Żurek
Post
autor: Żurek » śr maja 17, 2006 8:08 am
z serii moich niekończących się pytań
było zamocowane pod "deską" z zegarkami w gzie ......ale nie podłączone
pytanko co to, do czego służy ( służyło ) i czy to stały element wyposażenia czy ekstras
pzdr
Gaz do końca-mojego albo jego
Gaz 69 dolniak prawie oryginał
Gaz 69 Wołga zmota
piotr759
Post
autor: piotr759 » śr maja 17, 2006 8:33 am
Nie jest to z pewnością żaden oryginalny element gazika. Wygląda na przełącznik zasilania gaz/ benzyna.
wladimir.r
Post
autor: wladimir.r » śr maja 17, 2006 6:33 pm
Nawet jest tak opisany...
Żurek
Post
autor: Żurek » czw maja 18, 2006 11:00 am
Gaz 69 Wołga zmota
wojteken
Post
autor: wojteken » pt maja 19, 2006 6:45 pm
czolem, dorzuce swoje pytanie do tego tematu:
od czego jest ten wysprzeglik?!
Mag69
Post
autor: Mag69 » pt maja 19, 2006 8:01 pm
pompa sprzęgła star
(chyba)
LJ 70
wojteken
Post
autor: wojteken » pt maja 19, 2006 9:29 pm
dzieki, ale kurdelekserdelek wie ktos co to jest napewno?
bo cieknie coray bardziej
Slawquu
Post
autor: Slawquu » sob maja 20, 2006 10:02 am
jest pompa sprzęgła uaz
UAZina 469 B+G, Gazik 63 3,1D Vauxhall Frontera 2.2 16V
Troche sie nazbierało gratów...
Babol
Post
autor: Babol » sob maja 20, 2006 10:54 am
z tego co wiem to Gitarras kupił sobie pompę sprzęgła od Uaza... i okazało się że to nie tosamo. może jest kilka rodzajów?
błąd wieszcza...jest:A imię jego czterdzieści i cztery...
powinno być:A imię jego cztery na cztery!
GAZFAN
Post
autor: GAZFAN » sob maja 20, 2006 2:13 pm
To może być Wołga.
Jeśli ma zaworek odpowietrzenia na bok to pewnie bedzie wołga.
Stajnia: RR 99 RRC i GAZ 69
Kasprol
Post
autor: Kasprol » sob maja 20, 2006 5:09 pm
Żurek
Post
autor: Żurek » czw lis 30, 2006 3:54 pm
Gaz 69 Wołga zmota
Żurek
Post
autor: Żurek » czw lis 30, 2006 3:58 pm
jak w temacie, nie bardzo widzę zastosowanie tej belki w gazie a dostałem ja razem z klamotami do syfa
moźe ktoś pomoże
Gaz 69 Wołga zmota
wladimir.r
Post
autor: wladimir.r » czw lis 30, 2006 4:06 pm
To nie jest to cudo na którym się klakson montuje?? W atrapie??
Żurek
Post
autor: Żurek » czw lis 30, 2006 4:08 pm
nie....... to cudo ma przynajmniej 50 cm długosci ......
Gaz 69 Wołga zmota
JA'JACEK
Post
autor: JA'JACEK » czw lis 30, 2006 7:05 pm
Żurek pisze:nie....... to cudo ma przynajmniej 50 cm długosci ......
Kurde, nie mam pojęcia....
Co by nie było to nie wywalaj.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
piotr759
Post
autor: piotr759 » czw lis 30, 2006 7:34 pm
Nie jestem pewien - ale wygląda mi to na belkę spod skrzyni biegów Poloneza lub Fiata 125
piotr759
Post
autor: piotr759 » czw lis 30, 2006 7:57 pm
vandall1
Post
autor: vandall1 » czw lis 30, 2006 8:07 pm
Poducha wygląda jak od merca
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
piotr759
Post
autor: piotr759 » czw lis 30, 2006 8:19 pm
Jarem
Post
autor: Jarem » czw lis 30, 2006 11:03 pm
GITARRAS takie same cudo miałem w swoim syfie i jako zamiennika
użyłem jednej sekcji pompy chamólcowej o ursusa C-330
rozstaw śrób jest identyczny a zestaw naprawczy kosztuje do 10 zeta
zależnie od sklepu
low range 4x4 team na prawym
-= GAZIOR =- - robi się
Żurek
Post
autor: Żurek » pt gru 01, 2006 9:04 am
JA'JACEK pisze:[ Co by nie było to nie wywalaj.
bez obaw nie wywalam rzeczy tak pochopnie
Polonez ani fiat to nie jest...... facet który mi to dawał twierdził ze to do gaza ale ni hu hu ni moge tego umiejscowić pod spodem
ale rozumiem że jedno jest pewne
Nie jest to od gza tak
Gaz 69 Wołga zmota
piotr759
Post
autor: piotr759 » pt gru 01, 2006 10:35 am
Tak - na szmelc z tym
JA'JACEK
Post
autor: JA'JACEK » pt gru 01, 2006 2:58 pm
piotr759 pisze:Tak - na szmelc z tym
Nie na szmelc, tylko do magazynu..... może się przyda.....komuś.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
wojteken
Post
autor: wojteken » pt gru 01, 2006 5:09 pm
Jarem pisze:GITARRAS takie same cudo miałem w swoim syfie i jako zamiennika
zależnie od sklepu
Dzieki za odpowiedz na moje pytanie z maja
