gotujący się silnik
gasti
gotujący się silnik
Post autor: gasti » ndz wrz 21, 2014 3:15 pm
Gaz 69 z dolniakiem 2430 ccm, probelm pojawił się nagle - Gaz nie jeżdżony od 6 mcy, przepalany co jakiś czas dla podładowania akumulatora i zagrzania silnika. W trakcie jazdy z prędkością 40-50 km/h wskazówka temperatury zamyka wskaźnik, para pod maską, postój na ochłodzenie. Żaluzja cały czas otwarta.
Chłodniaca gorąca i paruje, blok silnika też gorący. Zalany płynem chłodniczym nie samą wodą. Płynu nie ubywa w trakcie postoju.
Jakieś sugestie?
Wcześniej problem nie wystepował ani razu...
Marcin
był UAZ 31512/1985r prawie oryginał
jest GAZ 69M/1969r prawie oryginał
rudypajero.koszalin
Re: gotujący się silnik
Post autor: rudypajero.koszalin » ndz wrz 21, 2014 4:31 pm
Umarł termostat? Wymontuj i sprawdź w gorącej wodzie czy się otwiera, najlepiej jak byś znalazł termometr, taki do 100*C to będziesz wiedział czy otwiera się w prawidłowej temperaturze.
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz wrz 21, 2014 8:17 pm
Tytułem próby można go wyjąć.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Post autor: klucz13 » ndz wrz 21, 2014 8:32 pm
vandall1 pisze:Tytułem próby można go wyjąć.
jedyna słuszna opcja :)2
grobas
Post autor: grobas » ndz wrz 21, 2014 10:59 pm
Jak chłodnica "gorąca i paruje" to raczej nie termostat.
A lampka od przegrzania się świeci?
Pasek nie za luźny? Może pompa wody nie robi
K-750W
Wolf Fu2
RD-115z
Kuszman
Post autor: Kuszman » ndz wrz 21, 2014 11:31 pm
Sprawdz czy korek trzyma ciśnienie. Układ ciśnieniowy bez dobrego korka bedzie sie gotowal.
gasti
Post autor: gasti » pn wrz 22, 2014 2:44 pm
Kontrolka się nie świeci, pasek sprawdzę, niepokoi mnie ten korek, bo dość łatwo przeskakuje na zamknięciu i nie wiem czy w trakcie jazdy się nie luzuje.
Zastanawia mnie to, że wczesniej było OK, ale nic przy silniku nie było ruszane, rozkręcane.
Dzięki będę sprawdzał.
pozdr.
Marcin
Pasek podciągnięty - był delikatny luz, ale nie na tyle żeby nie kręcił pompą, łożysko przesmarowane w pompie wody, jak się silnik nagrzeje, to słychac jak otwiera się termostat i przelewa płyn z chłodnicy do silnika. Korek zamówiony, zobaczymy czy to rozwiąże problem. Jesli nie to zajmiemy się pompą wody i/lub termostatem.
pozdr.
Marcin
Ostatnio zmieniony wt wrz 23, 2014 10:27 am przez gasti, łącznie zmieniany 1 raz.
Mag69
Post autor: Mag69 » pn wrz 22, 2014 6:59 pm
Jak problem stał się nagle, to stawiał bym na pompę wody
LJ 70
toruńskigazik
Post autor: toruńskigazik » czw wrz 25, 2014 7:27 pm
Stawiam na utrudniony przepływ wody przez chłodnicę, ewentualnie przez silnik ale to się rzadko zdarza. Jednak fakt że usterka objawiła się po dłuższym postoju sugeruje że osadzający się kamień zablokował termostat który nie otwiera się do końca. W obu przypadkach przepływ jest wystarczający by rozgrzać chłodnicę jednak zbyt mały by skutecznie schłodzić silnik. Zdejmij węże i sprawdz jak przepływa woda przez chłodnicę (grawitacyjnie, bez użycia ciśnienia).
Powodzenia.
Liczy się tylko frajda !!!!!!!
Był Gaz 69
gasti
Post autor: gasti » sob paź 04, 2014 6:04 pm
Kuszman pisze:Sprawdz czy korek trzyma ciśnienie. Układ ciśnieniowy bez dobrego korka bedzie sie gotowal.
Witam Kolegów
wymiana korka na sprawny i lekka regulacja naciągu paska klinowego rozwiązały problem.
Bardzo dziękuję za podpowiedzi i trafną diagnozę kolegi Kuszmana.
Marcin - Gasti -
Kuszman
Post autor: Kuszman » sob paź 04, 2014 6:53 pm
8) :)2 milo mi. Czasem mi się uda :)21
Identyczny problem wystąpił u kolegi Maksza w jego gaziku. Tez nie wiadomo bylo czemu sie gotowal mimo sprawnego obiegu. Okazalo sie ze korek byl zalozony od czegoś innego i nie uszczelnial ukladu.
