Filtr powietrza nie mieści się pod maską
Dziku2
Post autor: Dziku2 » pn cze 16, 2014 3:21 pm
Po wielu perturbacjach w końcu składam osprzęt do dolniaka w Gazie. Na tapecie jest teraz filtr powietrza. Mam gaźnik K-124, obudowa filtra niby od Gaza oryginalna, a po złożeniu wszystkiego do kupy brakuje mi z 10cm żeby maskę domknąć. Maska opiera się na "kominku" przykręcanym do gaźnika (ten taki ze śrubą na nakrętkę motylkową co skręca cały filtr do kupy...). Kurcze, zapomniałem strzelić fotkę, ale może ktoś się spotkał z podobnym problemem? Jak ktoś może ma na wierzchu to może mi zmierzyć całkowitą wysokość kompletnej puszki filtra powietrza. Wysokość od kolektora do górnej powierzchni gaźnika też by się przydała no i sama wysokość kominka? W środę wieczorem będę w domu to postaram się wrzucić fotki...
Moimi głównymi podejrzanymi są:
-kominek - zdobyczny, może to jakiś od UAZa, albo jeszcze z czegoś innego
-obudowa filtra - niby od Gaza a jednak może nie od GAza, albo od jakiegoś innego modelu Gaza...
no :)21
piotr759
Re: Filtr powietrza nie mieści się pod maską
Post autor: piotr759 » pn cze 16, 2014 7:56 pm
Prawdopodobnie masz filtr do dolnozaworowej Warszawy lub Gaza 51. Oryginalny filtr ma około 12 cm wysokości + wysokość odmy i motylka. Gaźnik K124 jest i tak niższy od K22 - nie powinno być żadnego problemu z zamykaniem maski.
Gaz 69M (E) 1972r.
piotr759
Post autor: piotr759 » pn cze 16, 2014 8:28 pm
I jeszcze fotka - licząc od górnej krawędzi kolektora wysokość filtra na gaźniku K22 wynosi około 33 - 34 cm.
Gaz 69M (E) 1972r.
Dziku2
Post autor: Dziku2 » wt cze 24, 2014 9:14 pm
Dzięki! Miałeś rację, obudowa była od Warszawy. Ale nowa - do Gaza - już siedzi na miejscu. I w związku z tym mam takie pytanie: czy to normalne, że jak się silnik zagrzeje to po zgaszeniu trochę się dymi z tego filtra? Pytam, bo nie miałem nigdy styczności z filtrami olejowymi...
piotr759
Post autor: piotr759 » śr cze 25, 2014 5:52 am
Normalne.
Gaz 69M (E) 1972r.
