śruby od półosi
: sob lis 19, 2005 7:09 pm
autor: zaq
W moim Gazie co chwila luzują się śruby od półosi w prawym tylnym kole. Mosty mam uazowe, śruby też są uazowe. Ciągle dokręcam to cholerstwo, a ono znów się luzuje. Gwinty są OK bo sprawdzałem. Jaka może być przyczyna i co z tym zrobić??
: sob lis 19, 2005 7:12 pm
autor: gaaz99
powinieneś zobaczyć czy niemasz luzu na piastach wtedy tak robi
i śruby z prowadzeniem najlepiej
: sob lis 19, 2005 7:27 pm
autor: vandall1
Szpilki na klej
: sob lis 19, 2005 7:33 pm
autor: drwal
Mam to samo w tym samym kole, nadal walczę!!
: sob lis 19, 2005 7:35 pm
autor: gaaz99
też to kiedyś miałem po skasowaniu luzów na piaście problem znikł
: sob lis 19, 2005 8:04 pm
autor: Gazon
Tu w rosji wszyscy robia szpilki i jest ok.
a teraz bede wkrecal na klej
Pozdrawiam z Kalkazu
Gazon
: sob lis 19, 2005 8:12 pm
autor: Przemekslaw
miałem to samo...męczyłem sie z tym dopoóki mi nie ścieło 2 śrub...skasowałem luz i wszystko grało dopóki z niewiadomego powodu sie nie rozkraczył cały most.. jeszcze do niego nie zagladałem bo remontuje auto i mam inny most...tamten bedzie do remontu i jak cos bede miał zapas albo do sprzedaży
: sob lis 19, 2005 8:39 pm
autor: gaaz99
jeszcze jedno czy ktoś z was miał półos uaza w tokarni? kiedy robiłem blokade podczas włanczania w jednym miejscu kleszczyło(za małe tolerancje jak na uaza dałem
) wziełem 3-rzy półośki do tokarza i się przeraziłem jakie bicia miały
wszystkie trzyy!! musiałem te czapki ztoczyć żeby zniwelowac troche bicie
: ndz lis 20, 2005 10:50 pm
autor: zaq
sorry, głupie pytanie, ale nie mam już kogo zapytać
W jaki sposób kasuje się luz na piastach?
: ndz lis 20, 2005 10:54 pm
autor: Bart03
taka duza nakretka ktora poprzez dokrecanie kasujesz luz na dwoch lozyskach stozkowych
: ndz lis 20, 2005 10:56 pm
autor: Didymos
Nakrętkę znajdziesz po zdjęciu półosi/zabieraka/sprzęgiełka
Nakrętki są o ile dobrze pamiętam dwie, a pomiędzy nimi zaginana blacha zabezpieczająca przed samoodkręcaniem.
: ndz lis 20, 2005 11:08 pm
autor: vandall1
Klucz rurkowy,60 bodaj. Tylko nie meslem!
: pn lis 21, 2005 1:17 am
autor: luk
vandall1 pisze:Klucz rurkowy,60 bodaj. Tylko nie meslem!
Troszeczke przesadziłeś bo bodajże 55
Spokojnie można zrobić samemu!
: pn lis 21, 2005 8:10 am
autor: gaaz99
do ruskiego auta to młotek i przecinak!
: pn lis 21, 2005 8:52 am
autor: Darek
miałem też ten problem z półoskami w tylnym moście i luzu na piaście niebyło. Rozwiązanie znalazłem w bardzo prosty sposób, zastosowałem sróby z łbem imbusowym i bez podkładek ale półoske i śróby wszystko na sylikon skręciłem, Woda sie tak szybko nie dostaje i zniknoł problem z odkręcaniem sie. Może to dziwne, ale mam tak chyba od 4 lat i sie nie luzuje.
A meslem nie powinno się ale różnie to bywa
: pn lis 21, 2005 4:20 pm
autor: Bart03
gaaz99 pisze:do ruskiego auta to młotek i przecinak!
sprawdzony i dobry sposob
: pn lis 21, 2005 7:44 pm
autor: vandall1
No ja was proszę......
Ale prawdą jest,ze te nakretki sa dość delikatne i po paru takich regulacjach szlag je trafi.
Klucz można sobie samemu zrobić majac dwie nakretki/jako szablony/ i 6 odpowiednio docietych płaskowników.Czesto się pózniej przydaje,a i kumplowi mozna pozyczyc.
: wt lis 22, 2005 9:26 am
autor: Darek
klucz taki można kupić w sklepie ż częściami do JELCZA na Szpinakowej (od Teresy) w Łodzi. Cena 28zł. To chyba nie duży wydatek i szkoda sie samemu męczyć w dorabianie.
Re: śruby od półosi
: wt lis 22, 2005 11:29 am
autor: jac.uaz
zaq pisze:W moim Gazie co chwila luzują się śruby od półosi w prawym tylnym kole. Mosty mam uazowe, śruby też są uazowe. Ciągle dokręcam to cholerstwo, a ono znów się luzuje. Gwinty są OK bo sprawdzałem. Jaka może być przyczyna i co z tym zrobić??
Oczyść dobrze gwint i śróby na klej epoksydowy. Zastpsowałem i nie odkecają się a demontaż również nie sprawia problemów.
: wt lis 22, 2005 11:31 am
autor: Ml_Kruszka18
a nakretki i zabezpieczenia w skladnicy maszyn rolniczych
