oryginalny osprzęt do GAZa 69
Witam, szukam zdjęć, rysunków oryginalnego osprzętu do GAZa 69. Chodzi mi o takie rzeczy jak, lewarek+korbka, pokrowce na rurki, oliwiarka, zestaw narzędzi+torba, pokrywa akumulatora, wsporniki noszy itp. Może ktoś ma też takie części??
pozdr,
Piotr
pozdr,
Piotr
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
Re: oryginalny osprzęt do GAZa 69
Cześć.Piter69A pisze:Witam, szukam zdjęć, rysunków oryginalnego osprzętu do GAZa 69. Chodzi mi o takie rzeczy jak, lewarek+korbka, pokrowce na rurki, oliwiarka, zestaw narzędzi+torba, pokrywa akumulatora, wsporniki noszy itp. Może ktoś ma też takie części??
pozdr,
Piotr
Pogadaj z Mateuszem Wojem.
http://www.rajdy4x4.pl/forum/profile.ph ... ile&u=1846
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
GAZ 69M 1967r.
Czołem
Piter dostałeś jakieś ciekawostki, jak masz to podziel się?
czołem
czołem
Gaz 69 AM w proszku
Piotrze, może koledzy by mieli jakieś ciekawe materiały , tylko jak mająPiter69A pisze:Trochę widać w książkach i instukcjach (np mocowania siekiery, pokrowiec na rurki, torba na klucze) ale dalej nie wiem co ma być w uchwytach pod fotelem kierowcy
Tobie je wysłać skoro m@łpi adres masz tajny przez poufny...
Umieść go w profilu to może coś Ci przyślą.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
GAZ 69M 1967r.
Ja mam do zaoferowania wydrukowany pdf ze strony gaz69.ru oczywiście za free. Proszę w zamian również o jakieś materiały dot oryginału, bo moja komandorka czeka rozłożona na czynniki pierwsze.
Ostatnio np wyczytałem , że pod tabliczkami znamionowymi w kabinie znajdowały się dwa cięgna i przełącznik. Jedno cięgno ssania, drugie stałego skoku pedału gazu ( myślę że to coś w rodzaju ówczesnego tempomatu ) oraz przełącznik dmuchawy na wolną i szybką pracę dmuchawy.
Pytanie do JaJacka:
1.Czy 69M i AM miały główny wyłącznik masy?
2. Czy to coś na prawym błotniku to oświetlenie nocne?
Pytanie do JaJacka:
Gaz 69 AM w proszku
*1miroja pisze:
Fabryczne nie.
Ale to nie znaczy że nie posiadały, w niektórych jednostkach wojskowych montowano.
Montowano też w WZMot. Nr 5 Poznań.
*2
Tak. Przeciw lotnicze. Tak zwana “pelotka” lub “notka”
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
GAZ 69M 1967r.
http://www.gaz69m.de/gal.php?bid=562
Wyraźnie widać wyłącznik masy.
Wg mnie starsze roczniki mogły nie mieć. Ale w gazie 69m i am są specjalnie przygotowane mocowania pod standardowy ruski wyłącznik masy:
- gaz 69M - za fotelem kierowcy na przedniej ściance schowka
- gaz 69AM - pod fotelem kierowcy - za skrzynką akumulatora
Zresztą było już o tym na forum
zdjecia mocowań wyłączników masy:
http://www.gaz69.ru/gallery/albums/user ... 69%206.JPG
http://www.gaz69.ru/gallery/albums/user ... C06224.JPG
http://www.gaz69.ru/gallery/albums/user ... 010005.jpg
Ostatnio zmieniony wt sie 22, 2006 2:13 pm przez piotr759, łącznie zmieniany 1 raz.
Gaz 69AM Widać choć słabo mocowanie do włącznika - obok skrzynki na akumulator
Gaz 69M - mocowanie włącznika na przedniej ścianie lewego schowka
Mam nadzieje że teraz będą widoczne
Wyłącznik masy był oryginalnie montowany w ostatnich latach produkcji tj.70-72. Mój 1967 nie ma takiego. Masa jest w formie plecionego miedzianego paska z klemą mosiężną, przykrecona śrubą M8 (z gwiazdkową podkładką)do ścianki skrzynki akumulatora.
Notka na błotniku to montaż WP, w CCCP nie było takich. Do wersji z lampami nowszego modelu (jak UAZ) zakłada się typowe otwierane nakładki. Starsze wersje nic P.Lot. nie miały.
Land Cruiser HZJ-73
[quote="Piter69A"]Wyłącznik masy był oryginalnie montowany w ostatnich latach produkcji tj.70-72.
Czy możesz podać gdzie udało się Tobie odnaleźć takie dane? Słyszałem kiedyś o temacie ostatniej modernizacji Gaza około roku 1970. Ponoć wtedy zaczęto montować przedni most z Uaza i czterosatelitowy mechanizm różnicowy.
Tu masz zdjecie oryginalnego kokpitu za wyjatkiem:miroja pisze:Ja mam do zaoferowania wydrukowany pdf ze strony gaz69.ru oczywiście za free. Proszę w zamian również o jakieś materiały dot oryginału, bo moja komandorka czeka rozłożona na czynniki pierwsze.
Pytanie do JaJacka:
- gniazda zapalniczki
- przechylomierza
- dorabianych tabliczek aczkowiek zgodnych z oryginalem
Disco 300 ES
- Najmłodszy_Gazowiec
Zetknąłem sie z egzemplarzami z lat 70-72 i miały one oryginalne mocowania wyłącznika masy. Co do roczników 68-69 pewności nie mam.
Co do modernicacji dokonywanych w GAZach to nie znalazłem dokładnych danych co kiedy było zmieniane. Zmian jednak było sporo, od instalacji elektrycznej po przekładnię kierowniczą. Mój 69M z '67 roku ma już 4-satelitowe dyfry ale zwrotnice jeszcze starego typu. W książce do modelu z roku '71 są już zwrotnice jak w UAZie, dwucylinderkowe hamulce z przodu, wkręcane sprzęgiełka, powiekszoną przekładnię kierowniczą.
Land Cruiser HZJ-73
Masz rację. Też mam taki schemat.piotr759 pisze:http://www.gaz69m.de/gal.php?bid=562
Wszystko się zgadza, na Twoim schemacie jest późniejsza wersja.
Ale ja mam też taki schemat:
Zwróć uwagę że u mnie nie ma migaczy, jest tylko jedno
światło stopu i pozycji oraz rozrusznik nożny.
Różne też są gniazda do instalacji przyczepy.
Natomiast nie mogę zdobyć schematu z instalacją p.lotniczą.
A nie chce mi się pruć samochodu..............
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
GAZ 69M 1967r.
Schemat sposobu podłączenia lamp "Notek" jest dość czytelnie rozrysowany w książce naprawczej samochodu star 66 i 660M1. Moim zdaniem największym problemem jest z włącznikiem warstwowym. Kombinacji jego położenia jest kilka i właściwe podłączenie może być problematyczne. Wartoi też zdobyć oryginalny wyłącznik - jest on inny od często stosowanego który wygląda jak wyjęty z szafy energetycznej.
A co do instalacji elektrycznej - przedstawiony przez Ja'Jacka jest od najstarszej wersji gaza. A rozruszniki nożne to stosowane były chyba do końca produkcji.
JA'JACEK,
masz może wiecej takich tablic poglądowych do 69?? To oryginały czy reprinty? Mam też kilka więc można by się powymieniać reprintami
Jeżeli cisię przyda mam całą ładną ekranowaną instalację el. Wszystkie połączenia i elementy oryginalne. Mogę rozłożyć na ziemi i foty porobić
Land Cruiser HZJ-73
Mam kilka ale w wersji elektronicznej.Piter69A pisze:JA'JACEK,
masz może wiecej takich tablic poglądowych do 69?? To oryginały czy reprinty? Mam też kilka więc można by się powymieniać reprintami![]()
A to widziałeś ? http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=24713
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
GAZ 69M 1967r.
