Może są jakieś egzorcyzmy, albo insze magiczne metody?
Student
Post autor: Student » wt lis 04, 2003 10:14 pm
Cztery razy próbowałem uszczelnić miskę olejową - i cztery razy dupa - podpowiem, że teraz założyłem inną i nadal cieknie - z tym wiąże się moje pytanie - jak tą cholerę uszczelnić bo rzyga olejem jak diabli - z jaką siła ją dokręcać? Tylko w tym jednym egzemplarzu s21 mam taki kłopot - pozostałe dwa zawsze uszczelniałem bez oporów. Pomocy!!!
Silvestr
Post autor: Silvestr » wt lis 04, 2003 10:22 pm
Zaspawać??? :o :)21
Silvestr
Opel Monterey 3.2, Nissan Pickup D22 Double Cab 2.7 TDI + 12,5 tonowy... Żurek 8x8
Student
Post autor: Student » wt lis 04, 2003 10:27 pm
Była by to opcja tylko blok z żeliwa, micha z blachy - chyba gumową elektrodą :)21 Jakieś inne sugestie?
Post autor: czesław&jarząbek » wt lis 04, 2003 11:14 pm
przyklej na loctite bez uszczelki
a uszczelki pod głowicą ci w tym motorze czasem nie wydmuchało? blok moze być śmigło...
---Ryba---
Post autor: ---Ryba--- » wt lis 04, 2003 11:19 pm
Wycieki w tych silnikach to normalna sprawa. Zauważyłem że czasami lepiej czymają stare korkowe uszczelki a nie takie jak teraz są w sklepach wycięe z takiego dziwnego materiału. :lol:
---Ryba---
Post autor: ---Ryba--- » wt lis 04, 2003 11:20 pm
Sprawdź też odpowietrzenie skrzyni korbowej. Jak stary silnik duże przedmuchy to wtedy też problem.
Student
Post autor: Student » śr lis 05, 2003 12:59 am
uszczelka ok. Spróbuję pomysł z loctie`m ,ten silnik to tylko zapasowa jednostka napędowa, więc nie ma się co z nim pieścić :)21
Kasprol
Post autor: Kasprol » śr lis 05, 2003 7:56 am
a misa nie poprzeciagana i nie lezy wtedy równo a ztym loctajtem to rzeczywiscie warto spróbowac
Darek
Post autor: Darek » śr lis 05, 2003 9:05 am
właśnie miedzy innymi z tego powodu rozstałem sie z tym silnikiem S-21 bo co chwila można go było uszczelniać a on i tak po przejechaniu kilkuset km i tak zaczynał ciec :)3
Gazy 69
Mikołaj
Post autor: Mikołaj » śr lis 05, 2003 9:58 am
Jest korek do kupienia gr ok 2 mm, wycinasz smarujesz jakimś badziewiem uszczelniającym i nie będzie wycieków.
Przetestowane na starych gratach.
Czysta dusza, silna ręka.
Post autor: czesław&jarząbek » śr lis 05, 2003 10:14 am
rajmund mnie kiedys pognal do rolniczego po korkogume-faktycznie lepiej wydaje...nie kruszy sie i nie przesiaka jak przez korek z czasem
Mikołaj
Post autor: Mikołaj » śr lis 05, 2003 10:21 am
To jest właśnie to, korek gumowany na uszczelki.
Typowy korek to tylko w winach można napotkać :)21
Student
Post autor: Student » śr lis 05, 2003 10:55 am
Tylko gdzie w cholernej stolycy kupię korkogumę, jak tu same hipermarkety??? :evil: Nic to poszukam. To na metry sprzedają, czy sklep z agd mam napaść i podkładki pod gorące naczynia zajebać?
Post autor: czesław&jarząbek » śr lis 05, 2003 11:30 am
w strone grojca jedz...tam juz leperiada...to i agroma bedzie :)21
Student
Post autor: Student » śr lis 05, 2003 11:41 am
Waldemar
Post autor: Waldemar » śr lis 05, 2003 12:21 pm
wyciagnać miske podprostować delikatnie!!! Wazne aby był taki plaskownik z drugiej strony dosyc prosty co blache przyciska!!! Potem korek(taka uszczelka) czymś ja podsmarowac dobry jest silikon!! tylo połozyc wałeczek z silikonu niech poleży sobie z 30 min i sie utwardzi potem. Potem miche przykrecic i zostawic na drugi dzien potem olej wlac pojeżdzić i obowiazkowo nie potrzec czy ciekiene po paru dniach pod auto i dokrecic miske!!!!!! To jest najwazniejsze i powinno działać!! Sprawdzone na ruskim i polskiem sprzecie!!!
Gaz 69 M 1960 - pół wieku i jeszcze jeździ.
Artur
Post autor: Artur » pt lis 07, 2003 10:10 am
Tylko zanim posmarujesz sylikonem to trza umyć rozpuszczalnikiem bo w innym przypadku H... z tego będzie
