silnik merca a zegary gaza
marcin-gaz
Post autor: marcin-gaz » wt cze 07, 2005 6:58 pm
witam
mam taki mały problem
silnik mercedes benzyna 2,3
a zegary oryginał
jak to podłaczyć, chodzi mi o olej i temperature
w mercu jest to czujnik ciśnienia przy filtrze oleju na przewodzie ciśnieniowym, mam czujnik jakis inny z zuka czy coś, zrobiłem redukcje ale on pokazuje tylko czy jest ciśnienie czy nie chyba a nie jakie jest to ciśnienie :(
a temperatura to czujnik wkrecany w blok i do tego dość mały, i nie wiem co tam podpasowac żeby działało na zegarach z gaza oryginalnych
może ci co maja silniki Merca w gazach cos podpowiedzą, proszę o pomoc. :)2
widze światełko w tunelu........ koniec remontu blisko :-)))))
www.bracia-gaz.neostrada.pl
Mag69
Post autor: Mag69 » wt cze 07, 2005 7:55 pm
Rozwiercić i nagwintować
LJ 70
marcin-gaz
Post autor: marcin-gaz » wt cze 07, 2005 9:20 pm
Mag69 pisze:Rozwiercić i nagwintować
w bloku silnika ????
tak to ja se sam odpowiem
ale jaki czujnik ??
od czego????
a co z cisnieniem oleju ?? ?? ??
Piotr Pająk
Post autor: Piotr Pająk » wt cze 07, 2005 10:40 pm
w mercedesie czujnik ciśnienia oleju podaje impuls na zegar manualnie pokazujący ciśnienie czyli ze strzałką w skali od 0 do 3atm. zrób redukcje i wkręć czujnik żukowski pod zegar a nie czujnik pod kontrolkę. (są dwa różne czujniki). i będzie grało. co do temp. to nie pamiętam jaki jest w mercedesie ale coś przypasuj. nie próbowałeś podłączyć orginalnego mercedesowskiego pod zegar gaza? moż przekłamanie będzie niewielkie! ja w uazie mam czujnki taki ze jak na budziku pokazuje 80 Celcjuszy to znaczy że się prawie gotuje!!! :lol: . chodzi o to żebyś mial punkt odniesienia jakiś. zaśłoń żaluzję zagrzej go prawie do zagotowania i spóż na zegar( zapamiętaj wartość :lol: :lol: ) i na przyszłość po prostu nie dopuszczaj do takiej temp. :)2 :)2 Widziałem też patent że ktoś po prostu zamontowal całą deskę z merca i po sprawie ale to marnie wygląda!!!
złota suka...
vandall1
Post autor: vandall1 » wt cze 07, 2005 11:12 pm
Najpewniej tak:
1/wziąć zegary od gaza i odpowiednie im nadajniki /temp,ciśn i lampka/
2/porobić odpowiednie redukcje i powkrecać:temp wody w głowicę,lampka i cisnienie przez trójnik przy filtrze oleju.
Szkoda czasu na kombinacje:czujnik mb-zegar gaz.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
marcin-gaz
Post autor: marcin-gaz » śr cze 08, 2005 7:59 am
OK tylko jest taka kwestja jakie te czujniki wziąć
od czego, od jakiego auta i ile to kosztuje
pozatym jak z tymi redukcjami gdy w bloku czy w filtrze oleju sa strasznie małe otwory na oryginalne czujniki a żukoskie czy inne dość duże.
czyli jakie czujniki zastosować
Darek
Post autor: Darek » śr cze 08, 2005 9:10 am
a co bedzeisz sie głowił podjeć do Marci albo do Kuby i sobie zobaczysz jak on ma zrobione i zrobisz tak samo.
Ja mam czujnki od uaza i zegary od uaza i nie ma problemu wszystko gra nawet radio :)21
Gazy 69
Artur
Post autor: Artur » śr cze 08, 2005 9:19 am
Darek pisze:a co bedzeisz sie głowił podjeć do Marci albo do Kuby i sobie zobaczysz jak on ma zrobione i zrobisz tak samo.
własnie czujniki uazowe po ok 15zyla dedukcje potoczyc i :)2
marcin-gaz
Post autor: marcin-gaz » wt cze 14, 2005 9:30 pm
Artur pisze:
gdzie w łodzi kupic tani czujnik oleju pod zegar a nie pod kontrolke
bo byłem na Przybyszewskiego to za czujnik pod zegar usłyszałem 55 zeta :o :o :o
szukam czegos tańszego :-?
a zapytam jeszcze o temperature
w bloku jest mały otwór i jak tu zrobić redukcje, za dużego otworu na mały to spoko ale jak jest takie małe oczko tylko w bloku to co ?? ?? ??
kubas
Post autor: kubas » wt cze 14, 2005 9:50 pm
mam propozycje... poszukaj na złomie.. żuków masz sporo na szrotach.. ostatnio wyciągałem z takowego pare rzeczy.. no i wciąż proponuje zajrzyj do kogoś kto to ma już zrobione.. (np.ja)... a porządnego tokarza masz z 1km od garażu...
przyczajony Uaz, ukryty mercedes :)21
GG 141-99-54
vandall1
Post autor: vandall1 » wt cze 14, 2005 11:22 pm
Czujnik temp wody to ja bym raczej w głowicę pakował.Ten otwór na bloku to moze być spust cieczy chłodzacej,więc może nie koniecznie należy go wykorzystywać do czujnika.
Poza tym czujnik temp nie musi koniecznie cały siedzieć w cieczy.Blok wkoło ma temp bardzo zblizoną-najwyzej bedzie lekkie zafałszowanie.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Mag69
Post autor: Mag69 » śr cze 15, 2005 7:23 am
marcin-gaz pisze:
nie w bloku tylko w głowicy
czujnik starowski pasuje pod zegary gazowskie
tak mam i nigdy nie miałem problemów ze wskazaniami
LJ 70
