płyn hamulcowy... może ostatni raz...
wladimir.r
Post autor: wladimir.r » pt cze 16, 2006 10:40 pm
Wiem że o płynach to już kupę razy na forum było. No ale po przeczytaniu wszystkich postów to ja ganc gupi jestem. Jest sobie Gaziorek, nie wiem co w układ hamulcowy było lane. Ostatnio robiłem pompę hamulcową i w środku był jakiś fioletowy (??) osad. Mogę prosić o jakieś wskazówki jaki płyn zalać?? Mam DA-1 w pogotowiu ale zacząłem się zastanawiać czy go wlewać.
seba4x4
Post autor: seba4x4 » sob cze 17, 2006 7:42 am
Spuść wszystko do zera i zalej DOT-4. Wyjdzie Ci o 10 zł drożej, ale będziesz miał spokój.
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
Bubu
Post autor: Bubu » sob cze 17, 2006 8:58 am
Też bym tak zrobił. :)2
"Leśny potwór."
Jerry
Post autor: Jerry » pn cze 19, 2006 8:27 am
DOT 4 tylko i wylacznie.
Disco 300 ES
wojteken
Post autor: wojteken » pn cze 19, 2006 5:02 pm
dobra, a dlaczego dot-4, a nie da-1?
nie jest tak, ze da-1 jest gestsze i w zwiazku z tym cos tam cos tam :wink: ?
maksz
Post autor: maksz » pn cze 19, 2006 7:38 pm
to tak jak z wyższością teleskopów nad ramieniówkami.
lepsze bo nowsze, ale jak masz stare i dobrze działa to nie musisz zmieniac. ja od lat jeżdże na DA-1 i nie narzekam.
zaq
Post autor: zaq » pn cze 19, 2006 7:44 pm
Je też mam zalane DA-1 i nie narzekam.
Jerry
Post autor: Jerry » pn cze 19, 2006 7:56 pm
Jak uklad hamulcowy jest:
- oryginalny
- w dobrym stanie
- nic nie jest namotane
to ok ale nie wiele jest juz takich samochodow.
Wystarczy ze kupisz gumki do tloczkow robione teraz a nie przed 30 laty to juz zaczynasz miec problemy.
Tak juz po prostu jest.
Disco 300 ES
chiquito83
Post autor: chiquito83 » pn cze 19, 2006 9:16 pm
gitarras pisze:dobra, a dlaczego dot-4, a nie da-1?
dot4 nie szkodzi na oczy, dzisiaj sprawdzilem doswiadczalnie :)21
wladimir.r
Post autor: wladimir.r » pn cze 19, 2006 9:37 pm
No dobra... Czyli jeśli mam zregenerowaną pompę (Ruskie gumki) i nie tykane cylinderki, wten czas gdy naleję DOT-4 to płyn zostanie na swoim miejscu. Nie znajdę go raczej na asfalcie następnego dnia??
chiquito83
Post autor: chiquito83 » pn cze 19, 2006 9:40 pm
wladimir.r pisze:No dobra... Czyli jeśli mam zregenerowaną pompę (Ruskie gumki) i nie tykane cylinderki, wten czas gdy naleję DOT-4 to płyn zostanie na swoim miejscu. Nie znajdę go raczej na asfalcie następnego dnia??
wg mnie dot3 i dot4 nie wyzeraja gumek, zarowno starych jak i nowych. tak mi sie zdaje przynajmniej
Michał MG42
Post autor: Michał MG42 » pt lip 07, 2006 11:17 am
Witam !
Niedawno kupiłem Gaza 69 i jest to początek mojej przygody z tymi pojazdami. Pod siedzeniem znalazłem napoczętą butelkę z płynem R-3, co sugeruje że takowy płyn znajduje się w układzie hamulcowym, zwłaszcza że poprzedni właściciel podobno robił niedawno hamulce. Czy to źle, bardzo źle, tragicznie ( spuścić i nalać DOT-3 ) czy raczej bez znaczenia ?
Z góry dziękuję za pomoc.
SebastianS
Post autor: SebastianS » pt lip 07, 2006 11:28 am
fioletowo-różowo-liliowy osad to znak po DA1. Należy odczyścić ten syf jak najdokładniej ze szczególnym uwzględnieniem pompy hamulcowej (zwłaszcza w jednostopniowej zajebują się tym syfem otwory kompensacyjne w tłoku). Zalewanie płynem R3/DOT-3/DOT-4 układu po DA1 sugeruję poprzedzić płukaniem z resztek DA1 za pomocą denaturatu (alias dykty :)21).
Wskazane jest również wymienienie wszystkich gumek, gdyż albowiem DA1 wytwarza środowisko zmuszające gumki do symbiozy z nim - nagły zanik DA1 może skutkować wyciekami.
DA1 jest płynem zupełnie ok dającym radę, z wyjątkiem jeżdżących ostro - ma niską temperaturę wrzenia a bębny źle odprowadzają ciepło...
