Reflektor do GAZ-a.
Jakub_AK77
Reflektor do GAZ-a.
Post autor: Jakub_AK77 » ndz wrz 03, 2006 5:50 pm
Czy do gazika pasują reflektory z żuka ?
Pzdr
Jerry
Post autor: Jerry » ndz wrz 03, 2006 6:09 pm
Tak. Zarowno od starego i nowego. Do tego reflektor kamaz, ikarus, uaz tez. Musisz tylko sprawdzic jakie masz mocowania ale nawet i lekka przerobka nie stanowi problemu i moze ja zrobic kazdy.
No i jak bedziesz zmienial to oczywiscie na halogenowe.
Disco 300 ES
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » ndz wrz 03, 2006 6:56 pm
Dzięki za szybką odpowiedź.
Pzdr
Dziku2
Post autor: Dziku2 » wt wrz 05, 2006 11:10 am
a czy do żukowych lamp można gdzieś dorwać takie ładne okrągłe ramki?? bo mam tylko te płaskie...
piotr759
Post autor: piotr759 » wt wrz 05, 2006 11:45 am
Można bez problemu. Pasują od warszawy M 20. Na allegro czasem są - ale jak w dobrym stanie (najczęściej chromowane) są drogie. Cena 1 szt to około 50- 100 zł.
Czasem trafiają się jeszcze takie na starach 66 z demobilu.
pilmar
Post autor: pilmar » wt wrz 05, 2006 11:17 pm
Jerry pisze: No i jak bedziesz zmienial to oczywiscie na halogenowe.
Jeżeliby miały kontakt z wodą to odradzam, bo zostaniesz w nocy w kałuży bez świateł. Halogenowe tak, ale na dachu.
Jerry
Post autor: Jerry » czw wrz 07, 2006 6:21 pm
Jakos mi sie nigdy nic nie stalo a widocznosc znacznie lepsza.
Disco 300 ES
Babol
Post autor: Babol » czw wrz 07, 2006 7:44 pm
też jestem za halogenami. jak mają strzelić od wody to i tak strzelą...
błąd wieszcza...jest:A imię jego czterdzieści i cztery...
powinno być:A imię jego cztery na cztery!
pilmar
Post autor: pilmar » czw wrz 07, 2006 7:50 pm
kilka razy straciłem światła w wodzie i powróciłem do baniek 40/45 wat.
Na ostatniej imprezie w której uczestniczyłem patrol pojeździł sobie w nocy dzięki mojemu szperaczowi pod zapalniczkę. W następnym dniu też mu się przydał mimo wcześniejszej wymiany żarówek.
Do użytku "normalnego" H4 jak najbardziej OK.
Mag69
Post autor: Mag69 » czw wrz 07, 2006 8:18 pm
jedna rada...
założyc wodoszczelne :)23
LJ 70
Jerry
Post autor: Jerry » czw wrz 07, 2006 9:07 pm
Najlepiej to wogole nie jezdzic bo sie psuje...
Disco 300 ES
Mag69
Post autor: Mag69 » czw wrz 07, 2006 9:09 pm
ale ja na poważnie :o
mam taki i polecam, nic sie do środka nie dostanie ....
LJ 70
Babol
Post autor: Babol » czw wrz 07, 2006 9:22 pm
lepiej mieć otwory którymi woda się wyleje... a jak jedziesz w wodę to wyłączyć światła i po kłopocie
gemini
Post autor: gemini » czw wrz 07, 2006 9:44 pm
Otwory to chyba nie, bo jak będą spore to odblask szybciej załatwi wilgoć, a przez większy otwór więcej wody również wleci. Jeśli chodzi o wygaszanie przed wjazdem do wody to chyba i tak nic nie da, bo żarówki halogenowe są gorące i jak mają strzelić to strzelą. Dlatego zwykłe tak szybko nie padają, bo są chłodniejsze. Szczelne lampy to fajna sprawa. Ja wczoraj nabyłem na szrocie dwie lampy od żuka, musiałem uchlastać uchwyty, bo inny typ, ale zamontowałem :D
White Uaz 469
Żurek
Re: Reflektor do GAZ-a.
Post autor: Żurek » pn wrz 11, 2006 2:13 pm
Jakub_AK77 pisze:Czy do gazika pasują reflektory z żuka ?
Pzdr
z tego co ja sie naużerałem z lampami to wiem ze pasują ( bo sam takie mam ) żukowskie H4 ale tylko pod otwory w błotnikach o średnicy większej niz oryginalne rosyjskie :)
jakieś 3 miechy temu zanabyłem dwie ostatnie sztuki w Wawie w sklepie po stówce sztuka ale kompletne z garnkami, żarówkami i ramkami, uszczelki chyba były po 10 zł ale to były podobno naprawdę ostatnie lampy mają jeszczse kiedyś być .........
pasują jak złoto :D
jak chcesz to sie moge dowiedzieć :)2
pzdr
Gaz do końca-mojego albo jego
Gaz 69 dolniak prawie oryginał
Gaz 69 Wołga zmota
Żurek
Post autor: Żurek » pn wrz 11, 2006 2:20 pm
pochwalę sie i zapodam zdjontko na dowód że pasi :)21
Gaz 69 Wołga zmota
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » pn wrz 11, 2006 6:24 pm
Na razie dzieki Żurek za chęci. W tym tygodniu mam dostac żukowskie. Zobacze czy bedą pasowały. Jakby co, to się odezwe do Ciebie .
Pzdr
wladimir.r
Post autor: wladimir.r » wt wrz 12, 2006 7:41 pm
Wkłady Żukowskie pasują też do oryginalnych garnków (Ruskich znaczy), trzeba tylko urwać (obciąć) uchwyty mocujące. Trochę zabawy było z postojówkami no ale odrobina persfazji i wlazło wszystko elegancko. Gaz już nie ma katarakty. :)
beztroski
Post autor: beztroski » czw wrz 21, 2006 10:37 am
Nie zabierałem głosu, czekając na rozwuj sytuacji, ale już chyba czas. Z tymi reflektorami, to strasznie popaprana sprawa jest. Wszyscy tu udzielający się mają rację, a zarazem są w błędzie. Owszem, żuk czy nysa pasuje do gaza, ale nie zawsze. Gaz miał dwa rodzaje średnic otworów pod garnki lampy w błotniku. Jeśli ktoś ma standartowy otwór, to i reflektor dopasuje od żuka, nysy czy uaza. Ale były też otwory nieco większe. Gazon kiedyś na forum tłumaczył, że było to spowodowane zakładaniem do 69 błotników od 51. Pies go wie jaka prawda, ale ja trafiłem właśnie na te większe. Naznosiłem kartony lamp niby to pasujących, aż wreszcie założyłem wodoodporne starowskie. Samych kloszy też jest kilka rodzajów. Jerry pisze, że można założyć od kamaza lub ikarusa. Technicznie można, ale jak będziesz chciał założyć notki, to nici. Klosze te są wysunięte o jakieś 1-1,5 cm do przodu. Kiedyś był taki post "reflektory przednie". Mateusz Woj. dochodził tam jak to z tymi lampami. Zresztą Żurek też tam się dopiero uczył :wink: Jak ktoś potrzebuje wymiary danego klosza, to mogę podać za kilka dni.
Prowadziłem beztroskie życie, ale kupiłem gza.
Mag69
Post autor: Mag69 » czw wrz 21, 2006 10:42 am
oryginalne reflektory do gaza to FG2-A2
a dopasowac mozna wszystkie kamazo i żukopodobne
LJ 70
beztroski
Post autor: beztroski » czw wrz 21, 2006 10:59 am
Ale pewnie, że można. W końcu jak się ogląda co ludzie motają, to reflektory - mały pikuś :D
Jerry
Post autor: Jerry » czw wrz 21, 2006 11:19 am
beztroski pisze:. Jerry pisze, że można założyć od kamaza lub karusa. Technicznie można, ale jak będziesz chciał założyć notki, to nici. Klosze te są wysunięte o jakieś 1-1,5 cm do przodu. Kiedyś był taki post "reflektory przednie". Mateusz Woj. dochodził tam jak to z tymi lampami. Zresztą Żurek też tam się dopiero uczył :wink: Jak ktoś potrzebuje wymiary danego klosza, to mogę podać za kilka dni.
Wg. mnie oryginal nie posiadal notek wiec i ten problem odpada...
Kamaz/Ikarus to typ reflektora produkowany przez Wessem i pasuje on wlasnie do oryginalnych mocowan oraz umozliwia zalozenie zarowek halogenowych oraz postojowych w reflektorze zwalniajac miejsce w bocznych na kierunki.
Disco 300 ES
Mag69
Post autor: Mag69 » czw wrz 21, 2006 11:28 am
a ja chcę połączyć oryginalne szła z wodoodporna obudowa
szkła FG2-A2 , obudowa Zelmot
tylko sie zastanawiam czy to nie profanacja :lol:
LJ 70
Jerry
Post autor: Jerry » czw wrz 21, 2006 11:33 am
Wiesz co , jak bys zakladal od BMW lub Golfa to pewnie by byla ;-)
Disco 300 ES
Żurek
Post autor: Żurek » czw wrz 21, 2006 1:28 pm
beztroski pisze: Zresztą Żurek też tam się dopiero uczył :wink: .
zgadza się..... i z tej wiedzy co nabyłem wynika że :
1. większe otwory w błotnikach( bodajże średnica około 22,5 czy 23 cm ) = lampy żuk ( w tym przypadku u mnie idealnie weszły żukowskie H4 )
2. mniejsze otwory ( około 21 cm srednicy z tego co pamiętam ) = ruskie lampy ( do zdobycia bez większych problemów )
a co i od czego do poszczególnych otworów pasuje tego już nie wiem......... bo nie muszę :)21
Gaz 69 Wołga zmota
