Ściemniacze
Mateusz Woj
Ściemniacze
Post autor: Mateusz Woj » pn maja 29, 2006 5:18 pm
Witam, podobają mi sie te otwierane ściemniacze i zamierzam sobie takie kupić, ale nie wiem jak sie mocuje to ustrojstwo. Domyślam sie że trzeba zdjąć ramke i przykręcić go do tych trzech śrub ramki trzymającej reflektor, ale to tylko moje przemyślenia. Jak to jest dokładnie?? czy nie ma jakiś różnic w średnicach reflektorów?? Bedzie to pasowało do wszystkiego??
http://www.allegro.pl/item106982198_not ... _nowe.html
Tylko oryginał się liczy. Gaz 69M 1970r.
Nissan Patrol Gr Y60 1992r lift 4"
gg 8708171
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pn maja 29, 2006 5:34 pm
Z tego co mi wiadomo to tylko do płaskich reflektorów.
Wypukłość szkła może przeszkadzać.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » pn maja 29, 2006 6:04 pm
Widzę Mateuszu że się zbroisz.... :wink:
A miał być egzemplarz fabryczny..... :)23
Posłałem Ci wiadomość na @
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Mateusz Woj
Post autor: Mateusz Woj » wt maja 30, 2006 3:03 pm
Te ramki i tak są przerobione, więc chce je zmienić na ruskie...:)
gg 8708171
wladimir.r
Post autor: wladimir.r » wt maja 30, 2006 9:28 pm
Z tego co widzę to te ściemniacze przykręca się zamiast tych pierścieni trzymających reflektor w obudowie. Tak mi się zdawa.
kUBI
Post autor: kUBI » śr maja 31, 2006 1:02 pm
do sciemniaczy musza byc odpowiednie ramki reflektora...nie takie jak zuk nysa...wyglada to tak jakby do zukoskich ramek dospawac piercien szerokosci 2-3 centymetrow :)23 a na ten piercien zaklada sie sciemniacze,czy jak to sie tam zowie...
"Jeżdżę z kim chcę"
beztroski
Post autor: beztroski » śr maja 31, 2006 7:09 pm
No nie do końca. Są oczywiście nakładki montowane w tych pierścieniach, o których mówisz, ale te pokazane w linku są zakładane właśnie zamiast pierścienia trzymającego klosz. I tak jak JA'JACEK pisze trzeba uważać na klosz lampy. Jeśli masz lampy identyczne jak montowano w uazach, to nie ma problemu. Jeśli lampy są z odzysku, to mogą mieć bardziej wypukły klosz, a nawet może on być wysunięty o jakieś 2 centymetry do przodu. Ktoś na forum już miał taką dolegliwość, że nakładki ni w grom założyć, a to właśnie wspomniana wypukłość. Jak Mateusz chcesz, to za kilka dni mogę podesłać Ci zdjęcia poszczególnych lamp.
Prowadziłem beztroskie życie, ale kupiłem gza.
Darek
Post autor: Darek » czw cze 01, 2006 8:21 am
Szary ma taki sciemniacz zamontowany przy swoim gazie na prawej lampie, może się wypowie jak to zamontował.
tu to nawet troche widać
Gazy 69
wiking
Post autor: wiking » czw cze 01, 2006 8:49 pm
Darek pisze:Szary ma taki sciemniacz zamontowany przy swoim gazie na prawej lampie, może się wypowie jak to zamontował.
:o Darek nie ściemniaj !! ja na tym zdięciu nie widzę żadnego ściemniacza :roll: !!
ostatni wiking w RzeczpospolitejObrazek
wladimir.r
Post autor: wladimir.r » czw cze 01, 2006 9:17 pm
WOW!!! To takie GAZy też robili?? Qrde. A ja taką padakę kupiłem... :lol:
Babol
Post autor: Babol » czw cze 01, 2006 10:37 pm
ja bym się załamał jakby mój Gaz się zmienił w takie coś :lol:
błąd wieszcza...jest:A imię jego czterdzieści i cztery...
powinno być:A imię jego cztery na cztery!
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » czw cze 01, 2006 11:19 pm
Darku miły, odłóż skręta i skup się na klawiaturze..... :wink:
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
beztroski
Post autor: beztroski » pt cze 02, 2006 8:36 am
Wydawało mi się, że temat lamp gazowych mam zgłębiony, a tu masz !! !! !! Wymiękam :wink:
Darek
Post autor: Darek » pt cze 02, 2006 9:18 am
sorka to nie to zdjęcie mi sie wkleiło matrix mnie dopadł :(
to na tym troche widac
jeszcze raz sorka pomyliłem zdjecia
Ja Jacek ja pale ale tylko w piecu CO :)21
Gazy 69
Wojtek_K
Post autor: Wojtek_K » pt cze 02, 2006 10:09 am
odkręcasz ramkę i przkręcasz notkę ... cała filozofia
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00 :-)
beztroski
Post autor: beztroski » sob cze 03, 2006 8:54 am
Amen !! (przy oryginalnych kloszch nowego typu oczywiście).
raciok
Re: Ściemniacze
Post autor: raciok » pt mar 06, 2009 12:04 pm
Ja sie spotkałem 3 rodzajami mocowan ściemniaczy
1 to ramka z dospawanym kołniezem z drutem rozpreżnym
2 reflektor jest przymocowany pirścieniem do lampy a są dwa rodzaje tych pirścieni wąski bez ściemnicza i szeroki przystosowany do montażu ściemniacza różnica jest istotna poniewaz kanta ścimniacza niezmieści miedzy szkłem a pierścieniem
3 to sam ściemniacz z wytłoczonym pierścieniem który się montuje pod kołnieżem lampy
JA'JACEK
Re: Ściemniacze
Post autor: JA'JACEK » pt mar 06, 2009 3:24 pm
Trochę przesadziłeś z tymi ściemniaczami w swoim GAZie.
DDRowskie wersje tak jeździły.... ze zdublowaną instalacją.... nie wiem po jaką cholere....
Na reflektorach masz notki ruskie a na błotniku polskiego grzybka. (trochę nie tak zainstalowany)
Kiedyś już to pisałem, ale po reformie nie mogę znaleźć, więc jeszcze raz:
Ściemniacze czy jak kto woli ośw. przeciw lotnicze lub dla uproszczenia notki
występowały w trzech wariantach.
1)Grzybek umieszczany na lewej osłonie reflektora, montowany dopiero w naszej armii.
(podobny do tego co miały niemieckie Kubelwageny)
2)Nakładka mocowana do kołnierza trwale zamocowanego do ramki reflektora.
(Kierowca każdorazowo musiał wysiąść i założyć to na reflektor )
Ten model wymagał płaskiego klosza, a one dosyć szybko wyszły z użycia.
Też instalowane dopiero w Polskim wojsku.
3)Oraz wersja z opuszczaną klapką, na stałe montowana do reflektora w miejsce
obejm mocujących wkład. Były otwierane do góry i zatrzaskiwane na sprężynę.
Pozwalały na stosowanie oświetlenia normalnego bez demontażu przysłony,
tak jak w modelu drugim. Te akurat były używane w Ruskiej armii.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
terenowiec69
Re: Ściemniacze
Post autor: terenowiec69 » pt mar 06, 2009 5:12 pm
W 3 wariancie sa dwa modele,wysoki-z 3 uszkami na mocowanie,drugi płytki,wymaga nałożenia ocynkowanej ramki która jednocześnie trzyma wkład.
terenowiec69,GAZ 69 AM 1964r,GAZ 69 M 1971r,
raciok
Re: Ściemniacze
Post autor: raciok » pt mar 06, 2009 9:26 pm
Grzybek wiem że jest zamontowany w złym miejscu ale wziołem przykład z gazety automobilista która podała błędne informacje w tej chwili tak zostanie bo dziury w błotniku zostaną
A ściemniacze mam na lampach bo jakoś lepiej w Nich wygląda
Wiem że niebyły te dwie opcje montowane jednocześnie ale co tam
JA'JACEK
Re: Ściemniacze
Post autor: JA'JACEK » pt mar 06, 2009 11:04 pm
Może się przyda.....
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
szary
a ja nie chce mieć gwiazdek
Re: Ściemniacze
Post autor: szary » sob mar 07, 2009 8:10 pm
No quarwa jak zobaczyłem fotę jakiejś suzy to mnie zamurowało :o
Generalnie jajacek temat objasnił...
Notki w moim Gzie założyłem jako kpl. tj. notka, reflektor ( w pełni hermetyczny ze specjalną żarówką ledwo świecącą trudno dostępną :)23 ) oraz garnek.
Giez jeździł "P'' klasie RMPST a zatem w dzień tylko i było git , natomiast na nocne wypady średnio się to nadawało gdyż te szpeszial żarówki bardzo słabe.
8 matizów i mały wacek
www.szary-racing.pl
szary
Re: Ściemniacze
Post autor: szary » sob mar 07, 2009 8:24 pm
Aaa - i kolega pisał że na focie jest prawa notka - otóż są obie tylko lewa urwana, w sensie daszek. Wspominam o tym gdyż przeżywalność notek w terenie jest zerowa. Zużyłem zylion kompletów przez trzy albo cztery sezony.... Natomiast pozytyw jest - reflektory wody się nie boją.
www.szary-racing.pl
rusal
Re: Ściemniacze
Post autor: rusal » ndz mar 08, 2009 10:57 pm
przypadkowo znalazlem cos takiego-taniego ale chyba nie do GAZ-a
Zapraszam !!! Wojskowe Gadżety !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=6607358
JA'JACEK
Re: Ściemniacze
Post autor: JA'JACEK » ndz mar 08, 2009 11:37 pm
rusal pisze:przypadkowo znalazlem cos takiego-taniego ale chyba nie do GAZ-a
:o
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
