Świece zapłonowe silnik 2430 ccm
Witam,
trapi mnie sprawa świec zapłonowych do mojego silnika 2430 ccm. Do tej pory jeździłem na Iskrach F50 - w gniazdach świec są redukcje gwintów. Ostatnio zmieniając gaźnik na K124D pan "gaźnikowiec" zasugerował zmianę świec na F70. Tak zrobiłem, póki co większej różnicy nie widzę, po za zamianą dobrych na nowe. Ale w ogóle ten człowiek zasugerował poszukać oryginalnych świec do tego silnika, niekoniecznie rosyjskich. Jest to mechanik z 45 letnim stażem pracy i specjalizuje się w gaźnikach i starych silnikach benzynowych, więc sprawdzam co Wy na to?
Szukając po necie znalazłem świece Iskra M60 - czy ktoś z Was używał takich świec do tego typu silnika, czy to właściwa ścieżka myślenia?
Możecie coś podpowiedzieć?
Gasti
Gasti
był UAZ 31512/1985r prawie oryginał
jest GAZ 69M/1969r prawie oryginał
Re: Świece zapłonowe silnik 2430 ccm
Oryginalne ruskie świece do GAZa dostaniesz na alledrogo . Najlepsze do tego silnika .
Cześć
czyli nie szukać, nie kombinować, tylko ruskie oryginały pchać?
W sumie mogę sobie po testować i zobaczyć jak będzie
Dzięki za informację.
gasti
gasti
Szukaj M12Y
Ja swiec M60 do mojego dolniaka ( ale polski to chyba 2100 ) to mam chyba z kilo, lub może cos ponad
Przed urlopem kupiłem swiece od Sierry ( Transit ) wkręciłem i poszło
I te też mi stary mechanik zasugerował, ze pasują
Jedyna różnica że są na klucz 14 a nie 26. Ale to chyba drobiazg
Niemożliwe to jest zrobić jajko z jajecznicy.
To klucz masz mniejszy od gwintu ?...Alfaro pisze:Ja swiec M60 do mojego dolniaka ( ale polski to chyba 2100 ) to mam chyba z kilo, lub może cos ponad
I te też mi stary mechanik zasugerował, ze pasują.
Poczytajcie trochę literatury technicznej, np to:
"W moim samochodzie
Świece Zapłonowe
Krzysztof Trzeciak WKŁ"
Był Hiszpan 260 długas ...jest Y60 długas...
Tak , klucz mam mniejszy od gwintu. Dokładnie.
I co najważniejsze, jeździ i pali bez zarzutu.
Moze nie do końca w temacie ale pamietam ze policyjen uazy najlepiej chodziły na oryginalnych ruskich świecach.Na naszych prychały , nie paliły na wszystkie.Załozyliśmy ruskie i jak ręka odjął.
