Fotele do gaza
moowi
Fotele do gaza
Post autor: moowi » sob sie 19, 2006 8:09 pm
Witam , jakie fotele do Gaza mozna włożyć bez zbednych przeróbek ?
Jerry
Post autor: Jerry » sob sie 19, 2006 8:13 pm
Bez przerobek ??
Zadne...
Disco 300 ES
moowi
Post autor: moowi » sob sie 19, 2006 8:15 pm
Bez nadmiernych , jakie najprosciej przerobić - oto mi chodziło :;
Mag69
Post autor: Mag69 » sob sie 19, 2006 8:17 pm
A w tej chwili jakie masz ?
LJ 70
moowi
Post autor: moowi » sob sie 19, 2006 8:29 pm
Wcale nie ma , chce kupic Gaza ale on jest bez foteli i musze cos na szybko zdiełać
Jerry
Post autor: Jerry » sob sie 19, 2006 9:48 pm
Kazde...
Nagly atak spawacza i robi :)21
Disco 300 ES
JA'JACEK
Re: Fotele do gaza
Post autor: JA'JACEK » sob sie 19, 2006 10:59 pm
moowi pisze:Witam , jakie fotele do Gaza mozna włożyć bez zbednych przeróbek ?
Oryginalne... :)21
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
vandall1
Post autor: vandall1 » sob sie 19, 2006 11:30 pm
Jak nie oryginalne-to zawsze musisz dorobić fundament-wiadomo.
Raczej pomyśl o wymiarach siedziska :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Piter69A
Post autor: Piter69A » pn sie 21, 2006 1:20 pm
Najważniejsze to zrobić dobry stelaż (np. z profila prostokątnego). Najlepiej wykorzystać oryginalne mocowania(ewentualnie wzmocnić od spodu blachę z mocowaniami prawej strony fotela kierowcy). Do takiego stelaża potem dopasować fotele. Ja mam zrobione fotele (kubełki z Golfa GTI) w ten sposób i sprawdzają się bardzo dobrze. Szyny z nie są potrzebne bo w Gaziku miejsca jest mało i regulacja potrzeba nie jest, wystarczy przy montażu dopasować ustawienie do swoich gabarytów :wink:
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
moowi
Post autor: moowi » wt sie 22, 2006 6:17 am
A miało być tak pięknie ...
Dzięki
wilkens
Post autor: wilkens » czw sie 24, 2006 8:33 am
Ja caly czas szukam oryginalnych foteli.
Nadzieja, ze cos znajde powoli mnie opuszcza :-(
wolf
Hil/Gaz69A
Żurek
Post autor: Żurek » czw sie 24, 2006 9:06 am
już nie opowiadaj ...
ostatnio na allegro poszedł stelaż za 50 dych
ja sam jakis czas temu kupiłem dwa stelaze w podobnej cenie
jedyny problem był z poduchami
tapicer w Wawie chciał trzy stówy za zrobienie nowego siedzenia i oparcia
trzeba szukać :)2
p.s. pierwsza setka już za mną hi hi hi :)21
Gaz do końca-mojego albo jego
Gaz 69 dolniak prawie oryginał
Gaz 69 Wołga zmota
wilkens
Post autor: wilkens » czw sie 24, 2006 11:29 am
Dam ci 200zeta za te stelaze ;-)
Pozdro
wolf
Hil/Gaz69A
Żurek
Post autor: Żurek » czw sie 24, 2006 11:35 am
he he :D teraz to musiałbys dać po xxx zł a i tak nie sprzedam bo za duzo mnie to kosztowało = tapicer+piasek+ proszek+czas+ benzyna+ itp+ itp. :)2
szukaj i dzwoń .........gut lak :)2
Gaz 69 Wołga zmota
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » czw sie 24, 2006 1:44 pm
wilkens pisze:Ja caly czas szukam oryginalnych foteli.
Tu poszukaj........ :wink:
http://moto.allegro.pl/showcat.php?id=620
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
moowi
Post autor: moowi » czw sie 24, 2006 7:04 pm
JA'JACEK pisze: Tu poszukaj........ :wink:
Nic nie ma :(
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » czw sie 24, 2006 11:29 pm
moowi pisze:
Nic nie ma :(
Litości...... :roll:
To nie kartofle...... musisz sprawdzać co jakiś czas, na pewno się doczekasz.
A poza tym są jeszcze inne giełdy.
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
moowi
Post autor: moowi » pt sie 25, 2006 2:40 pm
JA'JACEK pisze:
:P Jasne
wilkens
Post autor: wilkens » pn sie 28, 2006 10:54 am
JA'JACEK pisze:
Znalazlem - ale nie tu ;-)
Niestety od 69 a nie AM. Tak czy owak biore.
wolf
Hil/Gaz69A
Jacko
Post autor: Jacko » pn sie 28, 2006 12:43 pm
wilkens pisze:
JA'JACEK pisze:
Możesz podesłać namiary, jak to nie tajemnica?
Jacko - Rzeszów
UAZ 469B 1979 ~ Oryginał
wilkens
fotele
Post autor: wilkens » pt wrz 01, 2006 7:39 am
Osoba prywatna ;-)
wolf
Hil/Gaz69A
Darek
Post autor: Darek » wt wrz 05, 2006 10:48 am
a przecież one wszystkie i tak są jednakowe. oczywiście przednie fotele bez różnicy na model gazika 69
Gazy 69
wilkens
Post autor: wilkens » wt wrz 05, 2006 10:51 am
Darek pisze:
Z tego co sie orientuje to do komandorki sa inne mocowania
wolf
Hil/Gaz69A
Darek
Post autor: Darek » wt wrz 05, 2006 10:58 am
a faktycznie prawy fotel może mieć inne bo tam jest zbiornik paliwa po siedzeniem, ale oparcia są takie same :)21
Gazy 69
piotr759
Post autor: piotr759 » wt wrz 05, 2006 11:48 am
W komandorce stelaż siedzenia (za wyjątkiem oparć) jest trochę inny. Tylna część siedziska zamocowana jest do poprzecznej rury "spinającej" razem element "słupka" tylnych drzwi.
