końcówki drążków
zaq
końcówki drążków
Post autor: zaq » sob kwie 15, 2006 3:34 pm
Od czego pasują gumki w końcówkach drążków kierowniczych? Wzięły i się rozwaliły, a inspekcja w garażu wykazała, że zapasowych brak i chyba muszę nabyć.
wiking
Re: końcówki drążków
Post autor: wiking » sob kwie 15, 2006 8:26 pm
zaq pisze:Od czego pasują gumki w końcówkach drążków kierowniczych? Wzięły i się rozwaliły, a inspekcja w garażu wykazała, że zapasowych brak i chyba muszę nabyć.
:D normalnie !! od tego co końcówki !! czyli żuk,nysa, warszawa itd itp. :roll: !!
ostatni wiking w RzeczpospolitejObrazek
vandall1
Post autor: vandall1 » sob kwie 15, 2006 8:36 pm
I to jest prawidłowa odpowiedż,godna kasztaniarza :)2
Pytanie zresztą tez podobne,hehehehe.
Ale wbrew pozorom-jest to problem.Samych gumek niet :(
Na szczęście mam w poblizu /no nie całkiem/producenta tych końcówek.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
zaq
Post autor: zaq » sob kwie 15, 2006 8:46 pm
No to dlatego pytam, że tych gumek to nie ma nigdzie. Zresztą bez bicia się przyznaję, że na mechanice to się kiepsko znam. Chociaż jak na studenta anglistyki, to i tak nieźle mi z Gaziorem idzie. :)21
vandall1
Post autor: vandall1 » sob kwie 15, 2006 9:02 pm
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Żurek
Post autor: Żurek » śr wrz 12, 2007 8:55 am
co by nie zakładać nowego tematu to kontynuuuuuuuuuuuuje stary temat :wink:
jak zdjąc końcówkę drążka z wąsa od przekładni kierowniczej ????
sciągacz tam nie podejdzie :-?
tylko mi nie piszcie że trzeba wyjąć przekładnie !!
aha na razie udało mi się zdjąc jedną końcówkę i ma ona lewy gwint ....
z tego co pamiętam to do gza idą 3 z prawym i 1 z lewym, am J right ??
Gaz do końca-mojego albo jego
Gaz 69 dolniak prawie oryginał
Gaz 69 Wołga zmota
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » śr wrz 12, 2007 10:59 am
Generalnie młotkiem. Popuść nakrętkę (tak aby odstawała od wąsa ale nie odkręcaj do końca. Chyba, ze końcówka do wymiany i nie szkoda gwintu) i wal mocno młotkiem w wąs przekładni tam gdzie siedzi sworzeń od końcówki. Wystarczy kilka "mocnych", ale naprawdę mocnych uderzeń 1,5 kg. młotkiem. Nie baw się w klepanie tylko wal mocno. Po uderzeniach sprawdzaj czy już nie jest luźna.
Darek
Post autor: Darek » śr wrz 12, 2007 1:13 pm
młotek najskuteczniejszym ściągaczem :)21
też tak robiłem :)2
Gazy 69
faust 12
Post autor: faust 12 » śr wrz 12, 2007 4:29 pm
No nie tak do końca, bo trzeba jeszcze wiedzieć gdzie tym młotkiem napierać...
Trzeba uderzać z boku wąsa w miejscu osadzenia sworznia tak aby rozluźnić połączenie stożkowe. I najlepiej z jednej strony oprzeć o wąs młotek, a drugim uderzać z przeciwnej strony lub dwoma młotkami równocześnie lub raz z jednej raz z drugiej strony...
To tak na marginesie bo określenie wal młotkiem w wąs przekładni trochę nieprecyzyjne jest... :)21
Nic nie będzie już takie jak dawniej. Kupiłem Gaza...
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
Żurek
Post autor: Żurek » czw wrz 13, 2007 9:40 am
już po robocie.... :)2
jednak poszło sciągaczem :D ale po małych przeróbkach
na razie zdjąłem końcówkę z wąsa przekładni ( prawy gwint ) i tą drugą po przeciwnej stronie drążka ( lewy gwint ) .......ponownie pytam ile jest końcówek z lewym a ile z prawym gwintem :)23 ???
Gaz 69 Wołga zmota
faust 12
Post autor: faust 12 » czw wrz 13, 2007 2:34 pm
Nie rozbierałem tego jeszcze bo to nie ten etap ale :
długa laga od koła do koła wg prawy gwint bo tam nie trzeba regulacji, a krótsza jeden lewy jeden prawy, żeby mozna było zbieżność regulowac czyli 3 prawe, jedna lewa. Jeśli sie myle to niech mnie ktos poprawi też mi sie przyda .... :lol:
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
Darek
Post autor: Darek » pt wrz 14, 2007 6:55 am
faust 12 mylisz się ten długi drążek to musi mieć tez regulacje, bo nim regulujesz zbieżność, a reszta się zgadza, jedna końcówka jest z lewym gwintem a reszta z prawym :)21
Gazy 69
faust 12
Post autor: faust 12 » pt wrz 14, 2007 9:09 am
uwagi fachowca bardzo cenne :D ... Do drażków kierowniczych jeszcze nie doszedłem w swoim remontowym amoku. Czyli reasumując 3 prawe i jedna lewa tak ??
GAZ 69M 1974 (?)
RR 300 Tdi
Grupa D!
Darek
Post autor: Darek » pt wrz 14, 2007 10:02 am
tak dokładnie i ta z lewym gwintem to można od tarpana rolnika dostać bo te z prawym to bez problemu od żukiety im podobnych pasują.
Gazy 69
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » pn sie 16, 2010 3:35 pm
Czy końcówki drążków w gaziku są identyczne jak w UAZ-e 31512 i w UAZ-e 469 ?
I jeszcze co do ilości końcówek. W katalogu części zamiennych są wymienione dwie prawe i dwie lewe końcówki drążków ( 20-3003057-B 2 sztuki i 69-3003057 dwie sztuki ) . Wiec faktycznie jak jest ? Dwie prawe i dwie lewe, czy jak wcześniej było podane 3 prawe i jedna lewa ?
Pzdr
Szynka
Post autor: Szynka » pn sie 16, 2010 5:50 pm
3 z prawym gwintem i jedna z lewym gwintem. Znaczy się ja tak mam
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » śr lip 11, 2012 2:21 pm
Odgrzebując temat, co by przyszli adepci remontu gazika mieli o czym myśleć napisze , u mnie po rozkręceniu okazało się, że są dwie prawe i dwie lewe końcówki.
Pzdr
