dopuszczalne przechyly(podjazdy)silnik 115 merc
: pt lut 21, 2003 12:09 pm
autor: Waldemar
(z dedykacja do Czesia)
Witam tak sobie ostatnio smigam po górkach i sie zastanawiam jakie sa dopuszczalne przechyly chodzi mi o podjazdy dla silnika 115 mrecedesa 230 benzynka, bo smigam naprawde po stromych, i czy go niezatre któregoś razu.bo jak wiadomo pompa jest w mercu na przodzie jak bede podjeżdał to silnikowi bedzie cieszko, obroty tez bedzie miał i tylko niech powietrze zassie i kaput wał. Czy juz sie to komus stalo jak to u was wyglada.Czy sa jakies zabezpieczenia przed tym jakies bajery,gadżety jakies przeróbki? Pozdrawiam Waldemar
: pt lut 21, 2003 12:18 pm
autor: banan
Czesiu gówno wie o Mercedesie....
możesz se latać jak chcesz...sprawdzone - mamy taki sam motor w uazie i mimo, że nie mieszkamy w górach to bardzo często jeździmy pod górki i z górki (strome) (w przeciwieństwie do niektóych offroad-ów z wieloletnią praktyką, którzy zdjęcia mają tylko z psem na krowim pastwisku
) i nic się motorowi nie dzieje - smok jest w głębokiej misce i gitara...
: pt lut 21, 2003 7:28 pm
autor: qwinto
mam pytanko...
czy obnizałeś smoka
czy zwiekszałeś ciś. smar.
czy zwiększałeś poj miski ol.
a pozatym all ok
: pt lut 21, 2003 7:58 pm
autor: Waldemar
nic przy silniku nie grzebalem, i dlatego sie zastanawiam czy czegos nie trzeba zrobic, tak mozna jeżdzić extremalnie?
: sob lut 22, 2003 9:56 am
autor: banan
nie trzeba - napisałem, że tak mamy i sprawdzone to jest....
: sob lut 22, 2003 10:35 am
autor: qwinto
nie trzeba ale mozna ..a wiatrak na wiskozie czy na wałku ?
: sob lut 22, 2003 10:47 am
autor: Waldemar
co do wiatraka to mniej wiecej wiem o co pytasz jesli wiskoza ta jakies sprzegielko to go tam niema wiatrak jest na sztywno!!! Czyli na walku!!
: sob lut 22, 2003 11:46 am
autor: qwinto
wiatrak na wiskozie - wys temp. czynnik temp. załąncza wiatrak -super sprawa !
a na wałku.. proponuje zwiekszyc poj. miski olejowej (upierdliwe)
wiatrak w czasie przejazudu przez wode albo breje
spowalnia silnik-co zatym idzie ciś.smarowania spada
i temp. rosnie..
: sob lut 22, 2003 12:22 pm
autor: Waldemar
choc sprawa jest taka ze w głeboka wode sie niepcham bo silnik niejest zabezpieczony przed zalniem wiesz aparat zapłonowy,swiece itp ale dzieki za rade.Ale zbieram sie do jego zabezpieczenia wie wtedy cos pogrzebie przy tym.
: sob lut 22, 2003 12:38 pm
autor: qwinto
czyli najleprze przed tobą
..dobór plastrów i klniecie na silikon..
witamy witamy...
: sob lut 22, 2003 12:46 pm
autor: BĄKU
Jeśli sa to w marę szybkie najazdy i zjazdy to nic się nie powinno dziać. Natomiast jeśli np: wyciągasz się na wyciągarce ostro pod górę na pracującym silniku to może ale nie musi dojśc do zatracia silnika. Ten mankament spowodowany jest budową miski olejowej a nie tym, że ciągnie nisko olej. Dość wadliwą miskę ma toyota 70-tka (2 zatarte silniki po Miastku).
: sob lut 22, 2003 2:13 pm
autor: Waldemar
Ja zamierzam to zabespieczyc w prosty sposób wkrecic swiece pozalewac wszystko zywica epoksydowa napewno to działa stosujemy takie zabespieczenie w firmi w pompach pracujacyh po woda i modlic sie tylko aby sie nie zepsuło i nie trzbeba było ruszac aparatu zaponowego!!!
: sob lut 22, 2003 2:15 pm
autor: misio
Waldemar pisze:Ja zamierzam to zabespieczyc w prosty sposób wkrecic swiece pozalewac wszystko zywica epoksydowa napewno to działa stosujemy takie zabespieczenie w firmi w pompach pracujacyh po woda i modlic sie tylko aby sie nie zepsuło i nie trzbeba było ruszac aparatu zaponowego!!!
nowomechanika stosowana
: sob lut 22, 2003 3:16 pm
autor: banan
Waldemar pisze: pozalewac wszystko zywica epoksydowa
dobrze się czujesz
: sob lut 22, 2003 3:49 pm
autor: Waldemar
a co
no co daparatu to niebyłbym taki szybki z zalewaniem ale cos bym w nim pozaewał. No jak masz jakies inne zdanie to je wraz to jest FORUM!!!!!
: sob lut 22, 2003 3:58 pm
autor: banan
właśnie wyraziłem się - żywicą zalewanie uważam za bezsens....
silikon, silikon, silikon.......zdrapiesz , zrobisz ,dalej jeździsz....
a żywica.....hmm....
: sob lut 22, 2003 4:19 pm
autor: Waldemar
ale czy ty wiesz jak zywica uszczelnia ni grama wody sie nie dostanie. Musze to przemysklec jak to w praktyce wyjdzie.
!! z ta nierozbieralnoscia to faktycznie nie zaciekawe juz wiem połacze te dwa sposoby troche zycy a tam gdzie trzeba robierac to dam silikon!!!!
: sob lut 22, 2003 4:51 pm
autor: qwinto
radze silikon - taśme .. power tape =sprawdzone działa
: sob lut 22, 2003 7:06 pm
autor: BĄKU
Są jeszcze lakiery wodoodporne w szpraju, można dokładnie popsikać a i ruszyć w razie czego spoko można.
: sob lut 22, 2003 9:28 pm
autor: qwinto
jassne lakier... i pewno elastyczny ...
: sob lut 22, 2003 10:59 pm
autor: Waldemar
no to ja no widze panowie temat dobrze znaja, a jak to było zabezpieczane w np. starych ladnrowerach czy willisach. Przecierz one tez pokonywaly nieraz spore przeszkody wodne!!!
: ndz lut 23, 2003 12:49 am
autor: qwinto
jak wspomniałeś.... temat jest dogłębnie poznany
ale jak chceszto możesz i wikolem zamalowac
- wszak to twoje auto
...a i nowy sposób sprawdzony bedzie..
: ndz lut 23, 2003 2:45 am
autor: Waldemar
Nieobrazaj wikola wikol to bardzo dobry klej ale do drewna nie do gazików, chyba ze w jakis starych wersajch by sie moze przydał
: pn lut 24, 2003 8:16 am
autor: Darek
Waldemar ja mam założony elektrowentylator i w czasie pokonywania wody nie chlapie po silniku a jak sie zgrzeje to i na wolnych obrotach go ochłodzi. Przemyśl temat może też taki zastosujesz w swoim autku.
Są różne opinie które rozwiązanie lepsze. Ja ma to i jestem z tego zadowolony. Jedynie co to zastosowałem silnik wentylatora z passata, jest bardzo wydajny
: czw lut 27, 2003 9:20 am
autor: SYCOW
Więc jaki silnik mesia najlepszy ?
