ramki i stacyjka
Żurek
ramki i stacyjka
Post autor: Żurek » wt lut 01, 2005 5:04 pm
mam 2 pytania do szanownych forumowiczów
jaki kolor miały ( mają ) oryginalne ramki do przednich reflektorów, czy może są ( były ) chromowane ?
i czy można gdzieś zdobyc oryginalna stacyjkę do gza ( z kluczykiem !) a jeśli nie to co można dac w zamian ?
z góry dzięki !
Dragunov
Post autor: Dragunov » wt lut 01, 2005 5:06 pm
stacyjki nie mam ale ramki zawsze czarne widzialem..
no limits,no rules,no roads
4runner 1st gen. '88
Post autor: goralski » wt lut 01, 2005 5:31 pm
stacuyjka z czegokolwiek,ramki czarne
http://www.gaz69.ru/images/gaz69-2.jpg
Dragunov
Post autor: Dragunov » wt lut 01, 2005 5:42 pm
gural19 pisze:stacuyjka z czegokolwiek,ramki czarne
:)22 sliczny
..od jakiegos czasu UAZ mi sie przestaje podobac...moze to wina ze glownie mojego ogladam :)21
Jerry
Post autor: Jerry » wt lut 01, 2005 5:58 pm
Stacyjke wez z Uaza. Najbardziej podchodzi bo nie ma wyjsc na konettory tylko na srobki ( w terenie przy wstrzasach znacznie lepsze ).
W ostatecznosci stacyjka z zukiety tez podejdzie.
Disco 300 ES
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » wt lut 01, 2005 11:45 pm
Zasadniczo każda która nie jest od kolumny kierownicy (kwestia wygody montażu).
Ale najlepiej (optycznie przynajmniej ) pasuje od UAZ'a lub ŻUK'a.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
MOC
Post autor: MOC » śr lut 02, 2005 8:00 am
stacyjka podchodzi ze starego zuka, nysy badz innego tego typu sprzetow....
MOC&OFFROAD-GOOD IDEA :)21
CHYBA UAZ V8 6.2
p69k
Post autor: p69k » śr lut 02, 2005 1:29 pm
pewno podchodzi z żuka lub uaza, ale jaki kształt kluczyka był w orginale
to ja
67,69, m-72, bmw r35,willys
Student69
Post autor: Student69 » czw lut 03, 2005 12:50 pm
Kolor ramek - czarny, ale połysk
Stacyjkę od uaz-a - spotkałem się z takową, że kluczyk ma kształt taki jak w instrukcji i nawet GAZ ma wybite :).
Gaz 69 fabryka
Uaz 469B z 1974 ( i nadal się trzyma!)
the one and only: Jura Adventure Team
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » sob lut 05, 2005 5:24 pm
Żurek , a Ty też szykujesz oryginała ?
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
misio
Post autor: misio » sob lut 05, 2005 9:31 pm
Mateusz Woj ma ślicznego oryginalnego gazika :)22
Suzuki sj413 `85 nie motane :)21
STAS
Post autor: STAS » pt lut 11, 2005 1:02 am
stacyjka też z syreny pasuje. A odnosnie kluczyka, to prawie każdy kluczyk do prawie każdej stacyjki pasuje :) można też odpalać scyzorykiem, albo drutem. Ale na dłuzszą metę, męczące, acz efektowne.
Żurek
Post autor: Żurek » pt lut 11, 2005 5:04 pm
JA'JACEK pisze:Żurek , a Ty też szykujesz oryginała ?
Staram sie, w miarę możliwości finansowych oczywiście ale mam ograniczone pole manewru z powodu nieznajomosci tematu. jak masz jakieś źródła to będę dźwięczny
a propos
dręczy mnie jedna rzecz !! moje cudo ma tylko jeden bak a nie jest to komandorka więc jaki model to jest ?? rok prod 1969 poj. 2400 dolny
dzięki
pzdr
luk
Post autor: luk » pt lut 11, 2005 6:15 pm
Jak nie komandorka to powinna mieć dwa!! pod siedzeniam pasażera i pod podwoziem..wszytkie roczniki
Choroba Gaz69.
Wszelkie wartościowe foty wysyłajcie na @, a znajdą sie tu www.luk.desk.pl
Żurek
Post autor: Żurek » pn lut 14, 2005 9:08 am
no niby tak ale ma jeden ok 60 l i ni cholery nie widzę jakichkolwiek śladów przeróbek pod siedzeniem pasażera poprzedni własciciel też w nim nic mnie przerabiał i nic o tym nie wie. moze to jakis limited edition ??
Darek
Post autor: Darek » pn lut 14, 2005 9:19 am
prędzej jakaś zmotana kombinacja z 2 autek jedno :)21
komandorka ma zbiornik 60l i znajduje się pod tylnim siedzeniem pomiędzy ramą, a ławkowiec miał dwa zbiorniki jak jż zreszta wcześniej pisli :)
Gazy 69
Żurek
Post autor: Żurek » pn lut 14, 2005 9:26 am
no to fajnie ... :(
w takim razie nie pozostaje mi nic innego jak zrobic orginała z jednym bakiem.... :wink:
Jagoda
Post autor: Jagoda » pn lut 14, 2005 10:09 am
Po prostu ktoś Ci wyjął ten zbiornikz pod siedzenia pasażera, bo on jest wkładany od góry we wnękę pod siedzeniem i przymocowany 4 śrubami.
Ramki tylko i wyłacznie czarny połysk!!!
W razie jak by co, to 601-34-87-25
Żurek
Post autor: Żurek » pn lut 14, 2005 10:24 am
no tak tylko się zastanawiam czy to ma sens kupować dwa zbiorniki (jesli jeden o podobnej pojemności już jest ! ) po to żeby gza zbliżyc do orginału ??
aha bak mam zamontowany gdzieś centralnie pośrodku auta pomiedzy przednimy fotelami jest nawet wykręcana miarka !!
i cały czas tłucze mi się po łbie tak myśl że jednak były gzy z jenym bakiem i to nie komandorki - gdzieś to słyszałem albo czytałem ale może jestem w błędzie
pzdr
luk
Post autor: luk » pn lut 14, 2005 5:24 pm
Jagoda pisze:Po prostu ktoś Ci wyjął ten zbiornikz pod siedzenia pasażera, bo on jest wkładany od góry we wnękę pod siedzeniem i przymocowany 4 śrubami.
Trzema, jedną z przodu i dwoma z tyłu 8)
Choroba Gaz69.
luk
Post autor: luk » pn lut 14, 2005 5:27 pm
Żurek pisze:no tak tylko się zastanawiam czy to ma sens kupować dwa zbiorniki (jesli jeden o podobnej pojemności już jest ! ) po to żeby gza zbliżyc do orginału ??
pzdr
Orginalnie duży bak też ma bagnet.
Zanim zaczniesz kombinować, poprostu podjedź do kogoś kto ma dwa baki i wtedy prównasz co masz poprzerabiane, a co orginalne.
Nie jak ty to widzisz, ale dla mnie orginał to orginał, a nie pseudo orgniał, więc ja bym szukał orgnialnych baków (żeby nie było ja orginała nie robie 8) )
Choroba Gaz69.
Bury
Post autor: Bury » pn lut 14, 2005 6:10 pm
Żurek pisze:i cały czas tłucze mi się po łbie tak myśl że jednak były gzy z jenym bakiem i to nie komandorki - gdzieś to słyszałem albo czytałem ale może jestem w błędzie
pzdr
W Muscelu jest jeden bak, może stąd wzięło się to zdanie
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » wt lut 15, 2005 12:49 am
luk pisze: [ciach]...Orginalnie duży bak też ma bagnet...[ciach]
Nie "też" lecz tylko
Żurek jak podasz wreszcie przy profilu adres @, to wyśle Ci trochę
obrazków (zdjęć) które będą Ci pomocne przy rekonstrukcji .....
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
wiking
Post autor: wiking » wt lut 15, 2005 4:43 pm
:D Żureczku ,bak rezerwowy mieści się w zagłębieniu pod przednim prawym siedzeniem i być może tego nie odkryłeś bo jest on mały i plaskaty ma raptem 27 ltr ot taki sobie kanister !! :wink:
ostatni wiking w RzeczpospolitejObrazek
wiking
Post autor: wiking » wt lut 15, 2005 4:46 pm
JA'JACEK pisze:
:D JAJACEK nie przeginaj a na co wskażnik TOPLIWO hę ?? :wink:
