śruby od półosi
zaq
śruby od półosi
Post autor: zaq » sob lis 19, 2005 7:09 pm
W moim Gazie co chwila luzują się śruby od półosi w prawym tylnym kole. Mosty mam uazowe, śruby też są uazowe. Ciągle dokręcam to cholerstwo, a ono znów się luzuje. Gwinty są OK bo sprawdzałem. Jaka może być przyczyna i co z tym zrobić??
gaaz99
Post autor: gaaz99 » sob lis 19, 2005 7:12 pm
powinieneś zobaczyć czy niemasz luzu na piastach wtedy tak robi :)2
i śruby z prowadzeniem najlepiej :)2
uaz 2,4td uaz2.8i gaz66
vandall1
Post autor: vandall1 » sob lis 19, 2005 7:27 pm
Szpilki na klej :)2
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
drwal
Post autor: drwal » sob lis 19, 2005 7:33 pm
Mam to samo w tym samym kole, nadal walczę!!
Gaz 69M 1968 ; Suzuki Vitra 1993 ; Grand Vitara 2007 ; Nissan Leaf 2014
gaaz99
Post autor: gaaz99 » sob lis 19, 2005 7:35 pm
też to kiedyś miałem po skasowaniu luzów na piaście problem znikł :)2
Gazon
Post autor: Gazon » sob lis 19, 2005 8:04 pm
Tu w rosji wszyscy robia szpilki i jest ok. :)2 a teraz bede wkrecal na klej
Pozdrawiam z Kalkazu
Gazon
Gaz 69-57rp, Gaz 69-72rp,UAZ, MB 123,BMW 316,
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » sob lis 19, 2005 8:12 pm
miałem to samo...męczyłem sie z tym dopoóki mi nie ścieło 2 śrub...skasowałem luz i wszystko grało dopóki z niewiadomego powodu sie nie rozkraczył cały most.. jeszcze do niego nie zagladałem bo remontuje auto i mam inny most...tamten bedzie do remontu i jak cos bede miał zapas albo do sprzedaży :wink:
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
gaaz99
Post autor: gaaz99 » sob lis 19, 2005 8:39 pm
jeszcze jedno czy ktoś z was miał półos uaza w tokarni? kiedy robiłem blokade podczas włanczania w jednym miejscu kleszczyło(za małe tolerancje jak na uaza dałem :)21 ) wziełem 3-rzy półośki do tokarza i się przeraziłem jakie bicia miały :o wszystkie trzyy!! musiałem te czapki ztoczyć żeby zniwelowac troche bicie
zaq
Post autor: zaq » ndz lis 20, 2005 10:50 pm
sorry, głupie pytanie, ale nie mam już kogo zapytać :(
W jaki sposób kasuje się luz na piastach?
Bart03
Post autor: Bart03 » ndz lis 20, 2005 10:54 pm
taka duza nakretka ktora poprzez dokrecanie kasujesz luz na dwoch lozyskach stozkowych
Didymos
Post autor: Didymos » ndz lis 20, 2005 10:56 pm
Nakrętkę znajdziesz po zdjęciu półosi/zabieraka/sprzęgiełka 8) Nakrętki są o ile dobrze pamiętam dwie, a pomiędzy nimi zaginana blacha zabezpieczająca przed samoodkręcaniem.
SJ416
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz lis 20, 2005 11:08 pm
Klucz rurkowy,60 bodaj. Tylko nie meslem!
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
luk
Post autor: luk » pn lis 21, 2005 1:17 am
vandall1 pisze:Klucz rurkowy,60 bodaj. Tylko nie meslem!
Troszeczke przesadziłeś bo bodajże 55 :wink: Spokojnie można zrobić samemu!
Choroba Gaz69.
Wszelkie wartościowe foty wysyłajcie na @, a znajdą sie tu www.luk.desk.pl
gaaz99
Post autor: gaaz99 » pn lis 21, 2005 8:10 am
do ruskiego auta to młotek i przecinak! :)21
Darek
Post autor: Darek » pn lis 21, 2005 8:52 am
miałem też ten problem z półoskami w tylnym moście i luzu na piaście niebyło. Rozwiązanie znalazłem w bardzo prosty sposób, zastosowałem sróby z łbem imbusowym i bez podkładek ale półoske i śróby wszystko na sylikon skręciłem, Woda sie tak szybko nie dostaje i zniknoł problem z odkręcaniem sie. Może to dziwne, ale mam tak chyba od 4 lat i sie nie luzuje.
A meslem nie powinno się ale różnie to bywa :)21
Gazy 69
Bart03
Post autor: Bart03 » pn lis 21, 2005 4:20 pm
gaaz99 pisze:do ruskiego auta to młotek i przecinak! :)21
:)2 sprawdzony i dobry sposob :lol:
vandall1
Post autor: vandall1 » pn lis 21, 2005 7:44 pm
No ja was proszę...... :)20
Ale prawdą jest,ze te nakretki sa dość delikatne i po paru takich regulacjach szlag je trafi.
Klucz można sobie samemu zrobić majac dwie nakretki/jako szablony/ i 6 odpowiednio docietych płaskowników.Czesto się pózniej przydaje,a i kumplowi mozna pozyczyc.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Darek
Post autor: Darek » wt lis 22, 2005 9:26 am
klucz taki można kupić w sklepie ż częściami do JELCZA na Szpinakowej (od Teresy) w Łodzi. Cena 28zł. To chyba nie duży wydatek i szkoda sie samemu męczyć w dorabianie.
Gazy 69
jac.uaz
Re: śruby od półosi
Post autor: jac.uaz » wt lis 22, 2005 11:29 am
zaq pisze:W moim Gazie co chwila luzują się śruby od półosi w prawym tylnym kole. Mosty mam uazowe, śruby też są uazowe. Ciągle dokręcam to cholerstwo, a ono znów się luzuje. Gwinty są OK bo sprawdzałem. Jaka może być przyczyna i co z tym zrobić??
Oczyść dobrze gwint i śróby na klej epoksydowy. Zastpsowałem i nie odkecają się a demontaż również nie sprawia problemów.
GRUPA OFFROAD
UAZ 469 B
Ml_Kruszka18
Post autor: Ml_Kruszka18 » wt lis 22, 2005 11:31 am
a nakretki i zabezpieczenia w skladnicy maszyn rolniczych :lol:
4x4 Full Gass Kaszuby
była 300 Potęga Diesla :) teraz obserwator
