blokada z uaza w gazie??
Słyszałem ze istnieje cos takiego jak blokada mechanizmu róznicowego do uaza i pasuje do gaza tylko podobno montaz nie jest prosty czy ma ktos wiecej informacji na ten temat albo jakies doswiadczenia z takim ustrojstwem??
- cowboy_3151
- cowboy_3151
Re: blokada z uaza w gazie??
[quote="CLIMBER"]Słyszałem ze istnieje cos takiego jak blokada mechanizmu róznicowego do uaza i pasuje do gaza tylko podobno montaz nie jest prosty czy ma ktos wiecej informacji na ten temat albo jakies doswiadczenia z takim ustrojstwem??[/quote
Szit gowno wart
,mam takową założoną, zmieliłem ją nawet nie wiem kiedy,a montaż prosty -problem tylko z wyregulowaniem luzów na moscie.
Szit gowno wart
LJ 70
wielkie dzieki za odpowiedz teraz tylko chciałbym wiedziec z czego wynikają róznice cenowe pewnie zjakości:) jak i ze wszystkim. Ale ja nie jeżdze jakos bardzo ekstremalnie raczej turystycznie ale blokady sie czasem przydają i nie wiem czy przy moim uzytkowaniu bym ją tak szybko zmielił. Jeszcze jedno jak sie tą blokade załącza podczas jazdy?? jaest jakaś dzwignia czy cos??
Ja miałem automatyczną tzn.załonczała się sama jak jedno koło boksowło ,to siła odśrodkowa wyrzucała jakieś takie bolce które blokowałydrugie koło.Nie ma znaczenia czy jeździsz extremalnie czy lajtowo.Wiem jedno że to gówno przestało działać (650 zeta poszło się j...bać) i to tyle,moja opinia.
LJ 70
dzieki za opinie ale znając życie pewnie te lokady były robione z róznych materiałów. Ja np miałem takie doswiadczenia ze sprzegiełkami jedne były gówno warte gieły sie i wogóle miekka stal a drugie..... wiertło i rozwiertak poszły w drzazgi a na stali ani sladu. Moze tak samo jest z tymi blokadami.
- cowboy_3151
Być moze trafia ci sie jakas felerna albo naprawde jesteś zdolnyMag69 pisze:Ja miałem automatyczną tzn.załonczała się sama jak jedno koło boksowło ,to siła odśrodkowa wyrzucała jakieś takie bolce które blokowałydrugie koło.Nie ma znaczenia czy jeździsz extremalnie czy lajtowo.Wiem jedno że to gówno przestało działać (650 zeta poszło się j...bać) i to tyle,moja opinia.
Mam to usrojstwo zaŁozone na przodzie i tyle i jedżdze juz spory czas okoŁo 16000 tys. kilometrów z czego conajmniej 80% to teren taka praca bez zadnych kopotów choć aŁta tez nie osczędzam.
Co do róznic cenowych to wynikają one z tego co sie orientuje raczej z checi zysku niektórych firm niz z jakości materiaów.
powaznie?? cholera niby chciałbym to kupić ale jako uczen liceum nie mam kasy na wyrzucenie w błoto chce te blokady ale zeby działały jak nalezy. Najbardziej bym chciał takie załączane cięgnem wtedy załączam kiedy chce, i wiem ze ma byc ok, ale takich chyba nie ma wiec skusiłbym sie na automatyczne byle działały dobrze w terenie nie na lewarku
a ty to w ogole umiesz jezdzic? czy tylko tak wirtualnie?Mag69 pisze:cowboy_3151 a jesteś pewny,że te blokadzy ci dzialają??? bo u mnie jak na lewarku podniosę to sprawiają wrażenie,że niby wszystko działa ,ale w terenie jak się wkopię to kaplica jedno kółko sie kręci a drugie nie
Mistrzow uprasza sie o spokoj
Sie odgryzasz,a ponoć nie jesteś mściwytybero pisze:a ty to w ogole umiesz jezdzic? czy tylko tak wirtualnie?Mag69 pisze:cowboy_3151 a jesteś pewny,że te blokadzy ci dzialają??? bo u mnie jak na lewarku podniosę to sprawiają wrażenie,że niby wszystko działa ,ale w terenie jak się wkopię to kaplica jedno kółko sie kręci a drugie nie
LJ 70
- cowboy_3151
Blokady mi dziaŁają napewno.
zarówno w terenie jak i gdzie indziej.
Prosty test w zimie trzeba stanac na slizkim tŁem mieszanina sniego bota, przód na twardym przy ostrym gazie auto powinno zaczać poruszać się na boki ( ci co jedzdza tirami wiedza oco chodzi) i po zrównaniu obrotów pojedzie.
Druga rzecz dodac gazy przy skrecaniu kŁo bliższe srodka okregu powinno piszczeć.
Uwaga blokady nie blokują na staŁe nie trzeba ich w zaden sposób rozblokowywać blokuja tylko do zrównania momentów obrotowych i tak w kóŁko i to na tym polegja te samoblokujace- dlatego można na nich normalnie jezdzić tj. skrecać z dużą predkośćią
Co do samoczynnego zaŁączania np na ostrym zakręcie to tylko przy maych predkośćiach czasami zapiszczy koŁo, podczas normalnej jazdy po drogach nie ma zadnych ubocznych efektów.
Co do miejsc zakupu to trzeba poszukać jest wiele ogoszeń, podobno na sąmczynie ktoś sprzedaje. Ja kupiem swoje na teretorjum frderacji rosujskiej.
Pozatym MAG69 to nie ma takich części których nie daŁo by się ukręcić poprostu mialeś pecha, a co do zakopywania i dzialania w bloc
ie to troche szczególów bo może uważasz ze jak masz blokady to przejedziesz wszystko a to bląd.
Tak jest ,tak powinny dzialać.Poszukaj tych blokad na targowisku w Przemyślu (jeśli jeszcze jest) kiedyś było tam dużo części które przywoziliCLIMBER pisze:dzieki za konkretna odpowiedz jednak sie chyba skusze an te blokady ale to sa 100% blokady prawda? czyli jedno koło stoi na lodzie drugie na asfalcie to auto normalnie pojedzie tak? Moze pytanie głupie ale to tak dla pełnej pewności:))
z Ukrainy.
LJ 70
- cowboy_3151
