GAZ 63 reduktor
: sob kwie 08, 2006 11:26 am
autor: szymon milimetr
Witam. Mam do zlozenia skrz. rozdzielcza od gaza 63 ( jest cala rozebrana) i potrzebuje katalog czesci albo jakis rysunek pogladowy takiej skrzyni . Z gory dziekuje :)2
: ndz kwie 09, 2006 5:57 am
autor: Gazon
Szymon tu masz link na calego Gaza 63 http://acat.autodealer.ru/index.php?model=186 trzeba wybrac Трансмиссия pozniej Раздаточная коробка i wyswietli sie rozdatka w rysunku, a nizej wypisane wszystkie jej czesci jak bedziesz klial ma niebieskie nazwanie to na rysunku bedzie sie oznaczac ta czesc. Po skopiowaniu i powiekszeniu wychodzi calkiem ladny rysunek.
Pozdrawiam z Kalkazu
Gazon
: ndz kwie 09, 2006 7:43 am
Witam. wielkie dzieki :)2 chyba sobie poradze
. Jeszcze jedno pytanie czy przystawka odbioru mocy w gazie 63 jest z aluminum? Pozdrawiam
: ndz kwie 09, 2006 2:12 pm
autor: Gazon
Ja widzialem tylko zeliwne , moze byc tez z aluminium dlatego ze na przystawiki bylo kilku producentow .
Gazon
: ndz kwie 09, 2006 5:12 pm
Witam. Dzieki, dostalem przystawkę do skrzyni, ale nie wiadomo od czego jest. Chyba pasuje do reduktora od GAZ-a 63 , ale pewności nie mam. Napewno nie jest to GAZ 66 i mamy tu wielki spór między kolegami czy ta skrzynia którą posiadam ( defakto w częściach ) jest napewno od GAZ-a 63.
: ndz kwie 09, 2006 7:49 pm
autor: Gazon
Jak mozesz zrob foto moze ktos to rozpozna , na tej skrzyni powinien byc numer ktory powinien sie zgadzac z tymi nr. z katalogu czesci . a jak nie jest od Gaza 63 to wejdz na glowna strone tego linka co dawalem i wybierz model i dalej jak pisalem wybierzesz skrzynie jaka potrzebujesz.
Gazon
: pt kwie 14, 2006 9:06 pm
Witam. Wielkie dzieki za pomoc rysunek wydrukowany i bardzo przydatny. Na reduktorze znalazlem tylko takie numery 77302 , a na przystawce 5062a 0101000. Praktycznie wszystko sie zgadza z rysunkiem oprocz zabezpieczenia jednego walka, poprostu na szkicu jest on zabezpieczany podkladka przykrecona na dwie srobki , a u mnie jest centralna nakretka. I teraz nie wiem czy poprostu to juz bylo jakies ulepszenie czy ja jednak nie mam reduktora od Gaza 63 :roll: . Ale cieszy mnie ze nie brakuje zadnej czesci icos jeszcze z niego wyda. Jeszcze raz wielkie dzieki :)2 Pozdrowienia
: sob kwie 15, 2006 8:50 pm
autor: Gazon
szymon milimetr pisze:Witam. Wielkie dzieki za pomoc rysunek wydrukowany i bardzo przydatny. Na reduktorze znalazlem tylko takie numery 77302 , a na przystawce 5062a 0101000. Praktycznie wszystko sie zgadza z rysunkiem oprocz zabezpieczenia jednego walka, poprostu na szkicu jest on zabezpieczany podkladka przykrecona na dwie srobki , a u mnie jest centralna nakretka. I teraz nie wiem czy poprostu to juz bylo jakies ulepszenie czy ja jednak nie mam reduktora od Gaza 63 :roll: . Ale cieszy mnie ze nie brakuje zadnej czesci icos jeszcze z niego wyda. Jeszcze raz wielkie dzieki :)2 Pozdrowienia
Wszystko sie zgadza na rysunku to zabezpieczenie jest starszego modelu .
Wesolych Swiat
Gazon
: ndz kwie 16, 2006 9:03 am
Witam. Dzieki bardzo , a czy mozesz jeszcze sprawdzic po tych numerach co napisalem czy to jest napewno reduktor od gaza 63 :lol: ja zabardzo nie kumam jezyka rosyjskiego :oops: Pozdrowienia
: pn kwie 17, 2006 1:13 pm
autor: Gazon
Dla porownania tu jest link na rozdatki wszystkich ciezarowych sam. produkowanych w rosji http://www.os1.ru/article/service/2003_ ... -12_15_37/
Co do porownania nr. to firmy sprzedajace czesci maja swoje numery na czesci a nie wg. nr wybitym w realu, a do katalogu Gaza jeszcze nie znalazlem wejscia.
Gazon
: pn sty 15, 2007 9:59 pm
autor: Miskiller
moj znajomy nabyl reduktor od gaza 63, przynajmniej tak nam sie wydaje, ze od gaza 63... i ma on flansze w miejscu wskazania strzalka ... myslelismy, ze to PTO ale to kreci sie tylko jak dopiety jest przod... wiec do czego sluzy ta flansza ?
S- silnik, T- tyl, P- przod i strzalka to tajemnicza flansza...
: wt sty 16, 2007 2:07 am
autor: JA'JACEK
W miejsce strzałki przykręcasz to -> http://www.allegro.pl/item156070109_gaz ... garek.html
A wszystko razem powinno wyglądać wtedy tak -> (post seby) http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic. ... c&start=25
: wt sty 16, 2007 7:58 am
autor: Miskiller
JA'JACEK pisze:W miejsce strzałki przykręcasz to...
fajnie... i co dalej ? naped do pto mozliwy jest tylko wtedy kiedy obraca sie wal na tyl i wal na przod... wiec wykorzystanie takiego reduktora do napedzania mechanicznej windy jest bez sensu...
: wt sty 16, 2007 8:06 am
Miskiller pisze:
wlasnie W tej skrz. przystawka jest przykrecana z boku .
: wt sty 16, 2007 11:44 am
autor: JA'JACEK
Miskiller pisze:
fajnie... i co dalej ? (...)
Ja tego nie mam, ja się na tym nie znam....... :roll:
Pokazałem Ci tylko że temat był wałkowany i to całkiem nie dawno.
Radził bym przeczytać dokładnie oba tematy z linków które podałem.
Wszystkie wypowiedzi..... było o tym.
Albo pogadaj z sebą, On to motał, to niech się teraz tłomaczy. :lol:
@szymon ....... A niby gdzie twoim zdaniem powinna być ?
: wt sty 16, 2007 9:34 pm
autor: Miskiller
JA'JACEK pisze:Pokazałem Ci tylko że temat był wałkowany i to całkiem nie dawno.
jeden link to allegro a drugi temat dotyczy gaza 69 a ja pytam o flansze reduktora gaza 63... czy ktos wie do czego ta flansza ? do trzeciego mostu ?
: wt sty 16, 2007 10:30 pm
autor: JA'JACEK
Do wyciągarki.....
: wt sty 16, 2007 10:32 pm
autor: Miskiller
JA'JACEK pisze:Do wyciągarki.....
NO to wyciagarka moze pracowac tylko kiedy napedzany jest przedni i tylny most ...
: wt sty 16, 2007 10:40 pm
autor: JA'JACEK
Przy tej masie to chyba lepiej, niż żeby miała się sama usmażyć...
: śr sty 17, 2007 8:15 am
autor: Miskiller
dobra... a co kiedy chcesz uzyc wyciagarki aby wyciagnac inne auto... ?
: śr sty 17, 2007 12:43 pm
autor: Bosman
Skrzynia O.M./przystawka/ zamocowana jest na skrzyni biegów.Reduktorem wybiera się współdziałanie wciągarki z mostami lub samodzielną pracę.
: pt sty 19, 2007 8:00 pm
autor: toldi
a ja na to dupa panowie :D tez mam taka skrzynke i jak ja kupowalem to bylem swiecie przekonany,ze to gaza 63 po doglebnej analizie okazalo sie,ze chcac zeby to wszystko dzialalo jak nalezy ten 'gaz' powinien...miec silnik z tylu a wyjscie mocy do przodu... na szczescie okazalo sie, ze wystarczy obrocic walek tylem na przod i wszystko pasi...poza tym ta skrzynka nie ma napedu licznika i bebna od recznego..
: sob sty 20, 2007 6:13 pm
co ty za skrzynie masz?
: ndz sty 21, 2007 3:21 pm
autor: toldi
no wlasnie od gza 63 ino po fabrycznych modyfikacjach :wink: podejrzewam,ze montowali to to do maszyn typu koparka lub cos podobnego... jak chcesz to jutro w koncu rejestruje swoje autko i piatek powinienem przejezdzac przez starogard
: ndz sty 21, 2007 3:32 pm
autor: kita
toldi pisze:a ja na to dupa panowie :D tez mam taka skrzynke i jak ja kupowalem to bylem swiecie przekonany,ze to gaza 63 po doglebnej analizie okazalo sie,ze chcac zeby to wszystko dzialalo jak nalezy ten 'gaz' powinien...miec silnik z tylu a wyjscie mocy do przodu... na szczescie okazalo sie, ze wystarczy obrocic walek tylem na przod i wszystko pasi...poza tym ta skrzynka nie ma napedu licznika i bebna od recznego..
Miałem kiedyś to samo i równierz obruciliśmy wyjscie na wyciągarke z wejściem mocy i działa!
