S-21 problem
S-21 problem
Rozregulował mi się gaźnik (Jikov). Próbowałem go wyregulować, ale od tamtej pory strasznie dymi z wydechu. Nie chce też palić na jednym cylindrze. Miotam się jak wariat przy tym gaźniku i nie mogę sobie poradzić. Zauważyłem, że dymienie ma bezpośredni związek ze składem mieszanki. Czy oprócz składu powodem może być np. poziom paliwa? Silnik miał robione pierścienie i ogólny przegląd w czerwcu, więc wykluczam, że to coś w środku.
Jak biały dym to albo miesznka (w najlepszym wypadku)
Albo co gorsza puszcza uszczelka pod głowicą.
Sprawdź czy nie masz kropli wody na bagnecie lub białego nalotu.
Poza tym wywal ten gaźnik jego możliwości regulacji są znikome a zachowanie podczs jazdy jak u baby w ciąży
( nie obrażając wszystkich kobiet).
z pozdr...
PIT
z pozdr...
PIT
Też mam przykre doświadczenia i z Jikovem, i z Weberem. W tej chwili u mnie (czapajew z S-21) siedzi warszawowski G-35 (tzw. "kominek") i jest nieźle - żadnych problemów z regulacją. Ideałem byłby K-22 (z wkręcaną igliczką) od dolniaka, ale trudno zdobyć. Miałem taki lata całe temu w moim pierwszym Gazie (69) który też miał S-21 pod maską i działało to rewelacyjnie (w ogóle żałuję, że się tego autka pozbyłem, cóż - człowiek był młodzy i głupszy
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
- Grzegorz G.
- Przemekslaw
- Jakub_AK77
Dzięki za rady. Klucz dynamometryczny, grubość uszczelki to wiem (do książki napraw zaglądałem
). Chodzi mi o to, czy przeciekanie płynu chłodniczego (borygo), do układu smarowania mogło spowodować inne uszkodzenia? @maksz Głowica była splanowana w czerwcu podczas wymiany pierścieni.
Po zdjęciu głowicy ujrzałem niezły syf: nagar + czarne sadze na zaworach i powierzchni tłoków. Zawory nie są chyba nadpalone. Głowicę na pewno będę musiał splanować. Teraz pytanie: skąd i dlaczego tyle tego syfu? Czy mogły polecieć pierścienie (wymieniane 6 miesięcy temu
)? Na swoje usprawiedliwienie dodam, że pierwszy raz sam rozbieram silnik.
No dobra, ostatni odcinek serialu brazylijskiego
Silnik poskładany. Tylko, że nie odpala. Chyba coś z gaźnikiem (cholerny Ikov). Jak się go kręcę rozrusznikiem, to przez otwór przy dźwigience ssania kapie benzyna. Jakieś sugestie (poza zmianą na Webera) ?
- SebastianS
Po pierwsze - osusz to ścierwo, wyczyść świece i sprawdź czy w ogóle zagada (kilka suwów) jeśli pryśniesz w gardziel odrobinę (łyżeczkę) benzyny (gaźnika nawet nie zakładaj, jeśli podejrzewasz że leje wachę. Jeśli brak reakcji - sprawdź najpierw dobrze czy prawidłowo ustawiłeś zazębienie napędu ap. zapł. (mogłęś się rąbnąć np o 180st.) a dopiero jeśli zapłon będziesz miał zweryfikowany na 100% - bierz się za gaźnik.
Zdejmowałem tylko głowicę, nie ruszałem zapłonu. Założyłem głowicę, wyregulowałem zawory, wsadziłem nowe świece, więc to chyba jednak gaźnik, ale dzięki sprawdzić nie zaszkodzi.
a tak na marginesie, ma ktoś tel. do Studenta, bo okazuje się że mam nieaktualny .
Ty tam lepiej Serie motaj, a nie mi tu poważny temat techniczny kasztaniszTapeworm pisze:kurde musze tu częsciej zaglądać, bo myślałęm, że tylko 2 z ćwiartką potrfi być tak upierdliwy![]()
Puki co z bojów z silnikiem i gaźnikiem (weber) zostało mi tylko ssanie które wyłącza się tylko z pod maski...co już uważam za spory sukces
