Gazikowe resory.
- Żuczek
Gazikowe resory.
Mam zagwozdkę z przednimi resorami- klepanie pomogło do momentu założenia a teraz już proste sk...są -i to tak że most w miskę wali co przy silniku uaza raczej się nie zdarza. Nowe to raczej towar niedostępny... Czy poza klepaniem jest jakaś bardziej skuteczna metoda regeneracji, ewentualnie jakieś sprawdzone zamienniki może istnieją ?
Gaz- Designed for Żuczek
Re: Gazikowe resory.
ja mam to samo z tyłem... są już tak skatowane, że nawet nie opłaca sie klepać bo i tak zaraz siadająŻuczek pisze:Mam zagwozdkę z przednimi resorami- klepanie pomogło do momentu założenia a teraz już proste sk...są -i to tak że most w miskę wali co przy silniku uaza raczej się nie zdarza. Nowe to raczej towar niedostępny... Czy poza klepaniem jest jakaś bardziej skuteczna metoda regeneracji, ewentualnie jakieś sprawdzone zamienniki może istnieją ?
KTM EXC do łamania nóg
gazior do wycieczkowania
- apede
Gdzieś kiedyś było tu o klepaniu - chyba u jeepniętych, ale nie jestem pewien. Generalnie było o tym, że trzeba mieć dobre amorki, bo jak nie, to wyklepane resory bardzo szybko siadają.
Bareja wieszczem narodowym...
- Żuczek
Amorki swoja drogą dobrze mieć sprawne.. ale u mnie resory po wyklepaniu ledwo dało się założyć tak były wygięte ale zaraz po założeniu zczezły... teraz już na prosto przód stoi a tył dość wysoko... gdyby nie waliło o miskę (już ładnie wyprasowana jest) to bym cierpliwie nowych szukał...a ta sprawa paląca się robi wszak sezon w pełni:-)
- KUBA OD GAZIORA
Ja miałem podobny problem jak wsadziłem 3.0D MB.musiałem dołorzyc piec piurek od uaza ogurka.Sa tej samej szerokosci oczywiscie piec ale nie o jednej długosci.Co sie okazało był twardy jak taczka.Dopiero znalazłem kowala kturu dorobił mi nowe główne piurka.
I jest spokuj.
Pozdrawiam swirusów 4x4.
P.S Amorki obowionskowe jak chcesz miec całe resory.
I jest spokuj.
