Palcowa zagadka
Dziku2
Palcowa zagadka
Post autor: Dziku2 » pn cze 23, 2014 6:29 pm
W ostatni weekend Gazik pokazał mi palec (nie powiem, że środkowy bo ma tylko jeden...). Skończyło się na holowaniu, ale w czym rzecz. Mam dwa palce do aparatu i jeden z nich działa, a drugi nie. To znaczy na jednym silnik normalnie odpala bez problemu, a na drugim można by akumulator zarżnąć a nawet nie zagada. I teraz moje pytanie: Co może się zepsuć w takim palcu, że nie będzie działał? :)9 Dla nakreślenia sytuacji wrzucam fotkę palców. Ten niżej pali normalnie, a ten wyżej (mimo że wygląda bardziej rześko) nie działa. Przejście między kopułką, a palcem jest - sprawdziłem miernikiem na założonej kopułce...Więc co jest nie halo? :)16 Ten nowszy dłuższy jest (ta metalowa blaszka) od starego...
piotr759
Re: Palcowa zagadka
Post autor: piotr759 » pn cze 23, 2014 6:49 pm
A jak wyglądają blaszki od spodu palca - te które przytrzymują je na osi aparatu? Czy ebonit palca nie jest gdzieś pęknięty? Mi tak kiedyś kopułka strzeliła - pęknięcie było ledwo widoczne (jak włos) a z jazdy du..pa.
Gaz 69M (E) 1972r.
marzenka
Re: Palcowa zagadka
Post autor: marzenka » pn cze 23, 2014 6:55 pm
I zmierz odległości styku palca do obudowy po założeniu na ośkę aparatu . Inny palec , inne ustawienie zapłonu .
Dziku2
Re: Palcowa zagadka
Post autor: Dziku2 » pn cze 23, 2014 7:39 pm
Blaszki wyglądają dobrze, nie są popękane czy gdzieś wygięte przesadnie. Oczywiście różnią się między sobą. Ebonit jest cały, oglądałem te palce pod mocnym światłem i pod lupą... Mierzyłem przy zdjętej kopułce odległość od końca palca do obudowy i w obu przypadkach jest taka sama...także to nie to...
Lorado
Re: Palcowa zagadka
Post autor: Lorado » pn cze 23, 2014 8:40 pm
Nad czym się tutaj zastanawiać.Jeżeli nie działa to skierować go do KW(czyli do kosza wrzucić} bo takich palców to mnogo.
Dziku2
Re: Palcowa zagadka
Post autor: Dziku2 » wt cze 24, 2014 9:12 pm
Może i masz rację...Dałem mu jeszcze jedną szansę - polakierowałem go jakimś bezbarwnym w szpraju co się walał po warsztacie, jeśli miał przebicie to mooże mu pomoże, a jak nie to KW. :)2
