resory tył
Jarek_
resory tył
Post autor: Jarek_ » śr gru 29, 2004 7:23 pm
Jak wyjac srube mocujaca resor tylny do wieszaka ?(z przodu resoru)
luk
Post autor: luk » śr gru 29, 2004 7:28 pm
to już było, zaraz poszukam, ale generalnie odkrecasz nakrętke i wyjmujesz na chama(łom lub wkrecasz śrube M8 w te dwie dzióry na wierzchu)
Choroba Gaz69.
Wszelkie wartościowe foty wysyłajcie na @, a znajdą sie tu www.luk.desk.pl
Mag69
Post autor: Mag69 » śr gru 29, 2004 7:29 pm
W dekielku (podkładce) przez który przechodzi śróba , sa dwa otwory nagwintowane fi 8.
w te otworki wkręcasz dwie śróby i kręcisz aż zlizie .
LJ 70
luk
Post autor: luk » śr gru 29, 2004 7:32 pm
Choroba Gaz69.
Jarek_
Post autor: Jarek_ » śr gru 29, 2004 7:33 pm
nakretke odkrecilem. W te otwory gwintowane wkrecilem wlasnie dwie sruby i nic, jutro poszukam dluzszych i utwardzanych srub bo te co wkrecalem byly tylko 5,5 i balem ze sie ukręcą
Jarek_
Post autor: Jarek_ » śr gru 29, 2004 7:37 pm
dzieki za wskazowki jutro sie za to wezme :)2
luk
Post autor: luk » śr gru 29, 2004 7:38 pm
ja tam to zrobiłem po rusku, czyli łom między rame i śrube raz, dwa i po krzyku. Przy okazj sprawdzisz czy rama ci sie nie sypie, bo jak łom sie zapadnie to znaczy że czas sie za nową ramą rozejrzeć :lol: :lol:
Choroba Gaz69.
luk
Post autor: luk » śr gru 29, 2004 11:16 pm
Wiem że to już było ale nie moge znaleść a nowego tematu nie chce zakładać więc pytanie:
Jak to jest z końcówkami drążków kierowniczych, podejdą z żuka?? Z tego co pamiętam to tylko jedna ale z której strony?? Gdzie szukać reszty, tylko od gaza pasują??
Choroba Gaz69.
landryn
Post autor: landryn » śr gru 29, 2004 11:41 pm
gazoskie końcówki sa rozkręcane,jak co to dokręc miske od spodu końcówki i luz sie powinien skasować,albo wymień miseczki,te z żuka chyba pasują i bedzie OK.
luk
Post autor: luk » śr gru 29, 2004 11:50 pm
Dzięki poprzedniemu właścicielowi musze ja wymienić i to nie dla tego że jest na luz, tylko dlatego że zostały brutalnie potraktowane kątówką bo felaga nie chciała wejść.Włąściwie to najbardziej interesuje mnie czy prawa podejdzie od żuka bo lewa mało ucierpiała.
Choroba Gaz69.
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » czw gru 30, 2004 12:12 am
Jarek_ pisze:dzieki za wskazowki jutro sie za to wezme :)2
Kiedys ja o to pytalem.
Walczylem dwa dni z tymi jebanymi bolcami.
Przetestowalem wszystkie mlotki od 0,5 do 10kg.
Dopiero podgrzanie tlenem pozwolilo wyciagnac szpeja.
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
Darek
Post autor: Darek » czw gru 30, 2004 9:08 am
chyba tym młotem waliłeś nie tam gdzie trzeba :)21
a końcówki drążków nadają się od żuka a ta co ma lewy gwint to pasi od tarpana :)21
Gazy 69
WASYL
Post autor: WASYL » czw gru 30, 2004 1:22 pm
Ja podłożyłem płaskownik miedzy rame a tę śrubę taki aby scisle wypełniał ta przestrzeń i wtedy odkręcałem tą dużą nakretkę. Nakrętka nie miała miejsca i wypchnęła tą śrubę.
Jakub_AK77
Re:
Post autor: Jakub_AK77 » sob wrz 05, 2009 9:32 pm
Mag69 pisze:W dekielku (podkładce) przez który przechodzi śróba , sa dwa otwory nagwintowane fi 8.
Ja mam w tym miejscu zamiast dwóch otworów nagwintowanych M8 dwa otwory nie gwintowane fi 5,6. Czy ktoś założył w moim gaziku inne sworznie ?
Pzdr
