Czujnik pozimu paliwa
Mateusz Woj
Post autor: Mateusz Woj » śr paź 25, 2006 7:11 pm
Czy czujnik od Uaza przypasi do baku eMki??
http://www.allegro.pl/item136472042_uaz ... aliwa.html
Tylko oryginał się liczy. Gaz 69M 1970r.
Nissan Patrol Gr Y60 1992r lift 4"
gg 8708171
Jerry
Post autor: Jerry » śr paź 25, 2006 8:47 pm
Kupiłeś M-ke ??
Dawaj foty. 8)
Disco 300 ES
Bubu
Post autor: Bubu » śr paź 25, 2006 10:39 pm
No, przecież Mateusz ma właśnie od dawna M-kę.GAZ 69M. I to dobrze mi znaną... :)
"Leśny potwór."
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » śr paź 25, 2006 11:58 pm
Optycznie to wygląda że tak, ale u ruskich to nigdy nic nie wiadomo.
A czy w UAZie są dwa o różnych ramionach, czy ten krótszy jest od czegoś innego ?
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Kojak
Re: Czujnik pozimu paliwa
Post autor: Kojak » czw paź 26, 2006 7:43 am
Mateusz Woj pisze:Czy czujnik od Uaza przypasi do baku eMki??
JA jak wymieniałem w swoim - to idealnie pasował od Żuka...
KOJAK (Wertep Klub Wawa)
Myślami GAZ-ers, były dwa GIEZ-y, Disco 200TDI a teraz jest WJ 2,7CRD :-)
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » czw paź 26, 2006 9:57 am
Zgadza się Jacku, tylko że jeżeli masz oryginalny zegar, to w przypadku ŻUKowskiego
czujnika mogą być przekłamania w odczycie.
U mnie zawsze pokazuje połowę zbiornika gdy ten jest pełen.
A tak poza tym to wszystko pasi.
Mateusz poczytaj sobie ten topik http://www.rajdy4x4.pl/forum/viewtopic.php?t=32966
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Mateusz Woj
Post autor: Mateusz Woj » czw paź 26, 2006 2:02 pm
Jerry pisze:Kupiłeś M-ke ??
Dawaj foty. 8)
Pisząc "eMka" miałem na myśli Gaza 69M :lol:
Dobra dzieki, poszukam jeszcze. Najwyżej zrobi sie jednego z dwóch :)2
gg 8708171
piotr759
Post autor: piotr759 » czw paź 26, 2006 2:17 pm
Zwróć uwagę na ilość śrub mocujących. Gaz ma(chyba) 6 a w polskich czujnikach jest ich czasem 5 - albo odwrotnie
Pasuje czujnik od stara 660 po skróceniu pręta trzymającego pływak.
Mateusz Woj
Post autor: Mateusz Woj » czw paź 26, 2006 4:33 pm
a jaka powinna być długość tego ramienia?
gg 8708171
Jerry
Post autor: Jerry » czw paź 26, 2006 6:02 pm
Mateusz Woj pisze:
Dawaj foty. 8)
Łeee...
A a propos czujnika to ja wsadzałem z Zuka.
Trzeba było tylko nieco rozwiercic otwory w kryzie czujnika ktora przykrywa bak. Zdaje sie ze tylko dwa bo reszta sie pokrywala. Dokładnie nie pamietam. Co do dlugosci to chyba nie skracałem ale tylko podginałem łape.
Nalałem paliwa na full i wtedy dobierałem. Pozniej jeszcze była chyba tylko jedna czy dwie korekty przy pustym baki i ponownym napelnieniu i hulało...przez nastepne pol roku. ;-)
Jezdzenie po wertepach nie sluzy tego typu czujnikom po prostu
P.S. Zreszta M-ka nie ma czujnika, głupi ja ;-)
Disco 300 ES
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » czw paź 26, 2006 7:14 pm
Jerry pisze:
Mateusz Woj pisze:
Dawaj foty. 8)
Łeee...
Co GAZior to niespodziewajka...... jak mnie padł czujnik to poszedłem do sklepu,
nabyłem drogą kupna ŻUKowski i zamontowałem, nic nie musiałem wiercić, przerabiać,
pasował jak ulał.
A tak przy okazji pisząc “M” co miałeś na myśli ?
Bo chyba nie 69M ?
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Jerry
Post autor: Jerry » czw paź 26, 2006 7:19 pm
M 72 miałem na mysli...
Disco 300 ES
JA'JACEK
Post autor: JA'JACEK » czw paź 26, 2006 9:16 pm
Jerry pisze:M 72 miałem na mysli...
Czyż byś przypuszczał że Mateusz się zbroi.... M72, GAZ69, potem BRDM, SKOT i już tylko T34 i huzia na innowierców....... :lol:
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
Mateusz Woj
Post autor: Mateusz Woj » pt paź 27, 2006 12:00 am
bardzo realne... z motorkiem na wiosne działamy, a z resztą to sie zobaczy :lol:
gg 8708171
Darek
Post autor: Darek » pt paź 27, 2006 6:59 am
a od uaza pasi czujnik bo mam w swoim zmontowany, troszke tylko druta podgiołem i jest OK.
Gazy 69
