Strona 1 z 4
Hamulce - mały problem
: czw mar 24, 2005 6:31 pm
autor: zaq
Witam, ostatnio zauważyłem, że mam problemy z zatrzymaniem Gaza :)21
Sytuacja wyglada tak: auto hamuje, ale słabo. Kiedy wciska się pedał bardzo mocno, to jest lepiej. Daje się lekko podpompować pedał.
Sprawdzałem wszystko: okładziny są nowe, czyste; płyn jest, żadnych wycieków; tłoczki i gumki są ok; układ jest odpowietrzony, szczęki wyregulowane. Przedtem hamował tak, że stawał z piskiem w miejscu.
: czw mar 24, 2005 7:04 pm
autor: Jerry
Pompa ??
: czw mar 24, 2005 7:21 pm
autor: zaq
nie sądzę, ale sprawdzę jeszcze. dzięki
: czw mar 24, 2005 7:53 pm
autor: Jerry
Jezeli :
- szczeki sa ustawione
- cylinderki sprawne
- nie ma wyciekow
- pedal lapie po podpompowaniu
Moze nalezy pobawic sie regulacja na pompie...
: pt mar 25, 2005 12:04 pm
autor: p69k
odpowietrz
Re: Hamulce - mały problem
: pt mar 25, 2005 12:05 pm
autor: Baron
zaq pisze: układ jest odpowietrzony
: pt mar 25, 2005 12:26 pm
autor: Darek
coś musi być spierdzeilone bo w innym przypadku było by dobrze :)2
: pt mar 25, 2005 12:33 pm
autor: Mateusz Woj
Tak to jest z Gazikami :D Wszystko jest OK a tu nagle coś wysiada z niewiadomej przyczyny
: pt mar 25, 2005 6:09 pm
autor: yankee
Nie ma skutków bez przyczyny :( stawiam na pompę
: pt mar 25, 2005 7:32 pm
autor: Mag69
Sprawdz przewody gumowe,
moga puchnąc i traci sie ciśnienie
mam to samo :cry:
: pt mar 25, 2005 7:38 pm
autor: Miskiller
zaq pisze: okładziny są nowe
a jak stawal z piskiem to tez byly te same okladziny ??
: pt mar 25, 2005 7:43 pm
autor: zaq
wczoraj jeździłem i utknąłem w korku, więc dość często używałem hamulców. Teraz wsiadłem i wygląda na to, że samo wróciło do normy :o
już nic nie kapuje. Ale i tak wszystko sprawdzę jeszcze raz, bo obawiam się że poprawa może być chwilowa.
[okładziny były te same]
: śr maja 04, 2005 9:33 am
autor: fadro
Mam tensam problem: niby wszystko w porząsiu ale kółeczka łapie dopiero za drugim, trzecim razem. Hamulce odpowietrzone, szczęki eleganckie, rurki ok. Może i pompa, ale też wygląda w porządku. Może wiecie od czego pompa by podeszła w razie podmianki???
: śr maja 04, 2005 5:28 pm
autor: lupus
Wózki widlowe maja takie same, tylko niepowiem ci jaki konkretnie model, ale rozejrzyj sie.
: śr maja 04, 2005 8:19 pm
autor: Mateusz Woj
Wojskowe kuchnie polowe mają identyczne pompy hamulcowe, cylinderki i szczęki (te starsze oczywiście) Już kilka ogołociłem z układów hamulcowych :D i mam na zapas.
: czw maja 05, 2005 12:53 am
autor: vandall1
zaq pisze:wczoraj jeździłem i utknąłem w korku, więc dość często używałem hamulców. Teraz wsiadłem i wygląda na to, że samo wróciło do normy :o
A płyn Ci sie nie zagrzał zbytnio?
: czw maja 05, 2005 7:22 am
autor: Żuczek
fadro pisze:Mam tensam problem: niby wszystko w porząsiu ale kółeczka łapie dopiero za drugim, trzecim razem. Hamulce odpowietrzone, szczęki eleganckie, rurki ok. Może i pompa, ale też wygląda w porządku. Może wiecie od czego pompa by podeszła w razie podmianki???
Ja bym nic nie podmieniał- są do kupienia reperaturki pompy (nawet teraz na allegro coś takiego widziałem) - to powinno wystarczyć. Całe pompy też można dostać za sensownę pieniądze...
Odpowietrzałeś hamulce, pompę też? Jak nie odpowietrzysz to może słabo brać (choć hamulce działają), czasem tez stopu nie ma.
: czw maja 05, 2005 12:53 pm
autor: Mateusz Woj
Gumki do pompy hamulcowej pasują od Syreny, jak od tego :D
: czw maja 05, 2005 8:35 pm
autor: korba
Ja miałem dość zabawy i dałem pompę żuka + serwo i skończyły się kłopoty. Nie wybieracie się gdzieś ze sprzętem w weekend?
: czw maja 05, 2005 8:36 pm
autor: wupasek
korba pisze:Ja miałem dość zabawy i dałem pompę żuka + serwo i skończyły się kłopoty. Nie wybieracie się gdzieś ze sprzętem w weekend?
od czego serwo?
wszystko nowe czy uzywki?
ile Cie to kosztowalo?
: czw maja 05, 2005 8:44 pm
autor: wiking
Mateusz Woj pisze:Wojskowe kuchnie polowe mają identyczne pompy hamulcowe, cylinderki i szczęki (te starsze oczywiście) Już kilka ogołociłem z układów hamulcowych :D i mam na zapas.
:D Mateusz !! Gdzie Qrde blade stoją te kuchnie które to ogołociłeś ?? :o bo ja Qrcze pieczone szukam kuchni polowej i nie mogę znależć !! :wink:
: czw maja 05, 2005 8:52 pm
autor: Jerry
: czw maja 05, 2005 8:59 pm
autor: Mih
moga byc brudne okladziny, zapowietrzenie, albo zla regulacja szczek, 1zabrudzenie-cisniesz na pedal niby jest a tu tyko zwalnia, 2 zapowietrzenie- podpompujesz niby hamujesz ale jednak tylko zwalnia, 3regulacja jak zdazysz podpompowac to zahamuje OK, ja wstawiam pompy od zuka, mniejsza srednica lepiej hamuje, no i 2 obwody.
: czw maja 05, 2005 9:02 pm
autor: wiking
:o Qrde,Jerry !! toż nie za takie pieniądze !! Przymierzam sie właśnie do AMW gzdie namierzyłem kuchnię z ceną wywoławcza 950,-PLN !! :wink:
: czw maja 05, 2005 9:09 pm
autor: Albert_N
a ja proponuje plyn zmienic, jak nalapal wilgoci to sie galareta zrobila a nie plyn...
