Problemy z ładowaniem akumulatora.
zaq
Post autor: zaq » pn kwie 24, 2006 10:18 pm
Po Integracji w Górze Kalwarii i głębokim brodzeniu Gazior zaczął mieć problemy z prądem. Co chwila zapala się lampka ładowania, wskaźnik prądu na 0. Czasem coś się samo dzieje i przez moment jest OK, ale potem znowu nie ładuje. Alternator mam od Poldka. Obstawiałem regulator napięcia. Wsadziłem nowy (taki mały elektroniczny), przeczyściłem styki, ale pochodził chwilę i szlag go trafił. Przeczyściłem stary, założyłem i jest OK na razie :o Ale obawiam się, że znowu mu odbije. Jaka może być przyczyna tych anomalii??
wladimir.r
Post autor: wladimir.r » pn kwie 24, 2006 10:24 pm
Chodzą pogłoski po forum że te alternatory nie lubią wody. Nawet bardzo.
Mag69
Post autor: Mag69 » pn kwie 24, 2006 10:28 pm
sprawdz jeszcze szczotki....
LJ 70
zaq
Post autor: zaq » pn kwie 24, 2006 10:29 pm
Od czego w takim razie kombinować do żukiety? Bo jeśli poleciał alternator, to będę nowy wstawiał.
Jerry
Post autor: Jerry » wt kwie 25, 2006 8:24 am
Najłatwiej od zuka ;-)
Disco 300 ES
kedek
Post autor: kedek » wt kwie 25, 2006 8:44 am
Ja mam alternator od stara jakiegoś z instalacją 12v i nigdy nie miałem problemów z brakiem prądu czy brakiem ładowania... regulator od poldka albo żuka i wszystko gra. No i ten zachwyt zawsze jak otwieram maske "ooo kur.. co to za bydle..." :)21
KTM EXC do łamania nóg
gazior do wycieczkowania
drwal
Post autor: drwal » wt kwie 25, 2006 6:52 pm
Od poloneza i żuka to nie jest przypadkiem taki sam??
Miałem 2 od poloneza i oba pewnego dnia przestały ładować. Nie wiem co się z nimi stało bo zmieniłem cały silnik :lol:
Gaz 69M 1968 ; Suzuki Vitra 1993 ; Grand Vitara 2007 ; Nissan Leaf 2014
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » wt kwie 25, 2006 7:05 pm
Na ŻUKowskim alternatorze jeżdżę już 10 lat ....i działa.
A przedtem UAZowski zajeździłem w 3 lata.
Więc te ŻUKowskie chyba nie są takie złe.... :roll:
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
maksz
Post autor: maksz » wt kwie 25, 2006 7:41 pm
zaq musiales trafic na jakis kiepski egzemplarz.
u siebie mam alternator żukowski od bodajze 8 lat
sporo brodzę (co widać w avatarku) ale jeszcze nigdy nie mialem zadnego problemu z ładowaniem
(tfu tfu... w niemalowane...)
zaq
Post autor: zaq » wt kwie 25, 2006 8:30 pm
To chyba jednak nie alternator. Po wyczyszczeniu starego regulatora napięcia wszystko jest ok. Zastanawiam się tylko dlaczego nowy padł.
Jerry
Post autor: Jerry » wt kwie 25, 2006 8:40 pm
Bo moze nie byl wlasciwy ??
Disco 300 ES
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » wt kwie 25, 2006 11:33 pm
A tak przy okazji......pozwolę sobie na rozwinięcie tematu.
Czy taki alternator to wypada jakoś konserwować sezonowo ?
Wiadomo że końcówki przewodów i miejsca połączeń muszą być czyste,
wolne od śniedzi, brudu i tłuszczu, ale ja mam na myśli same jego bebechy...
Rozbierać, przeglądać, czyścić, smarować..... to się praktykuje...?
Jeżeli tak... to jak.... i co ?
Bo nie słyszałem nigdy o takich zabiegach.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
vandall1
Post autor: vandall1 » śr kwie 26, 2006 12:07 am
JA'JACEK pisze: ...........................................
Tak.I łozyska sprawdzać.Jak często?Niezbyt :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
SebastianS
Post autor: SebastianS » śr maja 03, 2006 7:52 am
Alternator od żuka i fiata 125 to to samo, jedynie uszy na śruby inny kaliber mają. W poldku altek jest już samowzbudny (9-diodowy) i ma inne uzwojenie co daje zamiast 50 - 70A.
Z moich obserwacji i praktyki - alternator ruski (uaz, wołga, moskwicz, gaz 66) choc nieco słabszy (40A), jest bardzo trwały i nie szkodzą mu częste zanurzenia. Co najwyżej przez parę minut od utopienia nie ładuje, póki w szczotkotrzymaczu jest woda i zwiera bieguny uzwojenia wzbudzenia.
Regulator warto stosowac elektroniczny - jest tańszy, nie ma częsści mechanicznych. Należy do starych 6-diodowych alternatorów kupic regler z opisem na obudowie "6d", podłączyc i używac, używac, używac...
Po przejchaniu przez brudną wodę często się zdarza, że zawieszą się szczotki - woda odparowuje, błoto zostaje. Wtedy trzeba wybudowac szczotkotrzymacz (2 śrubki) i przemyc całośc wodą (czystą tym razem). No i raz na czas wymienic szczotki, bo od pracy w środowisku wodno-piaskowym - ścierają się dośc szybko.
Łożyska - wiadomo - ocenia się uszamo. :)21
zax
Post autor: zax » śr lip 19, 2006 9:04 pm
Podpinam się pod temacik.
W aro 243D mam alternator nie mam pojęcia od czego.
Prawdopodobnie padł.
Po włączeniu światełek jest -20 prądu tak przy zgaszonym silniku jak i przy wlaczony. Po odpaleniu mam 0. Po dodaniu gazu tak samo. Niewiem jak była eksplatowana instalacja elektryczna ale wode to ona chyba mało czuła. W każdym razie aku się nie ładuje, rano mam problemy z odpalaniem a światła tylne kiepściutko się jarzą (przednie kierunki też).
Dostęp jest łatwy więc moge go łatwo zmienić na próbę. Od żuka narazie chyba nie będę kombinował, mam od opla ascony 1982 i chyba spróbuję.
Co o tym sądzicie?
SebastianS
Post autor: SebastianS » czw lip 20, 2006 10:16 pm
jak na razie to tylko z opisu pod postem domyślam się że masz silnik z wołgi, dobrze kombinuję?
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » pt lip 21, 2006 9:49 am
zax pisze:Podpinam się pod temacik.
Co o tym sądzicie?
Może jakieś zdjęcie ?? bo moze masz oryginał :roll: :wink:
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Błażej
Post autor: Błażej » pn sie 28, 2006 10:03 pm
Wtrące coś od siebie. Alternatory nie lubią wody. Szczególnie czuły na nią jest mostek prostowniczy umieszczony z tyłu. Zalanie go może powodować zwarcia i przepalanie diód. Sprawa jest do naprawy, choć jest upierdliwa, bo trzeba rozebrać cały alternator i pobawić się z praską (diody są wciskane w grubą blachę - radiator i obudowę altka - nie można ich wbić, bo są dość delikatne). Można próbować uodpornić alternator na wpływ wody zabezpieczając mostek prostowniczy i diody wzbudzenia wraz z odprowadeniami jakimś lakierem izolacyjnym (musi być odporny na temperaturę). Części, której nie da się osłonić, to pierścienie ślizgowe i szczotki. Jeśli tam dostanie się woda i zrobi zwarcie, to regulatorowi, szczególnie elektronicznemu, możemy podziękować.
Sam raz spotkałem się z alternatorem, oczywiście radzieckim, w którym uzwojenie magneśnicy nie było na wirniku, tylko znajdowało się w tylnej części alternatora, a wirnik był jedynie magnetowodem. Alternator ten dawał jedynie 400 W (inne przy tej wielkości oddają znacznie więcej). Tyle tylko, że nie było w nim żadnych szczotek, czy innych ruchomych elementów elektrycznych, a mostek był zabezpieczony. Ten alternator mógł pracować w wodzie bez obaw o uszkodzenie.
Łożysk w alternatorze się nie konserwuje. Jeśli zajdzie potrzeba, to wymienia się je na nowe, obustronnie kryte (metalem lub lepiej plastikiem).
