GAZ 69 - "odnowa biologiczna" ;)
seba4x4
Post autor: seba4x4 » pt gru 30, 2016 6:29 pm
Gdzieś w tym dziale chwaliłem się zakupem Gazika (właściwie dwóch), całość prac będę relacjonować na swoim blogu, zapraszam do oglądania i komentowania. Pomoże mi to w uniknięciu błędów przy przywracaniu do oryginału w jak najwyższym stopniu, z góry dziękuję za konstruktywną krytykę ;)
http://www.seba4x4.pl/gaz-69-krok-po-kroku/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
marzenka
Re: GAZ 69 - "odnowa biologiczna" ;)
Post autor: marzenka » pt gru 30, 2016 9:45 pm
Będzie bolało :)21 Powodzenia !
seba4x4
Post autor: seba4x4 » sob gru 31, 2016 7:32 am
Od razu bolało..... ;) Dwa lata temu robiłem Forda Thunderbirda z 1984 r., równolegle MZ TS z 1983 r., rozgrzewkę mam za sobą ;)
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
cornmencita
Post autor: cornmencita » sob gru 31, 2016 10:31 pm
Siemasz,
Co by tu Tobie napisac.... wytrwalosci Kolego wytrwalosci...
Nawiasem mowiac, silnik s21 ma tyle wspolnego z oryginalem a moze nawet mniej jak M21 czyli stary Uaz na kwadrotym kolektorze..Przynajmniej M21 jest rosyjski...
Duzo blachy kup i dobra felcarke.
Pozdro!
Raf
seba4x4
Post autor: seba4x4 » ndz sty 01, 2017 12:22 am
cornmencita pisze: Nawiasem mowiac, silnik s21 ma tyle wspolnego z oryginalem a moze nawet mniej jak M21 czyli stary Uaz na kwadrotym kolektorze..Przynajmniej M21 jest rosyjski...
Hmmm, patrząc głębiej można stwierdzić, że mają tę samą średnicę i skok tłoka, wał, korbowody i kilka innych drobiazgów co M20 ;)
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
grobas
Post autor: grobas » ndz sty 01, 2017 4:37 pm
Napewno GAZ69A? :wink:
Powodzenia i przede wszystkim wytrwałości !! !! !! :)21
K-750W
Wolf Fu2
RD-115z
seba4x4
Post autor: seba4x4 » ndz sty 01, 2017 5:14 pm
Kurcze, pierwsza część była zatytułowana OK, nie wiem co mnie później poniosło ;)
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
dawidbajorek
Post autor: dawidbajorek » śr sty 04, 2017 5:01 pm
seba4x4 pisze:Gdzieś w tym dziale chwaliłem się zakupem Gazika (właściwie dwóch), całość prac będę relacjonować na swoim blogu, zapraszam do oglądania i komentowania. Pomoże mi to w uniknięciu błędów przy przywracaniu do oryginału w jak najwyższym stopniu, z góry dziękuję za konstruktywną krytykę ;)
Ten egzemplarz będzie trudno przywrócić do oryginału. Zacznij od zakupu dobrej ramy i nowej budy i poszukaj oryginalnego silnika. Następnie dokładnie przestudiuj to forum zwłaszcza o osprzęcie, jak i temat gdzie ma być czarny kolor a gdzie zielony.
46....469 :)
dawidbajorek
Post autor: dawidbajorek » śr sty 04, 2017 5:06 pm
seba4x4 pisze:Od razu bolało..... ;) Dwa lata temu robiłem Forda Thunderbirda z 1984 r., równolegle MZ TS z 1983 r., rozgrzewkę mam za sobą ;)
tylko nie miałeś styczności z tak poj.... ortodoksami co do oryginalności jacy tu występują! Tutaj znaczenie mają i to istotne podkładki do śrub, śruby czy też opaski do węży gumowych. Nie wspomnę iż kolor linki prędkościomierza też ma znaczenie ! Jeśli przemnożysz to przez zmiany w gazie jakie w ciągu produkcji występowały ...
46....469 :)
seba4x4
Post autor: seba4x4 » śr sty 04, 2017 6:15 pm
dawidbajorek pisze:Jeśli przemnożysz to przez zmiany w gazie jakie w ciągu produkcji występowały ...
To się okaże, że nikt nie ma oryginału lub "każda pliszka swój ogonek chwali"..... ;)
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
piotr759
Post autor: piotr759 » śr sty 04, 2017 9:16 pm
seba4x4 pisze:
Mylisz się straszliwie :)21
Gaz 69M (E) 1972r.
dawidbajorek
Post autor: dawidbajorek » śr sty 04, 2017 11:27 pm
piotr759 pisze:
seba4x4 pisze:
Jest tych oryginałów całkiem mało zważywszy ilość wyprodukowanych gazów ale jednocześnie wystarczająca liczba aby spokojnie odróżnić gniota od rodzynka ;)
46....469 :)
radegand
Post autor: radegand » czw sty 05, 2017 9:21 pm
Po prostu każdy Gazik już w momencie opuszczenia fabryki był unikatowy.... :D
seba4x4 - gratuluję i życzę wytrwałosci! :)2 :)2 :)2
marzenka
Post autor: marzenka » czw sty 05, 2017 10:00 pm
Tak jak piszesz , słowiańska twórczość . :)21
seba4x4
Post autor: seba4x4 » pt sty 06, 2017 2:04 pm
Pierwszy Gazik rozebrany, czas na kolejny ;)
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
marzenka
Post autor: marzenka » pt sty 06, 2017 8:38 pm
A tak przy okazji , pamięta ktoś ?
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=2&t=97850
Ktoś wie jak to się skończyło ?
grobas
Post autor: grobas » pt sty 06, 2017 9:11 pm
Zdaje się że warsztat wyjechał za granicę...i nie było/jest komu kończyć. Ostatnio Krys nawet sprzedawał jakieś gazikowe gadżety na allegru.
K-750W
Wolf Fu2
RD-115z
marzenka
Post autor: marzenka » pt sty 06, 2017 9:15 pm
Szkoda , bo ładny był przed tym remontem :-?
dawidbajorek
Post autor: dawidbajorek » sob sty 07, 2017 1:36 pm
marzenka pisze:A tak przy okazji , pamięta ktoś ?
kolega się wypalił.. nie udziela się na forum, po cichu sprzedaje torbę na allegro... Zawsze znajdzie się jakaś filozofia do braku odwagi aby skończyć remont i poddać go weryfikacji na forum :)
46....469 :)
seba4x4
Post autor: seba4x4 » sob sty 07, 2017 5:26 pm
Po wstępnej rozbiórce drugi gazik prezentuje się znacznie lepiej ;) Coś z dwóch się zrobi :)
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
cornmencita
Post autor: cornmencita » sob sty 07, 2017 11:41 pm
Dawaj fotki, posmatrim co to znaczy "znacznie lepiej"
Rame w srodku dobrze umyc czyms takim (moj filmik) :
https://www.youtube.com/watch?v=fQeEU0UWdD0
Potem porzadnie wysuszyc - lato wskazane i dobry kompresor.
Nastepnie pistoletem do profili zapodac na goraco fluidol wymieszany ze stopionym woskiem i smarem. Po zaschnieciu ma byc jak tlusta plastelina. Mi poszlo okolo czterech litrow tej mikstury tylko na sama rame.
Ja niedlugo zaczynam kolejny projekt bo Gaza 69A skonczylem, chwalilem sie.
Dodge PW 126 komus cos mowi??
Prosze nie krzyczec - nie mam Polskiej czcionki - sory!
Pozdro,
Raf
dawidbajorek
Post autor: dawidbajorek » pn sty 16, 2017 5:18 pm
Tutaj nikt nie zna jakiegoś dodża, u nas tylko
Gazy, Uazy, Ziły i Urale ;)
46....469 :)
grobas
Post autor: grobas » pn sty 16, 2017 6:32 pm
cornmencita pisze: Dodge PW 126 komus cos mowi??
Power Wagon 126"?
Trafione? Więcej detali w ramach chwalenia sie? ;)
K-750W
Wolf Fu2
RD-115z
cornmencita
Post autor: cornmencita » śr sty 18, 2017 12:38 am
Ano słuchajcie taki temat:
Zrobiłem tego Gza, wymęczyłem w sumie, przez cztery lata motałem się w zagwozdkach, co to ma być i dlaczego.
Wiadomo - jak najbliżej oryginału. A co wyszło to wyszło. Nie dało się przeskoczyć pewnych tematów - albo czasowo, albo finansowo żeby nie wyszedł pomnik - i tak wyszedł pomnik...
A zawsze chciałem zrobić sam auto. SWOJE auto. I to takie żeby nikt mi nie płakał ze to nie takie a ze to tak nie przykręcone...
Wiec tak w zasadzie ten gaz nie miał prawa bytu. , To znaczy uwielbiam go- jest super. Ale to nie to co chciałem w sumie osiagnac..
Dziadek w wojsku jeździł Studebakerem nie wiem jaki tonaż, fotka tylko jedna się ostała. Ryjek jak od zila 157...
Gapiłem się po hamerykanskich forach i wypatrzyłem pickupa. tego własnie PW z dachem bo są tez s brezentem.
I już samo poleciało. A co, A jak, a gdzie i za ile, wiadomo, znacie to, wiecie jak to jest.
Stanęło na tym ze robię Resto-Moda. Kabiny oryginalnej nie kupie w PL.
NIe ma sensu nawet jej targać zza wody bo? Bo skoro to resto-mod to oryginalność nie ma znaczenia!
Jesli tak, to w zasadzie nie musi być to kabina od PW!
Kilka wypraw po znajomych, pomiary aut, w zasadzie podchodzi idealnie kabina - Lublinek 51 - gaz 63.
Znowu czekam, czaje sie jeżdżę po starych kopalniach odkrywkowych zdążają sie auta rozne, ale akurat Lublinki slabo.
Pojawiło się na OLXsie ogłoszenie - gość opyla kabina i podwozie. Kabina ZIL 157, obniżony dach. Z pomiarów na oko idealnie PW.
Tyle ze szersza o 10 m - da rade. Podwozie jest w pakiecie współczesne. Jest to dobra rama z profila otwartego C nie to co Gaz zamknięta gnijąca trumna zaprojektowana już z genem korozji.
Wiec podwozie jest Ford Explorer 1996 silnik OHV - ten słabszy ale mniej awaryjny. Cale kpl podwozie od filtra powietrza po opony.
I caaala masa kabli niestety. Jest to EFI wiec są komputery.. I musza być bo jest Automat.
Tu duuza zagwozdka - z jednej strony - baardzo bym chciał automat - w takim aucie to nie grzech.
A z drugiej strony nie chce z tym autem non stop siedzieć z kompem podłączonym i non-stop kasować błędy...
Wiem co mowie bo sledze Forum Explozji - a to temu nie zapina przodu albo reduktora, a to innemu wywaliło choinkę na tablicy i nie pali -Nie chce tego.
Tak wiec w piątek jadę z kolega po te kabinę pod Gliwice.
Zyczcie mi szczęścia. Aha nie wiem gdzie się mam "chwalić" z postępów bo na pewno nie na GAZIE ??
Takie skrzywienie... Musze dłubać....
Pozdro,
Raf
aha kto sie wybiera na Zimowy do Bornego??
Didymos
Post autor: Didymos » śr sty 18, 2017 8:50 am
Śmiało możesz się pochwalić postępami w dziale "inne samochodziki".
Projekt zapowiada się ciekawie :)2 życzę wytrwałości :wink:
SJ416
