lift gazika - jak zrobić ?
Jarem
Post autor: Jarem » wt lip 04, 2006 8:27 am
panowie mam pytanie
jak zrobić lift gazika ?
chcę go podnieść o jakieś 2"
ale niebardzo wiem jak...
:roll:
...bo sposobów jest kilka...
:)26
lecz który wybrać?
low range 4x4 team na prawym
-= GAZIOR =- - robi się
Darek
Post autor: Darek » wt lip 04, 2006 8:51 am
najłatwiej i tanio, szybko chyba jest dorobić dłuższe wiedzaki do resorów,o te 2"
tak ja mam zrobione i jestem zadowolony :)21
Gazy 69
Krecik
Post autor: Krecik » wt lip 04, 2006 8:52 am
wieszaków nie przedłużaj...
ale, pod górne mocowanie wieszaka - ono jest przynitowane do łapy przyspawanej do ramy - trzeba to roznitować, potem wstawic tam sobie klocek 2" wysokości z czterema otworkami i skręcić.
Działa zdecydowanie lepiej od długich wieszaków (nie kosi na boki)
A efekt jest taki sam :-D
Krzysiek
Darek
Post autor: Darek » wt lip 04, 2006 9:20 am
Krzysku masz racje ale to jest juz trudniejsze wykonanie. Ja sie do tego zabierałem i z przeodu to jeszcze jakoś w mire łatwo ale tył to chyba jak zdjęta buda to łatwo to zrobic. Te nity sa takie twarde że wiertło mi nie bardzo chciało to brać :( (może za liche wiertło miałem :)3 )
Jeśli sie nie przesadzi z długościa wieszaków to nie kosi, oczywiście jeszcze musza być dobrej jakości tulejki w resorach :)21
Gazy 69
Krecik
Post autor: Krecik » wt lip 04, 2006 9:21 am
Darek pisze:Krzysku masz racje ale to jest juz trudniejsze wykonanie. Ja sie do tego zabierałem i z przeodu to jeszcze jakoś w mire łatwo ale tył to chyba jak zdjęta buda to łatwo to zrobic. Te nity sa takie twarde że wiertło mi nie bardzo chciało to brać :( (może za liche wiertło miałem :)3 )
ale problem z tulejkam wtedy jest duzy :-(
wymiana co dwa miesiące itd itp, strasznie upierdliwe
poza tym z byle czego wieszaków tez nie zrobisz...
ja u siebie zakładałem te podkładki bez zdejmowania budy :-) Dało sie, ale fakt, nie było prosto rozwiercic nitów...
Krzysiek
Jerry
Re: lift gazika - jak zrobić ?
Post autor: Jerry » wt lip 04, 2006 10:31 am
Jarem pisze:panowie mam pytanie
:roll:
:)26
lecz który wybrać?
Tylko po co ??
Disco 300 ES
Darek
Post autor: Darek » wt lip 04, 2006 10:54 am
powodów może byc kilka :)21
ja to zrobiłem w celu żeby micha silnika nie napierdzielała mi w most :)21
Gazy 69
zaq
Post autor: zaq » wt lip 04, 2006 10:59 am
Darek pisze:najłatwiej i tanio, szybko chyba jest dorobić dłuższe wiedzaki do resorów,o te 2"
Dziwne, bo ja mam taki sam prześwit w nadkolach, bez żadnego liftu. Tylko resory dobrze wyklepane (już dwa lata będzie i nie siadają).
Darek
Post autor: Darek » wt lip 04, 2006 12:01 pm
zaq pisze:już dwa lata będzie i nie siadają.
zobaczyma za 2 lata czy też beda takie :)21
ja gaza poza przyjemnościam używam do ciągania przyczepy i to powoduje ze resorki siadają przy tych obciązeniach :(
Gazy 69
Jarem
Post autor: Jarem » wt lip 04, 2006 3:12 pm
poco lift?
a żeby możliwości gaziorka podskoczyly ( mam tu na myśli założenie wiekszych kół )
Jerry
Post autor: Jerry » wt lip 04, 2006 3:23 pm
:o
Jak masz sprawne resory to 33 cale wchodza bez problemu...
http://jerry.fajnafotka.pl/?linkedUserP ... UID=142702
Disco 300 ES
Jarem
Post autor: Jarem » wt lip 04, 2006 3:31 pm
Jerry a jak resory troszke się wyeksploatują?
może by tak piórek dołożyc :roll:
wiem że dłuższe wieszaki to troszkę niebezpieczny pomysł...
Thomson
Post autor: Thomson » wt lip 04, 2006 5:50 pm
Darek pisze:powodów może byc kilka :)21
a jaki masz silnik w tym gaziku ??
Gaz 69 A, 69 M, 67b, jeep wyllis MB 42r
gg. 7185505
Jerry
Post autor: Jerry » wt lip 04, 2006 6:31 pm
Jarem pisze:Jerry a jak resory troszke się wyeksploatują?
Fakt z tylu dokladalem jedno pioro ale tyl mialem bardzo mocno obciazony. Skrzynia ze szpejem + butla LPG + hi lift + kolo i inne...
Disco 300 ES
vandall1
Post autor: vandall1 » śr lip 05, 2006 12:31 am
Klocki pod resory na moście , dłuższe cybanty i już :)2 .
Wydłużając wieszaki o 2 cale-most "obniży się" o 1 cal niestety :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Darek
Post autor: Darek » śr lip 05, 2006 7:04 am
Thomson pisze:a jaki masz silnik w tym gaziku ??
merolka 2.2 :)21
Gazy 69
zaq
Post autor: zaq » śr lip 05, 2006 10:11 am
vandall1 pisze:Klocki pod resory na moście , dłuższe cybanty i już :)2 .
A cybanty trzeba wydłużać, czy da się przypasować od czegoś?
Bury
Post autor: Bury » śr lip 05, 2006 11:08 am
nowe weź niech ci zrobią z dobrego drutu i już :-)
Darek
Post autor: Darek » śr lip 05, 2006 12:14 pm
vandall1 pisze: Wydłużając wieszaki o 2 cale-most "obniży się" o 1 cal niestety :roll:
jak to się obniży ??
wyjście wału podnosie się do góry co w sumie zmienjsza kąt wału.
Ale każdy robi jak woli i mu wygodniej :)21
Gazy 69
Jarem
Post autor: Jarem » śr lip 05, 2006 8:07 pm
a przy 33 calowych kołach to nie trzeba jakichś tam przeróbek robić ?
tzn. np dystanse i rure wlewową do baku jakoś gdzieś wkomponować
- a może poprowadzić ja jakoś inaczej
bo mi się zdaje że będzie to obcierało :)26
Jerry
Post autor: Jerry » śr lip 05, 2006 10:05 pm
Przy felgach uaz i oponach 33x9,5x15 nic sie nie dzialo.
Przy 10,5 moze trzeba cos porzezbic...
Disco 300 ES
Jarem
Post autor: Jarem » śr lip 05, 2006 11:23 pm
Jerry kiedyś czytałem historie budowy gazika CHERMOLA i z tąd to pytanie
odnośnie dystansów
w moim przy felgach samuraja i oponach uazowskich niestety rura wlewu paliwa jest obcierana :cry:
aprzy wykrzyżu lub jak dobija na dołach to kółka nie ocierają o błotniki ?? [/url]
vandall1
Post autor: vandall1 » śr lip 05, 2006 11:51 pm
Gadamy o lifcie budy czy zwieszenia?
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Jarem
Post autor: Jarem » śr lip 05, 2006 11:59 pm
dobra sory :oops:
o lifcie budy ale te dwa tematy się mają ku sobie :)
przynajmniej w moim przypadku
Jarem
Post autor: Jarem » pn lip 10, 2006 2:46 pm
WANDALL napisał:
"Klocki pod resory na moście , dłuższe cybanty i już . "
a z czego dorobić te klocki?
bo stal musi być chyba dobra :roll:
