mosty gaza a konie mechaniczne i Nm
Czy ktos sie ornientuje ile seryjne mosty gaza 69 moga wytrzymać KM i NM?
maxi crosy sa w roznych rozmiarach a 245R16 jesli o nich mowa to jakies 32" z grubsza.
To jeszcze nie tak zle ale przy oryginalnym motorze, z wolga juz gorzej. Niby mosty z uaza-gaza wytrzymuja kola do 33" ale przy oryginalnym motorze, niektorzy twierdza takze ze wolge tez strzymaja. Generalnie najslabszym punktem tych mostow sa mostki łozyska podporowego ktore przy strzale lubia pekac i dostaja sie miedzy talerz a atak i posprzatane.
Jak chcsesz tym ostro popylac to nie polecam tych mostow bo ci sie szybko sypna.
Re: mosty gaza a konie mechaniczne i Nm
jak chcesz porządne mosty i tańsze od G czy Patrolowskich to załóż od Toyoty BJ70/73koko pisze:Czy ktos sie ornientuje ile seryjne mosty gaza 69 moga wytrzymać KM i NM?
-tam to i ze 40cali możesz bezproblemowo założyć
tansze powiadaszMazur pisze:jak chcesz porządne mosty i tańsze od G czy Patrolowskich to załóż od Toyoty BJ70/73koko pisze:Czy ktos sie ornientuje ile seryjne mosty gaza 69 moga wytrzymać KM i NM?
-tam to i ze 40cali możesz bezproblemowo założyć![]()
Od toyoty to mocne są mosty jeśli ma rozszeżoną nazwę KZJ, PZJ, HJ, HDJ. Reszta to śrdni standart, utrzymują wprawdzie nawet 35" ale zawsze może sie cos sypnąć.
Mosty toyoty sa dośc drogie w serwisie i tak samo z mercedesa G.
Dlatego zalecane są mosty z GR ponieważ są mocne i stosunkowo tanie.
ZIBI zmielił w mostach z GR atak z talerzem i półośkę. Silnik 4l bezyna około 300KM i maxi cross 245R16. Nie ma mostów nie do zajechania.
w zależności od stanu 2000-3000zł kompletBart03 pisze:tansze powiadaszMazur pisze:jak chcesz porządne mosty i tańsze od G czy Patrolowskich to załóż od Toyoty BJ70/73koko pisze:Czy ktos sie ornientuje ile seryjne mosty gaza 69 moga wytrzymać KM i NM?
cos chyba zalewasz
-jak chcesz namiary to na PW
piszę oczywiśdie o HDBĄKU pisze:Od toyoty to mocne są mosty jeśli ma rozszeżoną nazwę KZJ, PZJ, HJ, HDJ. Reszta to śrdni standart, ZIBI zmielił w mostach z GR atak z talerzem i półośkę. Silnik 4l bezyna około 300KM i maxi cross 245R16. Nie ma mostów nie do zajechania.![]()
ale chyba jeszcze nikt ich nie próbował przy 300kucykach
bardziej siedzę w sukach i nawet przez chwilę pytałem o patrolowskieBart03 pisze:600zł z K160 sztukai wcale nie takie padackie
Jak to mowia: ...kto szuka ten znajdzie...
ale o cenie 600zł to nawet nie marzyłem
najtaniej jak znalazłem to 1600zł i porajdowe były
więc tym bardziej gratuluje umiejętności szukania
600zł za sztuke?? Czemu tak drogo?? Ja dalem 1000 za dwa. Trzeba tylko pytac ludzi.
WWW.AUTOSKUP.WROC.PL
- Altegradius
bzdura.Mazur pisze: dobre patrolowskie za 2koła to raczej ciężko namierzyć (chyba że porajdowe padaki) a od GR-a to juz nie wspomnę o cenie
mosty od k260 mozna kupic za 1000-1200zl
i to nie zadne padaki!!
(jak chcesz to wal na priv)
mosty od GRa z osprzetem to wydatek ok. 4500zl
sam kupilem i sa extra.
