dłuższe szpilki
luk
dłuższe szpilki
Post autor: luk » ndz gru 19, 2004 10:43 pm
Potrzebuje dłuższych szpilek do gaz-a bo mam fele od suzy(okrągłe otwory) które jak wiadomo na orginalne gazowskie mosty nie wchodzą....ale nie ma rzeczy niemożliwych, poprzedni właściciel wziął kątówke i podszlifował to co przeszkadało... czyli końcówke drążka :o :o . Chciał bym to zmienić na jakiś normalne/bezpieczniejsze rozwiązanie. Czytałem o sposobie ze starymi bębnami od żuka jako dystanse pozostaje tylko sprawa szpilek. Wyczytałem że do samuraja pasują Niva, Matiz i made by tokarz. Czy do gaza pasują te same co do suzy??? Zna ktoś jeszcze jakieś zamięnniki???
Choroba Gaz69.
Wszelkie wartościowe foty wysyłajcie na @, a znajdą sie tu www.luk.desk.pl
asgaz
Post autor: asgaz » pn gru 20, 2004 11:36 am
Cze. mam tez od Suzy :lol:
a szpilki kupiłem od Żuk/Lublin są dłuższe od gazowych!!
wystarczy wyjąć piastu wybić stare i nabić nowe i git :P
luk
Post autor: luk » pn gru 20, 2004 10:06 pm
Nikit nie przerabiał tematu dłuższych szpilek?? Tylko żuk/lublin???
Ile żukowskie szpilki są dłuższe od orginałów??Styknie żeby po dwa dystanse ze starych bebnów na strone podłożyć??
Choroba Gaz69.
Jarek_
Post autor: Jarek_ » pn gru 20, 2004 10:36 pm
ale w gazie sa szpilki o grubosci 14 mm dokladnie M14/1,25 a samuraj itp..... maja M12/1,25 sa znacznie ciencze 8)
CLIMBER
Post autor: CLIMBER » pn gru 20, 2004 11:23 pm
ja tez mam od zuka i fele samuraja i jest :)2
luk
Post autor: luk » pn gru 20, 2004 11:32 pm
A podkładałeś te pseudo dystanse, czy masz mosty uaza??Jeśli tak to ile??
Choroba Gaz69.
CLIMBER
Post autor: CLIMBER » wt gru 21, 2004 12:17 am
czekaj czekaj bo sa 2 rodzaje felg z samuraua ( rózne et ) jedne pasuja super przy drugich trzeba podgiąć wąs
luk
Post autor: luk » wt gru 21, 2004 6:12 pm
Z tego co widzać na zdjęciu pod Twoim opisem to mam takie same, grunt że napewno nie pasują. I rozwiązania są dwa, albo podgiąć wąs albo wyciąć ze straych żukowskich bębnów dystanse i troche dłuższe szpilki.
Nie wiem co lepiej. Ja sie skłaniam ku dystansom dlatego sie dopytuje o dłuższe szpilki.
A co do poginania wąsa to zapewne trzeba to robić przy uzyciu palnika, a czy po takej opercji stracza regulacji na drążku żeby zbierzność ustawić???
Choroba Gaz69.
krzyś
Post autor: krzyś » wt gru 21, 2004 8:44 pm
Jarek_ pisze:ale w gazie sa szpilki o grubosci 14 mm dokladnie M14/1,25 a samuraj itp..... maja M12/1,25 sa znacznie ciencze 8)
a to ciekawe...może mam innego gza? mój ma M 14 X 1,5......
Range Rover Classic Pickup/discovery 3,9
NIE pisać mi PW, mail w profilu.
Artur
Post autor: Artur » śr gru 22, 2004 9:12 am
krisi pisze:
W sklepie ze śrubami sa dostepne śruby M14x1.5 główki zatoczyc i wbić w piasty dł jakie tylko chcesz tylko klasw twardosci 10.9
luk
Post autor: luk » śr gru 22, 2004 3:33 pm
Można jakoś jaśniej jak te główki zatoczyć??Może jakiś rysunek poglądowy :roll: :roll: :roll: ??Muszą być 10.9 nie mogą 10.8??
Dzięki za odpowiedź :)2 :)2
Choroba Gaz69.
vandall1
Post autor: vandall1 » śr gru 22, 2004 8:21 pm
Wąsa to można na zimno podgiąć na prasie.Dużo tam brakuje? 10mm?
To podgiąć i spoko.Szpilki żukoskie mają przeważnie 8.8 i nie ma co robić afery z jakimiś 10.9.A sa przygotowane/radełkowane/do wsadzenia na wcisk.Dorabianie nie ma sensu.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
luk
Post autor: luk » śr gru 22, 2004 9:36 pm
No i wszsytko jasne, albo żukowskie szpilki stykną i wtedy dystanse, albo podginanie wąsa, albo pół na pół.A z dorabianiem szpilek szkoda zachodu.
Dzięki za wyszsytkie odpowiedzi :)2 :)2
Można już kasztanić :lol: :lol:
choć ostatanio mały ruch na forum, czyżby wszsycy byli zajęci pracą nad nowym nieregularnikiem :roll: :roll:
Choroba Gaz69.
Kaktus
Post autor: Kaktus » sob gru 25, 2004 11:22 am
no to w moim przypadku dystanse 18mm to tylko sruby moze cos z ampulowych sa latwo dostepne pewnie i twardosc 10 dalo by sie kupic bez problemu
luk
Post autor: luk » sob gru 25, 2004 12:00 pm
W moim przypadku śruby to ne problem bo mam wielki sklep pod nosem, tylko nie do końca rozumiem jak przerobić te łby, jeżeli robić by szpilki ze śrub
Choroba Gaz69.
SebastianS
Post autor: SebastianS » sob gru 25, 2004 12:28 pm
Luk, weź se w jedną łapę oryginalną szpilkę np żuka, w drugą śrubę ze zwykłym łbem i porównaj - wszystko stanie się jasne.
luk
Post autor: luk » sob gru 25, 2004 12:37 pm
:lol: :lol: :)2 :)2
Choroba Gaz69.
