Co to part II .............
: śr maja 17, 2006 8:08 am
autor: Żurek
z serii moich niekończących się pytań
było zamocowane pod "deską" z zegarkami w gzie ......ale nie podłączone
pytanko co to, do czego służy ( służyło ) i czy to stały element wyposażenia czy ekstras
pzdr
: śr maja 17, 2006 8:33 am
autor: piotr759
Nie jest to z pewnością żaden oryginalny element gazika. Wygląda na przełącznik zasilania gaz/ benzyna.
: śr maja 17, 2006 6:33 pm
autor: wladimir.r
Nawet jest tak opisany...
: czw maja 18, 2006 11:00 am
autor: Żurek
: pt maja 19, 2006 6:45 pm
autor: wojteken
czolem, dorzuce swoje pytanie do tego tematu:
od czego jest ten wysprzeglik?!
: pt maja 19, 2006 8:01 pm
autor: Mag69
pompa sprzęgła star
(chyba)
: pt maja 19, 2006 9:29 pm
autor: wojteken
dzieki, ale kurdelekserdelek wie ktos co to jest napewno?
bo cieknie coray bardziej
: sob maja 20, 2006 10:02 am
autor: Slawquu
jest pompa sprzęgła uaz
: sob maja 20, 2006 10:54 am
autor: Babol
z tego co wiem to Gitarras kupił sobie pompę sprzęgła od Uaza... i okazało się że to nie tosamo. może jest kilka rodzajów?
: sob maja 20, 2006 2:13 pm
autor: GAZFAN
To może być Wołga.
Jeśli ma zaworek odpowietrzenia na bok to pewnie bedzie wołga.
: sob maja 20, 2006 5:09 pm
autor: Kasprol
: czw lis 30, 2006 3:54 pm
autor: Żurek
: czw lis 30, 2006 3:58 pm
autor: Żurek
jak w temacie, nie bardzo widzę zastosowanie tej belki w gazie a dostałem ja razem z klamotami do syfa
moźe ktoś pomoże
: czw lis 30, 2006 4:06 pm
autor: wladimir.r
To nie jest to cudo na którym się klakson montuje?? W atrapie??
: czw lis 30, 2006 4:08 pm
autor: Żurek
nie....... to cudo ma przynajmniej 50 cm długosci ......
: czw lis 30, 2006 7:05 pm
autor: JA'JACEK
Żurek pisze:nie....... to cudo ma przynajmniej 50 cm długosci ......
Kurde, nie mam pojęcia....
Co by nie było to nie wywalaj.
: czw lis 30, 2006 7:34 pm
autor: piotr759
Nie jestem pewien - ale wygląda mi to na belkę spod skrzyni biegów Poloneza lub Fiata 125
: czw lis 30, 2006 7:57 pm
autor: piotr759
: czw lis 30, 2006 8:07 pm
autor: vandall1
Poducha wygląda jak od merca
: czw lis 30, 2006 8:19 pm
autor: piotr759
: czw lis 30, 2006 11:03 pm
autor: Jarem
GITARRAS takie same cudo miałem w swoim syfie i jako zamiennika
użyłem jednej sekcji pompy chamólcowej o ursusa C-330
rozstaw śrób jest identyczny a zestaw naprawczy kosztuje do 10 zeta
zależnie od sklepu
: pt gru 01, 2006 9:04 am
autor: Żurek
JA'JACEK pisze:[ Co by nie było to nie wywalaj.
bez obaw nie wywalam rzeczy tak pochopnie
Polonez ani fiat to nie jest...... facet który mi to dawał twierdził ze to do gaza ale ni hu hu ni moge tego umiejscowić pod spodem
ale rozumiem że jedno jest pewne
Nie jest to od gza tak
: pt gru 01, 2006 10:35 am
autor: piotr759
Tak - na szmelc z tym
: pt gru 01, 2006 2:58 pm
autor: JA'JACEK
piotr759 pisze:Tak - na szmelc z tym
Nie na szmelc, tylko do magazynu..... może się przyda.....komuś.
: pt gru 01, 2006 5:09 pm
autor: wojteken
Jarem pisze:GITARRAS takie same cudo miałem w swoim syfie i jako zamiennika
zależnie od sklepu
Dzieki za odpowiedz na moje pytanie z maja
