Układ kierowniczy?
- Mateusz Woj
Układ kierowniczy?
Problem polega na tym, że kiedy kręce na postoju kierownicą słychać wyraźne "strzały", "stuki" w okolicy prawego koła. Przekładnia to wg mnie nie jest, martwi mnie przegub kulowy...
Jakie są wasze sugestie, co sprawdzić??
Tylko oryginał się liczy. Gaz 69M 1970r.
Nissan Patrol Gr Y60 1992r lift 4"
gg 8708171
gg 8708171
- Przemekslaw
U mnie było ostatnio też tak, okazało się, że tulejka mosiężna sworznia zwrotnicy wsunęła się do środka korpusu przegubu, tak w 1/3 swojej długości i przy skręcaniu przegub ja pocharatał. Też były takie stuki.
Posłuchaj dokładnie gdzie stuka, jeśli rzeczywiście przy kole, to...
sam wiesz przecież: koło, piasta won i wizja lokalna.
"Leśny potwór."
- Mateusz Woj
Dzisiaj trochę dokładniej zbanałem sprawe i okazuje sie że to nie koniecznie stuka przy prawym kole a raczej w przekładni kierowniczej... stuki ustępują kiedy nie ma obciążenia, czyli np jak podniose koła albo jade. Sprawdzałem wszystkie połączenia gwintowe w układzie jezdnym z przodu i wszystko jest ok. Przekładnia kierownicza nie wykazuje dużych luzów (około 2 cm) kręci sie lekko nie klinuje sie ani tym podobne, tylko te stuki
gg 8708171
gg 8708171
- Mateusz Woj
- Jakub_AK77
- Jakub_AK77
- Jakub_AK77
Dzięki Jerry za szybka odpowiedź. Czy nowa przekładnia musi koniecznie pochodzić od GAZ-a czy może byc od UAZ-a ? Chodzi mi o takie rozwiązanie, aby nic nie trzeba było przerabiać. Tylko jedną zdemontować, a nową zamontować.
Pzdr
Pzdr
Ostatnio zmieniony pn wrz 04, 2006 12:24 pm przez Jakub_AK77, łącznie zmieniany 1 raz.
