kopułka aparatu
kopułka aparatu
Post autor: rafał29 » czw lut 02, 2006 10:53 pm
czy wie ktoś z szanownego grona o kopułce i " paluszku" he czy do dolniaka 2400 podchodzi z jakiegos innego sprzeta?
piotr759
Post autor: piotr759 » pt lut 03, 2006 7:05 am
Kopułka - warszawa m20/ pabieda
Palec - stary ruski sprzęt - pabieda/warszawa, gaz 51/63, Ził 157
Student
Post autor: Student » pt lut 03, 2006 9:18 am
albo zukens poprostu
piotr759
Post autor: piotr759 » pt lut 03, 2006 11:10 am
Student pisze:albo zukens poprostu
Ale bardzo stary żukens - ze starym typem aparatu zapłonowego...
Mateusz Woj
Post autor: Mateusz Woj » pt lut 03, 2006 3:38 pm
Palec pasuje od któregoś ze Starów 660
Tylko oryginał się liczy. Gaz 69M 1970r.
Nissan Patrol Gr Y60 1992r lift 4"
gg 8708171
piotr759
Post autor: piotr759 » pt lut 03, 2006 9:10 pm
Racja. Starsze stary 66 miały aparat o konstrukcji bardzo zbliżonej do Gaza 51. Pewnie kopułka i palec były identyczne. W póżniejszych Starach 660 palec jest identyczny jak w żuku (w wersji z nowym, małym aparatem) Podobnie jest z pompą paliwa od stara - jest prawie identyczna jak w silniku M20 i S21 - różni się tylko dzwignią napędzającą od wałka rozrządu.
W czasopiśmie Motor z 1955 roku jest artykuł o modernizacji Stara 20 - i tam się właśnie zachwycają, że będzie zastosowana pompa paliwa od gaza 51 itd.
Post autor: czesław&jarząbek » pt lut 03, 2006 9:12 pm
mnie do pabiedy m20 normalnie pasował aparat żuk/nysa
kopułka i palec też
piotr759
Post autor: piotr759 » sob lut 04, 2006 7:40 pm
Z wymianą aparatu zapłonowego pomiędzy silnikami M 20 a S21 nie ma żadnego problemu.
ogur
kopułka
Post autor: ogur » ndz lut 05, 2006 11:28 am
kopułka dolniaka radzieckiego jest większa na średnicy od normalnego krajowego dolniaka.aparaty pasują zamiennie między tymi silnikami.do swojego zapodałem ekranizowany aparat made in DDR prawdopodobnie od robura taka sama średnica osadzenia w bloku długość wałka i płetwa też identyczne.[/img]
gaz69 59r.samiec 90r 1,3 gażnik lpg 4,16 2"31/10,5/15
piotr759
Re: kopułka
Post autor: piotr759 » ndz lut 05, 2006 5:54 pm
ogur pisze:kopułka dolniaka radzieckiego jest większa na średnicy od normalnego krajowego dolniaka.aparaty pasują zamiennie między tymi silnikami.do swojego zapodałem ekranizowany aparat made in DDR prawdopodobnie od robura taka sama średnica osadzenia w bloku długość wałka i płetwa też identyczne.[/img]
Takie aparaty zapłonowe o których piszesz były zakładane w DDR armii do gazów 69 właśnie. Mam gdzieś taki. A kopułka od gaza 69 pasuje bez problemu ( i odwrotnie) do starego typu aparatu zapłonowego stosowanego w warszawach i pochodnych.
