kopułka aparatu
: czw lut 02, 2006 10:53 pm
autor: rafał29
czy wie ktoś z szanownego grona o kopułce i " paluszku" he czy do dolniaka 2400 podchodzi z jakiegos innego sprzeta?
: pt lut 03, 2006 7:05 am
autor: piotr759
Kopułka - warszawa m20/ pabieda
Palec - stary ruski sprzęt - pabieda/warszawa, gaz 51/63, Ził 157
: pt lut 03, 2006 9:18 am
autor: Student
albo zukens poprostu
: pt lut 03, 2006 11:10 am
autor: piotr759
Student pisze:albo zukens poprostu
Ale bardzo stary żukens - ze starym typem aparatu zapłonowego...
: pt lut 03, 2006 3:38 pm
autor: Mateusz Woj
Palec pasuje od któregoś ze Starów 660
: pt lut 03, 2006 9:10 pm
autor: piotr759
Racja. Starsze stary 66 miały aparat o konstrukcji bardzo zbliżonej do Gaza 51. Pewnie kopułka i palec były identyczne. W póżniejszych Starach 660 palec jest identyczny jak w żuku (w wersji z nowym, małym aparatem) Podobnie jest z pompą paliwa od stara - jest prawie identyczna jak w silniku M20 i S21 - różni się tylko dzwignią napędzającą od wałka rozrządu.
W czasopiśmie Motor z 1955 roku jest artykuł o modernizacji Stara 20 - i tam się właśnie zachwycają, że będzie zastosowana pompa paliwa od gaza 51 itd.
: pt lut 03, 2006 9:12 pm
autor: czesław&jarząbek
mnie do pabiedy m20 normalnie pasował aparat żuk/nysa
kopułka i palec też
: sob lut 04, 2006 7:40 pm
autor: piotr759
Z wymianą aparatu zapłonowego pomiędzy silnikami M 20 a S21 nie ma żadnego problemu.
kopułka
: ndz lut 05, 2006 11:28 am
autor: ogur
kopułka dolniaka radzieckiego jest większa na średnicy od normalnego krajowego dolniaka.aparaty pasują zamiennie między tymi silnikami.do swojego zapodałem ekranizowany aparat made in DDR prawdopodobnie od robura taka sama średnica osadzenia w bloku długość wałka i płetwa też identyczne.[/img]
Re: kopułka
: ndz lut 05, 2006 5:54 pm
autor: piotr759
ogur pisze:kopułka dolniaka radzieckiego jest większa na średnicy od normalnego krajowego dolniaka.aparaty pasują zamiennie między tymi silnikami.do swojego zapodałem ekranizowany aparat made in DDR prawdopodobnie od robura taka sama średnica osadzenia w bloku długość wałka i płetwa też identyczne.[/img]
Takie aparaty zapłonowe o których piszesz były zakładane w DDR armii do gazów 69 właśnie. Mam gdzieś taki. A kopułka od gaza 69 pasuje bez problemu ( i odwrotnie) do starego typu aparatu zapłonowego stosowanego w warszawach i pochodnych.
