przegub
syll
przegub
Post autor: syll » śr cze 15, 2005 7:28 pm
czy jak wyjmowalem półoś to normalne ze po paru szrpnięciach i ruszaniu na boki mogą się mi kulki z przegubu wysypać czy to oznacza ze przegób do wymiany ??
i gdzie ma przyjść ta kulka przeszlifowana z jednej strony ??
Defekter 90 mosty Patrol Worn 8274 i Star
szary
a ja nie chce mieć gwiazdek
Post autor: szary » śr cze 15, 2005 7:30 pm
normalne.
a kulka nie jest przyszlifowana tylko zniszczona.
masz 4 mniejsze- przenoszące moment i jedną większą- w środku.
przegUb....
8 matizów i mały wacek
www.szary-racing.pl
syll
Post autor: syll » śr cze 15, 2005 7:53 pm
szary pisze:normalne.
przegUb....
o kur...
a ja złożylem z tą przeszlifowaną (zniszczoną) na środku bo miala jakby taki otworek na środku i tak mi ładnie przypasilo a na wielkość nie zwrucilem uwagi
szary
Post autor: szary » śr cze 15, 2005 7:58 pm
w wypracowanych przegubach przy demontażu kulki wypadają. Złóż to jeszcze raz jeżeli nie masz innego i zwróć uwagę na ograniczniki skrętu - czy masz je wogóle- przy maksymalnym skręcie kulki zrobią bzdęk i może się skończyć nawet zowalizowaniem zwrotnicy.
www.szary-racing.pl
syll
Post autor: syll » śr cze 15, 2005 8:05 pm
ale zakupić to całą półoś trzeba pewnie czy jakoś sam praegób się wymienia
ile takie coś może nowe kosztować
szary
Post autor: szary » śr cze 15, 2005 8:08 pm
półoś i przegub to jedna całość.
nową najlepiej zapodać i spokój na jakiś czas... tyle że kosztuje od 300 w góre.
www.szary-racing.pl
vandall1
Post autor: vandall1 » śr cze 15, 2005 10:08 pm
Kulka z otworkiem jest srodkowa,ze sie tak wtrącę w ten "przegób"
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
syll
Post autor: syll » śr cze 15, 2005 10:51 pm
vandall1 pisze:Kulka z otworkiem jest srodkowa,ze sie tak wtrącę w ten "przegób"
odrazu poprawileś mi humor
czyli jednak dobrze zrobiłem
syll
Post autor: syll » śr cze 15, 2005 11:26 pm
jeszce jedno mam pytanko czym dokładnie różnią się mosty Gaza od mostów Uaza ??
moralez
Post autor: moralez » śr cze 15, 2005 11:28 pm
napewno most przedni z gaza nie ma sprzegielek w piastach , ktore posiada uaz, reszta chyba taka sama, ale nie daje 100%
ZG 5.2 96r.
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » czw cze 16, 2005 2:05 am
No i rozni sie zwrotnicami.
Inne sa w uazie a inne w gazie. Zwrocic uwage na prawa zwrotnice a w szczegolnosci na wasy drazkow. Cos tam jeszcze bylo.... aha.. plytka trzymajaca sforzen zwrotnicy dolna w gazie jest innego ksztaltu - mocowana na dwoch srobach a nie na czterech tak jak w uazie.
Starsze gaziory mialy w m. r. dwa satelity a nie cztery jak w uazie i ostatnich gazikach.
Jeszcze pewno o czyms zapomnialem....
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
Darek
Post autor: Darek » czw cze 16, 2005 11:49 am
prawie wszystko wymieniłeś z tym żę w starych tychzwrotnicach to sworznie sa mniejsze i drążek poprzeczyn co łączy zwrotnice jest prosty bez tego wykrzywienia na orzech, no i w półośkach nie było gwintu na wkręcenie zabieraków ale to teraz nei problem przy tych szybkich sprzeęgiełkach.
Gazy 69
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » czw cze 16, 2005 4:02 pm
chyba jeszcze drazek skretny w gazie nie jest prosty tylko zagiety....
grzechu
vandall1
Post autor: vandall1 » pt cze 17, 2005 12:49 am
WITAJ RUDE! :)2 :)2 :)21 :)21 :)21
A my tu jak widzisz....dalej kasztanimy po staremu.Mam nadzieję,że szybko Ci forma wróci :)2
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pt cze 17, 2005 12:51 pm
vandall1 pisze:WITAJ RUDE! :)2 :)2 :)21 :)21 :)21
Witam Cie serdecznie!
No bede sie staral... :)21
grzechu
Jerry
Post autor: Jerry » pt cze 17, 2005 1:40 pm
Rude to takie i wredne ...
Disco 300 ES
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pt cze 17, 2005 1:45 pm
Jerry pisze:Rude to takie i wredne ...
nie pozostaje mi nic innego jak sie tylko glupio usmiechnac :)21
grzechu
syll
Post autor: syll » ndz cze 19, 2005 11:27 am
Gaz ma jeden cylinerek hamulcowy na kolo a uaz dwa w przednim moście
dobrze pisze bo oglądalem na złomie mosty i miały po dwa cylinderki na kolo a ja mam przy swoich mostach po jednym
luk
Post autor: luk » ndz cze 19, 2005 12:44 pm
syll pisze:Gaz ma jeden cylinerek hamulcowy na kolo a uaz dwa w przednim moście
Ja też mam jeden z przodu :cry:
Choroba Gaz69.
Wszelkie wartościowe foty wysyłajcie na @, a znajdą sie tu www.luk.desk.pl
Mih
Post autor: Mih » ndz cze 19, 2005 1:00 pm
syll pisze:
przegUb....
o kur...
jesli masz jedna kulke z otworkiem to na srodek przegubu i powinien tam jeszcze byc bolczyk ktory ja przytrzymuje, w nowszych modelach polosi takie cos nie wystepuje tzn. kulka zeszlifowana z otworkiem,
jesli masz troche wyrtobione kule to zawsze mozesz zalozyc ciutke wieksze, dostepne w bardzo dobrych sklepach z lozyskami, koszt na polos do 50zl.
ERA...ERO disco..ROSJA&JAPONIA RZADZI
moralez
Post autor: moralez » ndz cze 19, 2005 1:14 pm
RudeBoy pisze:
zamiast sie glupio usmiechac to bys sie za gaza wzial 8)
ZG 5.2 96r.
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » ndz cze 19, 2005 9:52 pm
moralez pisze:
RudeBoy pisze:
a Ty za kurs na prawo jazdy :)12
grzechu
moralez
Post autor: moralez » ndz cze 19, 2005 10:01 pm
i tu cie mam :)21
skonczylem 8)
ZG 5.2 96r.
Jarek_
Post autor: Jarek_ » pn cze 20, 2005 10:06 pm
To teraz pytanie, czy polos powinna byc lozyskowana na dwoch tulejkach, czy tylko na jedej od strony piasty. Juz trzeci most rozbieram i tam jest tylko jedna tulejka, a na druga nie ma miejsca. nie wiem co z tym zrobic, bo od kilku fachowcow slyszalem ze tam byly kiedys tulejki , ale nie sa juz oferowane. moge dorobic to u tokarza ale sie zastanawiam czy to ma sens.
A moze te tulejki to jak YETI wszyscy slyszeli ale nikt nie widzial
RudeBoy
Post autor: RudeBoy » pn cze 20, 2005 10:11 pm
z dwoch stron sa tulejki i maja byc..
Jedna w czopie piasty druga od strony mostu.
Tulejki mozna kupic.
grzechu
