z czego jest ta skrzynia
była w złomie który kupiłem na części, dodatkowa dźwignia która służy do dopinania przedniego napędu, skrzynia dużo większa niż w gaziku, ma logo gaz
Re: z czego jest ta skrzynia
A ile ma biegów . Obstawiał bym raczej 51 lub 53 .
Ja stawiam jednak na skundlona skrzynię od Czapajewa. Skrzynia biegów Gaza 51 to praktycznie to samo co skrzynia Gaza 67. Prawie identyczna skrzynia jest tez w Aro - Muscelu. Skrzynie te są czterobiegowe + wsteczny. W tej pokazanej na zdjęciu jest założony dekiel (pokrywa) od Gaza 66 - jest aluminiowa, a wybierak nie posiada blokady - przełącznika, który stosowany był w gazie 67 i 51/63 i użycie którego limitowało włączenie wstecznego biegu. Z kolei korpus skrzyni nie posiada otworu w którym w gazie 51/63 można było zainstalować sprężarkę lub przystawkę do wyciągarki. W gazie 67 nie było też oryginalnie bębnowego hamulca ręcznego. Z kolei przystawka na przedni most jest wyprowadzona na lewą stronę patrząc od przodu pojazdu - czyli tak jak w Gazie 67 i 69. Analogicznie patrząc, Aro miał łeb mostu po stronie prawej, więc raczej wyklucza to pochodzenie skrzyni od tego samochodu.
Ewentualnie skrzynia ta może być też od wózka widłowego Lwów, który opierał się na gazie 51 albo byc jeszcze większą hybrydą ruskich sprzętów.
Gaz 69M (E) 1972r.
masakra
dawni konstruktorzy bez pomocy tajemnych suszonych ziół potrafili takie coś stworzyć...
Może Aro M59 jako model przejściowy od IMS57 (licencja Gaz 69) do M461, wyjście przedniego napędu z prawej (Gaz 69), 4 biegi (M461).
UAZ 469B 80'
