pompa wody...
- wladimir.r
pompa wody...
Problem mam. Łożyska w pompie kiedyś były, szczelna była jeszcze jakieś 5 lat temu. Do sedna. Jak to rozebrać?? Pompa z silnika S-21. Z której strony co i jak się wykręca??
- wladimir.r
- wladimir.r
- wladimir.r
montujesz wirnik i wypycha się ośke..bynajmniej ja to tak robiłem u znajomego na prasiewladimir.r pisze:Czyli duży ten młotek musi być?? Qrtka no wolałbym sam to zrobić. A w którą stronę się wybija?? Ściąga się wirnik czy tą część od koła pasowego??
Jestem Sawis jeżdżę dżipem,Nie ciekawym jestem typem.
Re: pompa wody...
Odpuść sobie..... pompa wody to jednorazówka....wladimir.r pisze:Problem mam. (...)
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
GAZ 69M 1967r.
- wladimir.r
No dobra. Troche mnie postraszyliście jednak sie nie dałem. Pompę da się zrobić. Jedyne zaawansowane narzędzie zastosowane to ściągacz do łożysk. Koszt też niewielki:
- uszczelniacz /16pln
- 2 łożyska 6203 2RS /2x 6pln
- nienawiść sąsiadów po nabijaniu łożysk o 22:00 /bezcenna
Nic nie cieknie, nareszcie nie huczy, no i mam trochę więcej pewności że pociągnie dłużej niż pompa ze złomu.
