie większej mocy nie stanowiło dla konstruktora żadnego problemu, o czym świadczy fakt, że nieco większy niż gazowski silnik (praktycznie powiększona kopia) ujrzał świat w dwóch edycjach - słabsza, o nisko położonym wielkim momencie obr. - w BRDM-2 (st. spr. 6,5 5,5l, 140 KM), mocniejsza o momencie przypadającym na o wiele wyższe obroty - w czajce (st. spr. 9,1 5.5l , 190 lub 220 koni /1 lub 2 gaźniki/)
No i teraz konkrety odnośnie silnika z gaza:
Nie ma możliwości założenia głowicy z wołgi - choćby z prostej przyczyny - kanały gazowe w wołdze są wszystkie po jednej stronie, a w gazie ssące od rozwidlenia cylindrów, wydechowe na zewnątrz... Poza tym nie pasują lokalizacje kanałów olejowych, a na koniec - silnik gaza jest dłuższy w sensie odległości pomiędzy osiami cylindrów.
Natomiast - dla silnika gaza 66, jaki posiadam z przeznaczeniem do uaz-a, przewidziałem:
- przeróbkę kolektora ssącego w sposób umożliwający założenie dwóch gaźników z poloneza (ten motor jest beznadziejnie zatkany na tych dwóch śmiesznych gardziołkach)
- usunięcie regulatora obrotów, który dławi silnik przy ok. 3200 obr.
- modyfikację wałka rozrządu, dla zmiany pola czasoprzekroju otwarcia zaworów
- tłoki wołgi (lżejsze, niż oryginał)
- korektę geometrii kanałów gazowych w głowicy
- budowę od podstwa sensownego układu wylotowego, obejmującego rurowy równoodległościowy kolektor wydechowy z każdej strony
- (TU DWIE OPCJE):
a) zmniejszenie objętości komór spalania poprzez naspawanie materiału i obróbkę (planowanie niemalże odpada - cholernie trudna sprawa)
b) Instalację 2 turbosprężarek przy zachowanym stopniu sprężania
Silnik ma następujące zalety, jako materiał do tuningu:
- bardzo sztywny, doskonale odlany blok
- odlewany żeliwny wał korbowy (bardzo twardy, choć wskazane zastosowanie tłumika drgań skrętnych z przodu)
- wielki zapas możliwości z uwagi na liczne kompromisy zmniejszające koszty produkcji seryjnej, po usunięciu których można zyskać wiele, jak w mało którym silniku
Wady silnika:
- dość problematyczne uszczelnienie go (ale się da)
- wysięgnikowe zamocowanie osprzętu, zwłaszcza pompy wspomagania - do przeróbki pod rygorem odpadnięcia
- durny układ olejenia, pompujący w magistralę olej prosto z miski, a filtrujący tylko bocznikowo nadmiar, który nie pójdzie na panewki - szłoby chyba przerobić...
- drgania, koniecznie do usunięcia poprzez precyzyjne wyważenie części ruchomych.
Ogólnie - nawet bez turbin - nie widze większego problemu w uzyskaniu mocy w pobliżu 180-200 KM, bez specjalnej utraty trwałości (pod warunkiem rozsądnego użytkowania, nie mówimy o wyczynie!), jednakże to będzie sporo kosztować... I tu powstaje faktycznie pytanie, czy warto... Dla mnie, maniaka silników iskrowych, ma to (pomijając wszystko inne) dodatkowy sens ambicjonalny, podobnie, jak projekt wołga turbo na pełnym wtrysku, który kiedyś tam ujrzy światło dzienne - choćby po to, żeby Czesław musiał wejść pod stół i odszczekać :)
Tomb - jeśli chcesz dokładniejszych szczegółów - napisz do mnie maila, o ile jego też moderator nie wyłączył :)21
Post autor: czesław&jarząbek » sob lut 26, 2005 12:43 pm
SebastianS pisze:Dla mnie, maniaka silników iskrowych, ma to (pomijając wszystko inne) dodatkowy sens ambicjonalny, podobnie, jak projekt wołga turbo na pełnym wtrysku, który kiedyś tam ujrzy światło dzienne - choćby po to, żeby Czesław musiał wejść pod stół i odszczekać :)
jeszcze nawet nie zacząlem ćwiczyć wchodzenia pod stół...
SebastianS
Post autor: SebastianS » sob lut 26, 2005 12:45 pm
czesław&jarząbek pisze:
To zacznij :) Na szprycy już motor widziałeś, tylko turbiny nie miał... Ale to kwestia czasu... i kasy niestety :-? I tak ledwo wyrabiam ostatnio... Yyy...
O której będziesz?
Post autor: czesław&jarząbek » sob lut 26, 2005 12:48 pm
miałeś doładować gaznikowy...
ze szprycą sie nie liczy
bede koło 17, pasuje?
SebastianS
Post autor: SebastianS » sob lut 26, 2005 12:54 pm
czesław&jarząbek pisze:miałeś doładować gaznikowy...
Przyjeżdżaj jak najszybciej, nie chciałbym za bardzo w noc zapodawać. Ja jestem w chacie non stop. Jak reszta się zechce pofatygować jeszcze dziś, to nas znajdą, albo się po nich wyskoczy.
Post autor: czesław&jarząbek » sob lut 26, 2005 12:55 pm
ok
Tomb
Post autor: Tomb » sob lut 26, 2005 1:09 pm
Dzieki Seba za konkrety!!!!
Niestety maila nie mam do Ciebie...
Z silnika spróbuje jednak coś wycisnąć - właśnie jak pisałeś ze względów ambicjonalnych, no i pozatym to zawsze V8.
Właśnie sie douczam z "Poprawa ekonomiczności i dynamiki samochodów osobowych" Januły i Szczecińskich.
Jak tylko wyzdrowieje to chcę przyjrzeć sie głowicy. Jeśli będzie zapas od gniazda zaworu to wole splanować.
Pomysł naspawania komory spalania wydaje mi sie kiepski - po pierwsze kłopot z uzyskaniem optymalnego kształtu komory, po drógie różnica w rozszeżalności i przewodnictwie cieplnym naspawanego materiału - mogą mi się pękniecia porobić. Pozatym mam fachowy zakład który bierze za planowanie 180pln.
Nag wymianą gaźnika się zastanowie, choć myślałęm narazie nad usówaniem nierówności kanałów orginalnego.
Cylindrów na wołge z przyczyn finansowych nie wymienie, ale może zdejme troche materiału z główek korbowodów.
No, pozatym szlifowanie i polerka dolotu i wylotu.
Wydech i tak nowy musze zrobić bo stary jest do niczego
Zastanawiam sie jeszcze nad toczeniem kołą zamachowego...
SebastianS
Post autor: SebastianS » sob lut 26, 2005 3:06 pm
Tomb pisze:...mam fachowy zakład który bierze za planowanie 180pln.
O jesuuu.... Usiłują se maszyny zamortyzować w tydzień, jak Boga kocham... Cena z dupy czyli z kosmosu!
Tomb
Post autor: Tomb » sob lut 26, 2005 3:09 pm
SebastianS pisze:
Mówisz, że szukać taniej? Ile jest normalna cena?
Prawde mówiąc tyle brali, za robienie krzywej głowicy. A wole sie nastawić na wyższą cene i zapłacic mniej.
SebastianS
Post autor: SebastianS » sob lut 26, 2005 3:29 pm
Tomb pisze:
SebastianS pisze:
80 PLN to jest maksimum w granicach przyzwoitości. (za alu głowicę, a o takich mówimy) Zresztą to i tak kropla w morzu, mówiąc szczerze. Na @ poszedł komplet informacji odnośnie zabaw z silnikiem.
Tomb
Post autor: Tomb » sob lut 26, 2005 4:00 pm
SebastianS pisze:
Tomb pisze:
SebastianS pisze: O jesuuu.... Usiłują se maszyny zamortyzować w tydzień, jak Boga kocham... Cena z dupy czyli z kosmosu!
dzieki za miala
Ostatnio zmieniony ndz lut 27, 2005 3:20 pm przez Tomb, łącznie zmieniany 1 raz.
MOC
Post autor: MOC » ndz lut 27, 2005 1:57 am
no no czekamyt na ta przebojowa V8 :lol:
@ SEBA
Jak tam blotniki i maska??
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
fruzia
Post autor: fruzia » ndz lut 27, 2005 9:42 am
MOC pisze:no no czekamyt na ta przebojowa V8 :lol:
@ SEBA
robi się
SebastianS
Post autor: SebastianS » pn lut 28, 2005 8:51 am
@ SEBA
Bym Cię prosił o telefon siakiś... właśnie w tej sprawie... 663 082 622
Formy na błotniki są gotowe w zasadzie, dziś mają być wyjmowane modele i robione poprawki... może fotki jakieś zrobię...
