CO TO ZA TŁOCZEK.... ?
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » czw kwie 20, 2006 4:49 pm
Pomocy.....
Wywaliło mi tylni cylinder hamulca... się polało i kicha. :)3
Rozkręciłem, a tu zdziwienie.... spodziewałem się jakiś tłoczków, kapturków, a tu takie coś...
Od czego to pasuje, chodzi o te gumki....ŻUK jakiś, UAZ, czy inna cholera... ?
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Bubu
Post autor: Bubu » czw kwie 20, 2006 4:58 pm
No jak to, wszystko w normie :D
To przecież jest tłoczek Gazikowego cylinderka. Na nim powinien być jeszcze gumowy kapturek który zabezpiecza powierzchnie robocze cylinderka przed wszelakim syfem.
Identyczny cylinderek jest w Uazie (tylnie koła-jeden dwustronny na koło, przednie-dwa pojedyńcze na koło), na pewno. A może i w Żuku, ale nie sprawdzałem.
Raczej nie wymieniaj uszczelki, bo to niewiele da, tylko załóż nowy cylinderek (nie są drogie).
(Ale, jeśli tłoczek był szczelny i tylko wypadł z cylinderka np. przy zdjętych szczękach ktoś nacisnął hamulec, to wsadź go spowrotem na swoje miejsce, odpowietrz i po sprawie.)
"Leśny potwór."
Dziku2
Post autor: Dziku2 » czw kwie 20, 2006 6:07 pm
tylko jak będziesz szukał gumek to uważaj na średnicę jeśli coś miałeś motane i były założone od Uaza. Te od Gaza są większe, a gumki można zamówić w firmie na O... ze Szczecina-grosze, tylko gdzieś namiary posiałem :oops: jak znajdę to podeślę na PW. a tak wogóle to ile tego potrzebujesz?? bo może coś się znajdzie...
Bubu
Post autor: Bubu » czw kwie 20, 2006 11:52 pm
Dziku2 pisze:tylko jak będziesz szukał gumek to uważaj na średnicę jeśli coś miałeś motane i były założone od Uaza. Te od Gaza są większe, a gumki można zamówić w firmie na O... ze Szczecina-grosze, tylko gdzieś namiary posiałem :oops: jak znajdę to podeślę na PW. a tak wogóle to ile tego potrzebujesz?? bo może coś się znajdzie...
Co jest większe? :o Wszystko jest takie samo. Cylinderki podwójne Gazika i Uaza to ta sama część.
Jacku, nie wymieniaj uszczelek, tylko całe cylinderki, no, chyba że chcesz żeby za tydzień znowu Ci pociekło.
"Leśny potwór."
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pt kwie 21, 2006 12:31 am
Bubu pisze: (..)
Obawiam się że jednak muszę wymienić na nowy tłoczek,
bo jak depnę po hamulcach to sika z cylinderka na lewo i prawo.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pt kwie 21, 2006 12:32 am
Co to za pieprzona konspiracja......powariowaliście z tym strachem przed reklamą ....
Bubu też powinien napisać „...w samochodzie na Ż...” ?
Przepraszam że się uniosłem ale paranoja zawsze wytrąca mnie z równowagi ....
Szczecin to trochę daleko....jak nie będę miał wyjścia to podjadę do Białegostoku.
to tylko 200 km w tę i z powrotem, no ale jak mus, to mus........
Miałem gdzieś adres i telefon tego sklepu ,no ale oczywiście gdzieś zgubiłem.
Kłopot w tym że przydały by się na sobotę.
Mimo to dziękuję za zainteresowanie a ten adres jak znajdziesz to chętnie zanotuję .
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Jerry
Post autor: Jerry » pt kwie 21, 2006 8:01 am
Zadzwoń do Macka S. ;-) to wysle Ci nowe-zrobione.
Disco 300 ES
maksz
Post autor: maksz » pt kwie 21, 2006 1:58 pm
Bubu pisze:
Co jest większe? :o Wszystko jest takie samo...
no własnie nie....
kupione w sklepie na pałe.. miały być identyczne, a okazało sie ze sa za duze o jakis 1mm na średnicy i nie da sie wepchnąć w tłoczysko.
i coś nie rozumiem. jak moze sie zespuć tłoczek? u mnie zawsze wystarczało wymienic uszczelki i śmigało dalej.
Jerry
Post autor: Jerry » pt kwie 21, 2006 2:09 pm
Same gumki masz np. tu:
http://www.allegro.pl/item99539491_uaz_ ... cowyc.html
A cylinderki mozna bardzo latwo uszkodzic szczegolnie jak sie ma stara pompe...
Przy wlewanu plynu latwo wpada syf do pompy.
Wystarczy jak syf spotka sie z gladzia cylinderka i juz po sprawie...
Nie zawsze da sie potem przeszlifowac.
Disco 300 ES
Bubu
Post autor: Bubu » pt kwie 21, 2006 2:23 pm
:)2 też to przerabiałem.
A cylinderki występują też bardzo często na Allegro. Ale w tej chwili nie ma akurat.
"Leśny potwór."
Bubu
Post autor: Bubu » pt kwie 21, 2006 2:24 pm
O przepraszam: w portalu internetowym zajmującym się pośredniczeniem w sprzedaży i licytacjami na A...
"Leśny potwór."
Jerry
Post autor: Jerry » pt kwie 21, 2006 2:41 pm
Bubu pisze:O przepraszam: w portalu internetowym zajmującym się pośredniczeniem w sprzedaży i licytacjami na A...
Są. Słabo szukasz...
Disco 300 ES
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pt kwie 21, 2006 10:02 pm
maksz pisze: (...)
A kto powiedział że tłoczek się zepsuł...? :o
Napisałem ogólnie że wywaliło....
Tłoczek jest git tylko gumki jakieś takie plaszczate się porobiły. :lol:
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pt kwie 21, 2006 10:05 pm
Widzę że czujecz blusa...
:)20 :)20 :)20
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Bubu
Post autor: Bubu » sob kwie 22, 2006 12:21 am
JA'JACEK pisze:
:)20 :)20 :)20
no a jak... :D
Skoro tak Pan mówi Panie Moderatorze... :)21
W każdym razie Ja'Jacek otrzymał potrzebne informacje.
"Leśny potwór."
Jerry
Post autor: Jerry » sob kwie 22, 2006 5:51 pm
:)14
Disco 300 ES
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » sob kwie 22, 2006 6:04 pm
Bubu pisze: (...)
W pełni wyczerpujące za co bardzo dziękuję :)2
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pn kwie 24, 2006 1:48 am
Dzisiaj po rozebraniu kolejnych cylinderków i zapoznaniu się
z ich stanem oraz zawartością zapadła diagnoza... :
„Wielo letnia, przewlekła agonia układu hamulcowego zakończyła się definitywnym zgonem.
Jakakolwiek próba reanimacji jest bez celowa.”
Tak powiedział Pan doktor. :cry:
Wszystkie cylinderki, tłoczki i gumki poszły weg.
Z pompy odzyskaliśmy tylko sprężynę i popychacz .
No i przewody zostały te co były.
Nic więcej nie dało się uratować.
Ponad 8 godzin pracy na cztery ręce.
A komu to wszystko zawdzięczam.... ? Maćkowi Skurze który zamiast spędzić niedzielę przed
telewizorem, poświęcił swój wolny czas i przyjechał do mnie aby uleczyć mojego GAZa za co
Mu jestem ogromnie wdzięczny i bardzo dziękuję.
Sam bym się pierdzielił ze dwa dni, a i tak pewnie nie zrobił bym tego porządnie.
Się hamuje..... :)2
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Bubu
Post autor: Bubu » pn kwie 24, 2006 8:22 am
Gratulujemy pomyślnego zakończenia leczenia i dojścia Gazika do zdrowia :)2 :D
"Leśny potwór."
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » sob kwie 14, 2007 3:31 pm
Witam.
Padł mi cylinderek w przednim kole. Od jakiego innego samochodu mozna podebrać nowy cylinderek ?
Pzdr Jakub
Bubu
Post autor: Bubu » sob kwie 14, 2007 6:15 pm
Jakub_AK77 pisze:Witam.
Pzdr Jakub
Powyżej jest to napisane.
Jeżeli masz po jednym cylinderku w przednich kołach to Uaz, jeżeli po dwa to też Uaz.
Ewentualnie oddać do do regeneracji albo kupić regenerowane.
"Leśny potwór."
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » sob kwie 14, 2007 6:40 pm
Dzięki Bubu myslałem że może jeszcze od innych pasują np. żuk , warszawa czy syrena.
Pzdr
Bubu
Post autor: Bubu » sob kwie 14, 2007 6:50 pm
Jakub_AK77 pisze:Dzięki Bubu myslałem że może jeszcze od innych pasują np. żuk , warszawa czy syrena.
Pzdr
No niby coś tam pasuje, ale nie jestem pewien. Chyba jest problem z otworami do montażu itd. Ale Uza ma identyczne. Także na pewniaka bierz z Uzy.
"Leśny potwór."
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » ndz kwie 15, 2007 1:48 am
Maciek wstawił mi od UAZa.... wszystko pasiło.
Szkoda czasu na kombinowanie, a po drodze zawsze może cosik się z chszanić.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Bubu
Post autor: Bubu » ndz kwie 15, 2007 9:45 am
JA'JACEK pisze:Maciek wstawił mi od UAZa.... wszystko pasiło.
Szkoda czasu na kombinowanie.
Otóż to. :)2
Pozatem przeca mówię, że od Uzy :wink: .
"Leśny potwór."
