orginalne pto DO GAZA 69 ?
było cos takiego ? Czy to tylko złudzenia ?
UNIMOGI :MB U1200 i 406 sztuk 1 i 416 sztuk 2 i 421
XJ 4.0 manual Laredo pierwszy wypust mopara
Re: orginalne pto DO GAZA 69 ?
tymon4x4 pisze:było cos takiego ? Czy to tylko złudzenia ?
A cio to.....?
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
GAZ 69M 1967r.
przystawka odbioru mocyJA'JACEK pisze:tymon4x4 pisze:było cos takiego ? Czy to tylko złudzenia ?![]()
A cio to.....?
do mechanika najczęściej
- pakjusz_pl
Re: aaa
Przecież to MAW (amfibia) czyli GAZ 46, a to nie jest żadna przystawka mocy tylko napęd śruby.tymon4x4 pisze:a co to jest chyba przystawka do sruby w jakiej afibi czy co wyglada podobnie chyba ?![]()
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
GAZ 69M 1967r.
- pakjusz_pl
Re: aaa
JA'JACEK pisze:Przecież to MAW (amfibia) czyli GAZ 46, a to nie jest żadna przystawka mocy tylko napęd śruby.tymon4x4 pisze:a co to jest chyba przystawka do sruby w jakiej afibi czy co wyglada podobnie chyba ?![]()
no i konkretna odpowiedz
Nie ma to jak poszalec radzieckim sprzetem
Sądzę że to incydentalny przypadek, równie dobrze moglibyśmy dyskutować oFrancek pisze:Gaz 69a z wiertnią miał oryginalną PTO -chyba ? + dwa wyjścia
W moim jest- będzie można pooglądać w Orzyszu
radiostacjach, oświetleniu p.lotniczym oraz całej gamie różnych innych patentów
które były montowane na “specjalne życzenie klienta”
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
GAZ 69M 1967r.
Francek pisze:Prawdopodobnie masz rację. Jak już pisałem nie jestem znawcą.
Porównywaliśmy razem z mechanikiem to PTO z dorabianym i jest zupełnie inne![]()
Gostek, od którego to kupiłem twierdził, iż jest z Gaza 69 wiertni
No i zgadza się, egzemplarz specjalistyczny.....
... i to jest dobra koncepcja...Trzeba by chyba zapytać Gazona, czy w Rosji występuje cuś takiego.
Pzdr
FRANC
JA'JACEK
GAZ 69M 1967r.
GAZ 69M 1967r.
http://www.rajdy4x4.pl/samochody/gazik/przystawka/
Wygląda na oryginalną - a nie jakąś samoróbkę. czyżby była to przystawka od Mawa?
http://www.gaz69m.de/bild.php?bid=1722
Wnętrze Maw'a. Przystawka taka sama. Co do wyjścia wałka - Maw jest przecież na ramie od Gaza 69.
PTO wystepuje w przyrodzie ale tak jak wczesniej bylo powiedziane od wiertni mialo tez zastosowanie w montowanych na Gaz 69 pompach wodnych ,kompresorow ,agregatow prodotworczych i innych wynalazkow dla wojska, orginalnej wyciagarki konstrukcji Gaza 69 nie widzialem , te ktore widzialem to najczesciej PTO z wyciagarka z jakiegos samolotu bardzo zgrabnie to wyglada . Zgadza sie napewno to ze wszyscy slyszeli no nikt nie widzial. Na marginesie PTO kosztuje na rynku ok 600 amerykanskich rubli a nowe podobno 1 tys , za taka kase mozna kupic niezlego Gaziorka wychodzi ze PTO jest nie bardzo potrzebne.
Pozdrwawiam z Kalkazu
Gazon
Gazon
Gaz 69-57rp, Gaz 69-72rp,UAZ, MB 123,BMW 316,
ja do reduktora gazika pto sam zrobiłem i nietrza budy wycinać
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c2e ... b1e7f.html
i nawet działa
[/img]
i nawet działa
uaz 2,4td uaz2.8i gaz66
a to uazowa wiertnica http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4b8 ... f3ec6.html
gaaz99 pisze:ja do reduktora gazika pto sam zrobiłem i nietrza budy wycinać
i nawet działa[/img]
"Jeżdżę z kim chcę"
