Chłodnica
Dziku2
Chłodnica
Post autor: Dziku2 » wt maja 15, 2007 2:15 pm
Witam! Mam prośbę, jeśli ktoś ma oryginalną chłodnicę do Gaza na wierzchu albo ma ochotę ponurkować to czy mógłby zmierzyć wysokość tych podpórek, które są na dnie chłodnicy i nimi się przykręca chłodnicę do ramy? Żeby nie było wątpliwości o co mi chodzi to na załączonym obrazku to jest ta blacha w kółku.
Jeszcze jedno pytanie: gdzie się przykręca blaszki nr 18?? gdzieś do ramy?? Wszelkie fotki będą mile widziane.
luk
Post autor: luk » wt maja 15, 2007 2:43 pm
Te blaszki przykręca sie do błotników
Choroba Gaz69.
Wszelkie wartościowe foty wysyłajcie na @, a znajdą sie tu www.luk.desk.pl
luk
Post autor: luk » wt maja 15, 2007 2:45 pm
Tutaj torche widać, na dole ekranu:
http://luk.desk.pl/moj%20gaz/peda%b3y%2 ... 160002.JPG
Choroba Gaz69.
Dziku2
Post autor: Dziku2 » wt maja 15, 2007 9:15 pm
luk pisze:Tutaj torche widać, na dole ekranu:
ok, to już wiem, gdzie to się przykręca. Brakuje mi jeszcze tylko wysokości tych wsporników do chłodnicy.
luk
Post autor: luk » wt maja 15, 2007 9:55 pm
Dziku2 pisze:
A musisz je dorobić ?? Jak nikt nie napisze to jutro zmierze.
Choroba Gaz69.
Dziku2
Post autor: Dziku2 » wt maja 15, 2007 10:31 pm
no muszę dorobić, bo poprzedni właściciel miał tą chłodnicę po prostu postawioną na ramie. Byłbym bardzo wdzięczny, mógłbyś przy okazji pomierzyć to co zaznaczyłem na rysunku?
Żurek
Post autor: Żurek » śr maja 16, 2007 3:26 pm
dokładne wymiary podam ci jutro bo mam jedną chłodnice luzem ale obstawiał bym ten pierwszywymiar na około 50 - 70 mm ...... a ten drugi ????...... to są gumowe elementy ja mam np. ucięte z tulei resorowych tak ok 10 mm ale słyszałem ze uazowskie podchodzą; były kiedyś na allegro....... :lol:
Gaz do końca-mojego albo jego
Gaz 69 dolniak prawie oryginał
Gaz 69 Wołga zmota
Żurek
Post autor: Żurek » śr maja 16, 2007 3:27 pm
a tak btw to nie prościej kupić używaną chłodnicę ????????
Gaz 69 Wołga zmota
Dziku2
Post autor: Dziku2 » śr maja 16, 2007 3:39 pm
a co, masz na sprzedaż?? :)23 Jak ogłaszałem się na giełdzie, że kupię taką to nie było wielu chętnych, dzwoniłem po ludziach to też nie mają...Oczywiście, że prościej, kupiłem już nawet jedną, "oryginalną" do gazika...tylko że jest bez tych właśnie wsporników. Prościej (i taniej) mi chyba będzie wygiąć z blachy(btw jaka gruba??) takie dwie podstawki i je przyspawać niż kupować jeszcze jedną chłodnicę.
no
Żurek
Post autor: Żurek » śr maja 16, 2007 3:45 pm
na sprzedaż nie, raczej na "czarną godzinę" :D
grubośc wsporników też jutro podam ale tak +/- 2-4 mm ......co do spawania :-? wsporniki metalowe a dół chłodnicy to nie jest raczej z miedzi lub czegoś podobnego ????
Gaz 69 Wołga zmota
Dziku2
Post autor: Dziku2 » śr maja 16, 2007 3:55 pm
dół chłodnicy jest z mosiądzu, ale na wierzchu ma taki pas z grubej stalowej blachy także jakoś to przyheftuję. Mógłbyś przy okazji zrobić fotki tych wsporników?? Byłbym dźwięczny. Ciekaw jestem ile jeszcze zylionów różnych pierdółek przyjdzie dorabiać do tego samochodu :roll:
Żurek
Post autor: Żurek » czw maja 17, 2007 8:50 am
blacha ma grubośc 3,5 mm ale to razem z farbą czyli pewnie ma ze 3 mm :wink: wysokość tego mocowania to ok 55 mm i taka sama jest długośc podstawy tej częsci co przylega do budy :P -- nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałeś he he niestety kuźwa zapomniałem zmierzyć szerokości tego płaskownika
Gaz 69 Wołga zmota
Dziku2
Post autor: Dziku2 » czw maja 17, 2007 9:17 am
Żurek pisze:blacha ma grubośc 3,5 mm ale to razem z farbą czyli pewnie ma ze 3 mm :wink: wysokość tego mocowania to ok 55 mm i taka sama jest długośc podstawy tej częsci co przylega do budy :P -- nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałeś he he niestety kuźwa zapomniałem zmierzyć szerokości tego płaskownika
ta długość przylegania do budy to to zielone czy czerwone?? :lol:
Żurek
Post autor: Żurek » czw maja 17, 2007 9:26 am
czerwone :)2 :wink:
Gaz 69 Wołga zmota
Dziku2
Post autor: Dziku2 » czw maja 17, 2007 9:37 am
Żurek pisze:czerwone :)2 :wink:
no to już wszystko wiem !! :D
Dzięki wielkie za pomoc, biorę się do roboty.
