Pompka
: sob gru 03, 2005 2:11 pm
Czy posiada ktoś oryginalną pompke do ogumienia, mógłbym prosić o jakieś fotki bo w instrukcji kiepsko ją widać. Z góry dzieki
- samochodowe rajdy terenowe - forum serwisu www.rajdy4x4.pl -
http://forum4x4.pl/
Mateusz Woj pisze:Czy posiada ktoś oryginalną pompke do ogumienia, mógłbym prosić o jakieś fotki bo w instrukcji kiepsko ją widać. Z góry dzieki
Mateusz Woj pisze:no ja też mam ale nie wiem czy to jest akurat taka jak była w Gazikach, więc nie wiem czy ją zrobić na glanc czy szukać innej...
Takich pompek to jest pełno różnych i różnistych. Troche szukałem i naprawde są różne wysokości, szerokości, sposoby mocowania rączki drewnianej.... Więc nie jest tak łatwo rozpoznać oryginalną stosowaną w gaziewiking pisze:Mateusz Woj pisze:no ja też mam ale nie wiem czy to jest akurat taka jak była w Gazikach, więc nie wiem czy ją zrobić na glanc czy szukać innej...jeśli ma podwójną , metalową stopkę i podwójną drewnianą rączkę to na pewno jest to
A gdzie powinna być ułożona...?Mateusz Woj pisze:Aha i jeszcze jedno jak powinna być ułożona?? Stópką w strone przodu czy tyłu??
W instrukcji jest napisane że pod fotelem kierowcy, jest tam uchwyt na podnośnik i pompke właśnie. Tylko nie wiem jak powinna być ułożona bo jeżeli położe ją rączką zwróconą no przodu pojazdu to wszystko mieści sie na milimetry, a jak odwrotnie to stópka wadzi o skrzynke akumulatora, wiec nie wiem czy źle ją układam czy pompka jest nie taka...JA'JACEK pisze:A gdzie powinna być ułożona...?Mateusz Woj pisze:Aha i jeszcze jedno jak powinna być ułożona?? Stópką w strone przodu czy tyłu??
